10819 connectés
  Photo numérique
  Technique
  difference format RAW et Jpeg?
n°224580
starlette2​7
Posté le 12-02-2004 à 14:23:17  profilanswer
quel est la difference entre le format raw et jpeg pour une photo?
quelle est le meilleur et le plus avantageux?
n°224581
Jahweed
Posté le 12-02-2004 à 14:26:14  profilanswer
Tu vas pas nous faire un sujet pour chacune de tes questions quand meme ?
Il y a le bouton Rechercher, tes deux derniers sujerts ont deja été traités :)
n°224587
starlette2​7
Posté le 12-02-2004 à 14:40:32  profilanswer
desolée jahweed, de foutre la merde sur ton forum!
n°224589
webzeb
Posté le 12-02-2004 à 14:40:50  profilanswer
Jpeg : Image compressée, donc dégradation de la qualité d'image (peu sensible en règle générale, sauf en cas agrandissement important ou retouche sur l'expo' majeure...)
En règle générale tu peux choisir la taux de compression...
Taille de fichier réduite (donc tu peux enregistrer pas mal de photos).
Raw : Données issues du capteur "brutes" (pas tou-à-fait en fait, m'enfin...). Le mode raw est propre à chaque constructeur...
Chez certains, il permet notamment de garder par exemple des couleurs 36bits - contre 24bits normalement - ce qui permet de conserver un bon niveau de qualité en cas de retouche importante.
Non compressé, donc qualité d'image maximale.
En revanche, TRES TRES lourd en mémoire ! (plusieurs Mo la photo).
A n'utiliser que lorsque cela s'impose, en cas de conditions de prise de vue délicate par exempel, qui nécessitera bcp de retouches en amont...
n°224592
Jahweed
Posté le 12-02-2004 à 14:48:25  profilanswer
Bof, ce n'est pas mon forum, et dans ce cas ce serait plutot a moi d'etre désagréable que toi ..
Seulement, tu clique sur Rechercher, tu tapes RAW, et tu trouves plusieurs sujets parlant du Raw .. 2 secondes, et ca evites de repeter ce qui a deja été dit:
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =2&subcat=
C un forum, pas un chat, les infos sont conservées ;)
Message édité par Jahweed le 12-02-2004 à 14:49:35
n°224610
starlette2​7
Posté le 12-02-2004 à 15:26:18  profilanswer
n°283592
Little Tig​er
Uncertainty is a challenge :)
Posté le 08-05-2004 à 21:47:25  profilanswer
Il y a différents niveaux de compression sur le 300D.  Photo haute qualité, moyenne etc... compressée ou pas ?  plus la qualité est bonne, plus l'image a de poids mais moins la CF peut en enregistrer.  La qualité de la photo que l'on veut, ne vaut-elle que pour des agrandissements papier ? Si ce ne sont que des photos pour le Web ou sur un CD, donc en tout cas pour un écran d'ordinateur, quelle est la compression acceptable pour une photo (2,3 Mpixels)?
Mes débuts en parapente
  Photo numérique
  Technique
Différence de prix entre la france et l'angleterre?Grosse différence entre A80 et G3 ???
JPEG sous Photoshop 5Recherche fichier RAW
Capture One (fich Raw) et G5CANON A70 Fichiers JPEG
[Cherche] logiciel gratuit qui donne le nbre de DPI d'un Jpeg ou TiffOuvrir les fichiers RAW (Canon 10D) avec Photoshop CS 8 ???
format d'image iconnu!!!APN petit format, quels choix?
Plus de sujets relatifs à : difference format RAW et Jpeg?
