8478 connectés
  Photo numérique
  Accessoire
  Probleme lecture carte SD 4go sur Pentax Optio S12 merci
n°3129702
rsorge06
Posté le 11-04-2009 à 08:51:00  profilanswer
J'ai un APN PENTAX Optio S 12, sur lequel j'avais une carte SD HC 4Go, vendue avec l'appareil, qui fonctionnait sans problème. J'ai voulu lire cette carte sur un lecteur externe, ce qui a fonctionné, mais une fois réinsérée dans l'appareil, j'ai eu un message « erreur carte mémoire » après quelques secondes.
J'aurais bien voulu essayer de reformater la carte, mais l'appareil est bloqué sur cette erreur. J'ai aussi reformaté la carte sur mon micro, mais cela ne donne rien de plus. En désespoir de cause, j'ai racheté une autre carte SD HC vierge, mais j'ai toujours le même message d'erreur.
J'ai bien vu que quelqu'un avait résolu le même problème sur ce forum le 20 juin 2007 (sujet N°14931), avec un PENTAX M20, mais en suivant la même procédure, ça ne marche pas dans mon cas.
Merci d'avance de vos conseils !
  Photo numérique
  Accessoire
Carte SD rayéeprobleme avec le forum eos numerique
choix d'un carte compact flashEos 5d avec tamron 90 gros probleme
Différence carte SD vs SD-HC ?Transformer Monture rollei en Pentax K (Avis aux sorciers bricolos ;-)
PENTAX Appareils & Objectifs - News - bruits qui courent, spéculationsTaille maximale des cartes SD reconnue par un APN? [Cas du Coolpix P4]
Plus de sujets relatifs à : Probleme lecture carte SD 4go sur Pentax Optio S12 merci
