4964 connectés
  C++
  novice [borland c++ buider] Comment afficher une image avec un bouton?
n°549617
roromaino
Posté le 24-10-2003 à 14:14:26  profilanswer
Je ne trouve pas comment faire afficher une image sur ma fenetre en appuyant sur un bouton par exemple ?
n°549623
chrisbk
Posté le 24-10-2003 à 14:17:39  profilanswer
tu peux etre un peu moins clair et fournir encore moins d'information stp ?
n°549626
roromaino
Posté le 24-10-2003 à 14:20:59  profilanswer
oui c'est ce que je me disais
n°549631
roromaino
Posté le 24-10-2003 à 14:23:11  profilanswer
Bon alors. Je vais essayer d'etre plus clair. Alors c'est simple, j'ai une image pion.jpg .Je veux l'afficher a un endroit dans ma fenetre en cliquant sur un bouton. Donc sur l'evenement click du bouton je veux afficher l'image.
n°549664
LetoII
Le dormeur doit se réveiller
Posté le 24-10-2003 à 14:35:36  profilanswer
Soit tu prévoie un TImage dans ta form pour afficher ton image, soit tu passe directement par le canevas. Dasn les deux cas tu charge l'image dans le onClic du boutton. Jette un coup d'oeuil à la doc.
Le Tyran
n°549679
roromaino
Posté le 24-10-2003 à 14:40:18  profilanswer
ok merci LetoII je regarde cela de plus pres.
n°549683
roromaino
Posté le 24-10-2003 à 14:42:48  profilanswer
ok c bon , je vais utiliser le Timage. C'est ce qu'il me fallais.
Merci encore Leto II.
n°549708
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 24-10-2003 à 15:04:08  profilanswer
merci Leto II
  C++
[VB.NET] afficher le résultat dans label[flash mx ] bouton tou simple qui fonctionne pas...
Programmation -> Image[HTML/JS] mettre une image pour un input type="button" ?
Je debute VB.net avec ce livre ( suis 100% novice en prog )[HELP] Inclusion d'image Jpgraph dans un document FPDF
Image qui fait un submit c possible ?aligner a droite un image dans un tableau > fonction align marche pas
XML -> Image ?? Aidez moi ??!!programme ASP permettant d'afficher en gras ou en italique les entiers
Plus de sujets relatifs à : novice [borland c++ buider] Comment afficher une image avec un bouton?
