1505 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  Problème de connexion : FUJI S5 PRO & et MAC OS X
n°3130963
Ricool2
Posté le 12-04-2009 à 10:42:19  profilanswer
Je rencontre un problème avec mon Fuji S5 pro (tout juste acheté) et mon Imac.
Impossible de vider ma carte mémoire sur l’ordinateur via Fine Pix Viewer . Il ne reconnait pas le boîtier connecté via le cable USB. Rien n’apparaît dans Fine Pix Viewer, rien ne monte sur le bureau.
J’ai bien vérifié la connexion USB.
J’ai pourtant mis a jour la version de Fine Pix Viewer (maintenant en 3.6.3) pour que se soit compatible avec le système du Imac (10.5.6).
La version du Firm ware du boîtier semble être la dernière et bonne : 1.12.
Je n’utilise pas, lors de la tentative de transfert, un adaptateur secteur connecté au boitier pour l’alimenter, (mais simplement sa batterie). Est-ce une erreur ?
Quelqu’un aurait –il rencontré ce problème ? Une solution à proposer ?
Merci par avance.
n°3131034
grotius
Posté le 12-04-2009 à 11:42:30  profilanswer
c est jamais une bonne solution de brancher l apn sur l ordi, cela vide enormement la batterie, tu as des problemes de drivers. Prend toi une SD avec pin usb integre, c est plus rapide, compatibilite total windows, linux, mac os et cela fait cle usb en rab.Sandisk fait cela
  Photo numérique
  Appareil
Probleme lecture carte SD 4go sur Pentax Optio S12 merciprobleme avec le forum eos numerique
Eos 5d avec tamron 90 gros problemePaint Shop Pro 10 Runtime Error !
probleme sony dsc w110quel flash externe pour mon fuji s100fs
Canon SX1 versus le Fuji s100fs pour achat rapideProbleme avec eclipse E2 et 5D
HZ7, HZ10 et fujiProbleme URGENT camescope nv gs230
Plus de sujets relatifs à : Problème de connexion : FUJI S5 PRO & et MAC OS X
