3261 connectés
  C++
  [C] Allocation dynamique et fonction.
n°368555
koude
Posté le 22-04-2003 à 16:42:24  profilanswer
Je voudrais faire une allocation dynamique pour un tableau dans une fonction et pouvoir ensuite remplir ce tableau dans le main.
Mon problème c'est qu'à la fin d'une fonction, toute les fariables de cette fonction sont détruites donc je voit pas comment faire pour pouvoir travailler dans le tableau en dehors de la fonction.
Si kkun peut me donné un coup de pousse pour savoir quels variable je doit passé en paramètre à cette fonction etc...
J'ai déjà essayer en déclarant un pointeur dans le main, en le passant à la fonction d'allocation et en faisant l'allocation sur ce pointeur en gros : (mais ça plante qd je veux affiché *pt ds le main)
Code :
  1. // dans le main
  2. int *pt ;
  3. fct alloc (pt);
  4. //ds la fct
  5. pt = (int*)calloc (taille, sizeof(int));
Message édité par koude le 22-04-2003 à 16:48:24
n°368572
Taz
bisounours-codeur
Posté le 22-04-2003 à 16:53:33  profilanswer
tu peux donner unv rai bout de code s'il te plait
n°368576
koude
Posté le 22-04-2003 à 16:57:22  profilanswer
Code :
  1. void main (void)
  2. {
  3. int *pt;
  4. fct_alloc(pt);
  5. printf ("%d",*pt);
  6. }
  7. void fct_alloc (int *pt)
  8. {
  9. do
  10. {
  11. pt =(int*) calloc (4,sizeof (int))
  12. if (!pt)
  13. {
  14. printf ("\n" );
  15. printf ("==> Erreur d'allocation, appuyer sur unne touche pour recommencer : <==\n" );
  16. getch ();
  17. }
  18. }
  19. }
Message édité par koude le 22-04-2003 à 17:14:11
n°368591
Taz
bisounours-codeur
Posté le 22-04-2003 à 17:09:48  profilanswer
ben il te manque un niveau d'indirection, alors tu ne peux pas récupérer le résultat de ta fonction alloc
pour faire simple, vois le fonctionne de malloc
Code :
  1. void* malloc(size_t n)
  2. {
  3.   void *ptr=NULL;
  4.   ptr=appel_systeme_specifique();
  5.   return ptr;
  6. }
et un passage par pointeur
Code :
  1. void doit(int *i)
  2. {
  3.   *i=;
  4. }
  5. int entier;
  6. doit(&i)
je crois que tu ferais bien de t'acheter un bouquin de C
n°368601
koude
Posté le 22-04-2003 à 17:15:38  profilanswer
Ca veut dire koi ?  :??:
n°368604
Deaddy
Posté le 22-04-2003 à 17:18:21  profilanswer
pour faire simple, fait retourner ton pointer par ta fonction:
int * fct_alloc()
return pt;
n°368606
koude
Posté le 22-04-2003 à 17:20:49  profilanswer
int * fct_alloc()
return pt;
Et dire que j'y ai pensé  :sarcastic:  mais je l'ai pas fait !!!
Message édité par koude le 22-04-2003 à 17:21:37
n°368721
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 22-04-2003 à 18:40:53  profilanswer
ou alors :
Koude a écrit :
Code :
  1. void main (void)
  2. {
  3. int *pt;
  4. fct_alloc(&pt);
  6. }
  7. void fct_alloc (int **pt)
  8. {
  9.   do
  10.   {
  11.     *pt =(int*) calloc (4,sizeof (int))
  12.     if (!*pt)
  13.     {
  14.       printf ("\n" );
  16.       getch ();
  17.     }
  18.   }
  19. }
last.fm
n°368760
belgique
Posté le 22-04-2003 à 19:11:08  profilanswer
Pour voir si j'ai pas oublié mon C:
Code :
  1. void fct_alloc (int & *pt)
  2.   {
  3. ....
  4. }
C'est bon aussi?
n°369279
theShockWa​ve
Posté le 23-04-2003 à 11:24:51  profilanswer
Code :
  2.   {
  3. ....
  4. }
C'est bon aussi?
perdu ... Les références, c'est C++, pas C .... :D
last.fm
n°369316
belgique
Posté le 23-04-2003 à 11:50:35  profilanswer
Ah ben, j'ai confondu mais en c++ ça doit être bon alors? :p
n°369369
theShockWa​ve
Posté le 23-04-2003 à 13:21:04  profilanswer
non ... En c++, il me semble que ce n'est pas correct ...
Tu dois préciser les indirections avant la référence, il me semble ...
ca te donne : void fct_alloc (int *&pt) {...}
last.fm
n°369371
belgique
Posté le 23-04-2003 à 13:22:48  profilanswer
en effet  :)
n°370468
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 24-04-2003 à 14:47:57  profilanswer
En C, les paramètres de fonction sont toujours en entrée. On passe toujours des copies des paramètres d'appel. Pour pouvoir modifier la valeur d'un paramètre de manière durable (i.e. la modification survit à la sortie de la fonction), il faut en fait passer un pointeur sur la valeur que l'on veut faire modifier à la fonction.
Dans ton cas, ce que tu veux modifier, c'est une valeur de type pointeur sur int, puisque tu alloues un tableau dentiers. Donc le paramètre de la fonction doit être un pointeur sur pointeur sur entier.
  C++
Verif date JS - formulaire dynamique avec des [crochets][JS / VBS ? ] Fonction pour executer un programme ?
[JS] Demande de signification de fonctionappliquer une fonction à toutes les valeurs d'un tableau... [résolu]
[PHP] parse error au début d'une fonction ...1 variable global changée dans une fonction garde sa nouvelle valeur?
[ASP VB VS.NET] bon tutorial pour construire un controle dynamique ?Fonction "bkgrnd" dans curses.h
Fonction sur les dates[HTML]comment faire un calendrier dynamique et récupérer les valeurs
Plus de sujets relatifs à : [C] Allocation dynamique et fonction.
