8970 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  Montage d'un objo EF-S sur un 10D: Oui, c'est possible!!!
n°382563
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 01-09-2004 à 13:38:44  profilanswer
A priori, il est possible de monter les objos EF-S (du moins le 18-55) sur un 10D au prix d'un peu de bricolage.
http://www.bobatkins.com/photograp [...] s-10d.html
Pour ceux qui ont un peu de mal avec l'anglais, je vous traduit ci-dessous les grandes lignes de l'article.
En fait, les objos EF-S s'enfoncent plus profondément dans le boitier que les objos EF. Ce qui permet d'avoir une distance plus petite jusqu'au capteur, et donc d'avoir un cercle d'image plus petit qu'un objo normal.
Ce qui n'est pas génant car les capteurs de numérique sont plus petit que la parie exposée d'un film argentique.
La plus petite taille du miroir permet aussi cette distance plus courte, car quand il s'abaisse, il a besoin de moins de place pour bouger.
Le gars qui a tenté la manoeuvre s'est dit: le 10D a le même capteur que le 300D, et le même miroir. Il a fai des mesures et constater qu'il ya avait la même place à l'arrière de l'objo sur le 10D et sur le 300D. Ca doit donc pouvoir passer.
La seule chose , c'est que la monture de l'objo n'est pas "physiquement" compatible.
En effet, Canon aurait pu le faire en disant de ne surtout pas monter un objo EF-S sur un autre boitier que le 300D, et au cas ou qqu'un l'aurait fait, ils auraient pu dire:
-" c'est de votre faute , on vous a prévenu"
Ils ont choisi de rendre le montage impossible pour éviter ce genre de mésaventure.
Comment? en rajoutant un morceau de plastique à l'arrière de l'objo.
L'auteur de l'article l'a donc supprimé avec une scie
http://www.bobatkins.com/photography/tutorials/images/modified_18-55a.jpg
Le plus simple étant de démonter la partie arrière de l'objectif (avec la monture) et de la scier proprement en la maintenant bien.
vu globale:
http://www.bobatkins.com/photography/tutorials/images/modified_18-55-2.jpg
Il a testé et ca marche!!!
Il a même testé sur un EOS IX (l'EOS format APS) qui a également un miroir plus petit qu'un 24x36 et ca fonctionne aussi.
Maintenant, c'est à vos risques et périls.
Message édité par groux le 01-09-2004 à 13:41:25
n°382565
didier1809
${citation_perso}
Posté le 01-09-2004 à 13:42:41  profilanswer
je vais me prendre le 10-20 et le scier [:dawa] sur un objo pas cher, ok, mais sinon, c'est tres risqué quand meme
n°382566
groux
Posté le 01-09-2004 à 13:44:41  profilanswer
On est d'accord.
Sur un objo pas cher qui n'est plus sous garantie, ca peut valoir le coup. Sinon.......[:spamafote]
n°382570
didier1809
${citation_perso}
Posté le 01-09-2004 à 13:48:43  profilanswer
groux a écrit :
On est d'accord.
surtout que le sigma 18-50 est a 100 - 150€  :o
n°383091
kosss
Qwerty Keyboard
Posté le 02-09-2004 à 00:43:58  profilanswer
overclocking d'objectif on aura tout vu sur hfr :D
n°383092
CHubaca
Couillon
Posté le 02-09-2004 à 00:45:37  profilanswer
'tain ça peut etre cool un 18-55 en fait :love:
n°383114
Palo
Posté le 02-09-2004 à 01:30:22  profilanswer
Here's a bigger warning: IF YOU PUT THIS LENS ON A CAMERA WITH A LARGER MIRROR, YOU'RE ASKING FOR A DISASTER. On any film based body, or on a 1Ds or probably on a 1D, the mirror will HIT THE LENS AND CAUSE DAMAGE.
n°383118
CHubaca
Couillon
Posté le 02-09-2004 à 01:45:57  profilanswer
-arnadul- a écrit :
sur un 300v ça peut être marrant.
Sinon j'ai vu une manip, en sciant des Hasselblad, on peut les monter sur des zorkis après  [:antoine33]
ouais puis pour mon 10D, ça fait un grand angle vraiment pas cher :)
n°383128
fabd
Posté le 02-09-2004 à 06:41:15  profilanswer
je vend mon 18-50 au cas ou ca interesse du people :d
n°383281
groux
Posté le 02-09-2004 à 10:48:00  profilanswer
Marchera pas sur un 300v.
La zone de pelloche exposée est plus grande sur un argentique que le capteur d'un numérique comme les 300D ou 10D (facteur 1.6).
Le miroir d'un argentique est donc plus grand, et il risque donc de toucher l'arrière de l'objo, et de tout casser.
C'est pourquoi, également, ca ne passera pas sur un 1Ds (capteur full frame) donc miroir aussi grand qu'un argentique, ou 1D (facteur 1.3) donc miroir plus grand qu'un 300D/10D
Message édité par groux le 02-09-2004 à 10:56:46
  Photo numérique
  Appareil
f717 avec objo abimé comment faire?Conseil entre D100 ou EOS 10D
Montage, Mixage d'imageL'APN le plus compact possible.
EOS 10D ----> Me faut-il Bague Adaptatrice ?Obtenir la meilleur impression possible de sa photo....
scanner des négatifs avec unscanner de base : possible ?[Canon] 300D @ 10D ! Eh oui, y'a pas que les CPU qu'on peut @@
diapo sur cd possible ?Digital IXUS II / possible de charger ma battery aux USA.
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un objo EF-S sur un 10D: Oui, c'est possible!!!
