7007 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic U] APS-C Canon EOS-M > Un topic qui sent le sapin Bis
n°6109161
koppinoi
Posté le 20-01-2023 à 16:05:54  profilanswer
Bonjour, y a t'il beaucoup de differences entre un eos M50 et un R10/7 a part le choix d'objectifs?
Ils sont donc tous les 2 en APSC et les objectifs R sont plus chers voir lourd!
n°6109168
Denio
Posté le 20-01-2023 à 17:04:38  profilanswer
L'ergonomie avec plus de boutons sur les r7/10 et un capteur plus récent, et une gamme d'objectif toujours en vie, sinon oui c'est beaucoup plus lourd / encombrant pour pas grand chose.
[Instagram] - [Site Web] - [Blog Photo]
n°6109170
koppinoi
Posté le 20-01-2023 à 17:39:17  profilanswer
Je me tate du coup entre migrer ou a cheter des obj efm-
Encore faut il que je trouve un m50 d'occase car j'ai un autre modele!
n°6109176
hachu21
Posté le 20-01-2023 à 20:06:51  profilanswer
Tu as quoi comme boitier du coup?
n°6109178
koppinoi
Posté le 20-01-2023 à 20:20:40  profilanswer
m100 + kit 15-45.
n°6109187
hachu21
Posté le 20-01-2023 à 21:25:49  profilanswer
Bah en fait ça dépend de ce que tu veux prendre en photo.
Si tu est sur des sujets calmes, où tu peux prendre le temps, le m100 peut déjà faire pas mal. Tu gagnera plus a prendre de meilleurs objectifs (22 f/2 par exemple). Mais si tu veux shooter des trucs qui bougent, les R7/R10 auront un autofocus bien plus adapté.
Par exemple mon M6 galère avec ma fille de 3 ans, mais c'est déjà bien mieux que mon M original où je n'essayais même pas d'utiliser le tracking.
n°6109189
koppinoi
Posté le 20-01-2023 à 22:35:12  profilanswer
Je fais du portrait, je comptais essayer paysage et de photo de rue.
Mais je veux un viseur j'ai l'impression d'avoir un tel par moments. :o
Me faudrait aussi un trépied.
Bref si je pensais au R10 (pas R7) c'est parce que je ne trouve pas de m50 d'occase....
n°6109266
hachu21
Posté le 21-01-2023 à 21:31:30  profilanswer
Il y a aussi l'option M6 II + viseur amovible.
Le M6 II est un peu plus haut de gamme que le M50.
n°6109267
koppinoi
Posté le 21-01-2023 à 21:37:28  profilanswer
Cela revient cher, dans ce cas je prefere passer au R10 ou RP (pas encore bien compris la difference APSC/FF a part la taille).
Message édité par koppinoi le 21-01-2023 à 21:37:57
n°6109268
DP59
Posté le 21-01-2023 à 21:45:25  profilanswer
Y a pas mal de différences. Déjà au niveau du calcul de la focale.
Puis en termes de profondeur de champ à ouverture égale, la dynamique du capteur et enfin une meilleure montée en ISO. Mais là le capteur du RP n'est pas le meilleur.
Sinon à choisir entre un r10 et un Rp, je prends le RP.
Message édité par DP59 le 21-01-2023 à 21:47:08
n°6109398
koppinoi
Posté le 23-01-2023 à 14:04:30  profilanswer
Je crois que je vais tester en eos-M mais continuer a chercher un m50.
n°6110064
koppinoi
Posté le 30-01-2023 à 17:26:08  profilanswer
Le v2 est il vraiment mieux?
j'ai noter meilleur af et pour la detection des yeux!
et 2) ca existe un adapt ef vers efm ?
Message édité par koppinoi le 30-01-2023 à 19:18:52
n°6110086
DP59
Posté le 30-01-2023 à 20:30:15  profilanswer
Le premier du nom a aussi la détection des yeux.
Il est sans doute amélioré sur le mk2
Et non, les objectifs ef-m non sont utilisables que sur la série canon-m
Message édité par DP59 le 30-01-2023 à 20:31:19
n°6110088
hachu21
Posté le 30-01-2023 à 20:42:09  profilanswer
mais tu peux monter tous les EF que tu veux sur ton M50 grace à l'un des 3 adaptateurs canon.
n°6110089
koppinoi
Posté le 30-01-2023 à 21:44:39  profilanswer
oui j'ai l'adapt mais j'hesite a prendre plutot un reflex dans ce cas les objs que j'ai c'est mort !
n°6111615
koppinoi
Posté le 19-02-2023 à 21:26:00  profilanswer
Au passage j'espere toujours trouver un m50 des fois que quelqu'un vends et je prends aussi des optiques.
frandon est un traitre
n°6123834
Denio
Posté le 22-08-2023 à 20:21:11  profilanswer
J'en vends un ici :
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t26885012
n°6124619
nagloub
Posté le 03-09-2023 à 11:04:02  profilanswer
Salut
Il y a quoi comme objectif macro pour ce bon vieux M50 ?
Sur le net on trouve un Canon Macro 25 mm et un 28 mm quelles différences entre les deux ?
Message édité par nagloub le 03-09-2023 à 11:07:09
L'homme descend pas du singe mais du mouton...
n°6124628
hachu21
Posté le 03-09-2023 à 12:08:01  profilanswer
C'est assez facile, chez canon, en monture native ef-m, il n'y a que le 28mm macro f/3,5 avec les leds et un rapport de grossissement x1.
Après avec l'adaptateur ef/ef-m, on peut monter tous les objectifs macro de chez canon (ef ou ef-s)
Enfin, il reste quelque références manuelles (sans AF) chez les tiers comme laowa ou mitakon.
J'avais fait une liste des objos ef-m ici
n°6124846
nagloub
Posté le 06-09-2023 à 15:37:36  profilanswer
Merci. Le choix est vite fait :)
n°6126497
LE_PERE_FO​UETTARD
Posté le 25-09-2023 à 10:14:50  profilanswer
Salut, j'ai un M6 mark II.
Voici les principaux avantages du M6 MK II par rapport au M50 MK I:
- Meilleur autofocus Dual Pixel (celui du M6 II n'est pas limité au centre de l'image)
- Pour la video, Max 24, 25 et 30 Fps  @  4K/UHD avec Dual Pixel autofocus pour le M6 II contre 60 Fps max @ 1080p pour le M50 (4k aussi sur M50 mais sans autofocus Dual Pixel et avec un recadrage supplémentaire de 1,6x)
- Sortie HDMI 10 Bit utilisable avec l'Atomos Ninja V 1080p @50 ou 60 fps et 4K @25fps ou 30fps (pour un meilleur étalonnage des couleurs en video)
- Video 1080p @ 120 Fps
- Fonction streaming
- Meilleures performances dans l’obscurité
- Autofocus avec detection des yeux
- Focus picking en mise au point manuelle
A toi de voir. Pour ma part la difference de prix est justifiée.
Le M6 II ne se trouve plus qu'en occasion. Le M50 Mark II se trouve en neuf aux alentours de 600 Euro avec un Objectif Kit et bien sur moins cher en occasion.
Enfin, le M6 MKII est le dernier de la gamme EF-M et le plus avancé de la gamme M, mis a part le Canon M qui supporte le Raw en video avec le hack Magic Lantern mais sans Dual Pixel autofocus, 4K...
Message édité par LE_PERE_FOUETTARD le 26-09-2023 à 20:57:10
Feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6126519
xtremefun
Posté le 25-09-2023 à 14:50:12  profilanswer
Le focus peaking est bien dispo sur le M50 Mk I :jap:
n°6126630
LE_PERE_FO​UETTARD
Posté le 26-09-2023 à 20:57:53  profilanswer
Merci, c'est corrigé.
n°6146583
FABRICEeee
Posté le 14-10-2024 à 11:55:20  profilanswer
Hello je suis sur eos m et je préfère y rester au final.
Mais ou trouver des objectis (d'occasion forcément) ?
n°6146586
hachu21
Posté le 14-10-2024 à 12:19:14  profilanswer
Il en reste en neuf (ici par exemple)
Mais sinon sur LBC / ebay ou encore les forums photos comme ici ou sur Chassimages.
Pour le fun, la liste des objos EF-m que j'avais faite il y a quelque temps. Il en manque quelques-uns maintenant, mais que des manuels de mémoire.
Message édité par hachu21 le 14-10-2024 à 12:19:49
n°6147310
FABRICEeee
Posté le 28-10-2024 à 10:52:05  profilanswer
Je me mefie d'ebay surtout que cela doit etre fragile.
n°6147337
criquetbit​e
Posté le 28-10-2024 à 16:23:14  profilanswer
Je fais des dizaines de transactions par an sur eBay et LBC, le pire que j'ai eu c'est un pare-soleil éclaté sur un 70-200mm.
n°6154241
chupick
Posté le 26-03-2025 à 16:11:34  profilanswer
Je viens de faire un tour du marché de l'occasion dans cette gamme, parce que j'hésitais à me rééquiper.
J'ai été plutôt refroidi par les prix, je me trompe probablement mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment baissé depuis 2 ans, voire qu'ils ont augmenté dans la gamme M100/M200 ! Je n'ai pas trop fouillé pour les objectifs..
Ma mémoire me joue t elle des tours ?
n°6154302
criquetbit​e
Posté le 27-03-2025 à 16:33:27  profilanswer
Non, comme pour beaucoup de boitiers qui ne sont plus produits, les prix ont augmenté.
n°6154303
xtremefun
Posté le 27-03-2025 à 16:41:33  profilanswer
je plussoie, je regarde de temps en temps pour un plus petit boitier en complément de mon M50 vu que j'ai pas mal d'objectifs et ça reste cher :/
n°6154315
chupick
Posté le 28-03-2025 à 08:33:03  profilanswer
Surtout quand je découvre (!!!) l'existence du R100 et son prix en occasion !
Edit : on est bien d'accord que ce dernier n'est pas tout à fait comparable avec toute la gamme M hein :o
Message édité par chupick le 28-03-2025 à 08:40:42
n°6154316
xtremefun
Posté le 28-03-2025 à 08:50:58  profilanswer
Et les objectifs RF n'ont pas le même gabarit :D
Suite au décès de mon Canon 11-22 (problème de moteur de MAP à priori connu, bien dégouté  :sweat:  ) j'ai ajouté un 7artisans 12mm à ma collection (après les 24, 35 et 55 :D) ça fait du bien de retrouver un grand angle :)
n°6154323
criquetbit​e
Posté le 28-03-2025 à 14:22:50  profilanswer
les RF-S ça va, justement. Certains designs sont des portages des versions EF-M, d'autres comme le 10-18mm sont miniscules.
n°6154326
xtremefun
Posté le 28-03-2025 à 15:18:13  profilanswer
Effectivement je suis allé voir et seulement 8,1mm de diamètre supplémentaire, je m'attendais à pire :)
Espérons que nos appareils tiennent longtemps car les objos ne sont pas adaptables [:zigg]  :sweat:
n°6154492
vlamoi
Posté le 01-04-2025 à 09:29:05  profilanswer
Hello c'est mort les eos m ?
Je guette les annonces depuis un moment pour un m50 et de objectifs et rien....!
n°6154614
djeant07
Posté le 03-04-2025 à 20:42:20  profilanswer
Pour un voyage il me faut trouver un zoom type 70-300 pour mon m50. Je pensais à un canon ou tamron voire sigma + bague ef-efm. Quelqu'un a des retours ?
PS: j'ai essayé le efm 55-200, trop court
Message édité par djeant07 le 03-04-2025 à 20:43:08
n°6155372
vlamoi
Posté le 26-04-2025 à 00:18:52  profilanswer
Personne ici?
n°6155447
chupick
Posté le 28-04-2025 à 10:26:41  profilanswer
Oui c'est mort, ce n'est plus produit depuis un bon moment et le parc tourne en rond, les prix augmentent faute de dispos. Et je n'ai pas l'impression que ça avait bien pris chez HFR
n°6155485
xtremefun
Posté le 28-04-2025 à 17:42:11  profilanswer
Si ça peut intéresser quelqu'un ici je vais sûrement me séparer de mon 7artisans 24mm F1.4, finalement je ne l'utilise pas car j'ai déjà les Canon 22mm F2 et 18-55 donc il est comme neuf :jap:
Objectif manuel à grande ouverture très sympa à utiliser et qualitatif, j'ai les 12mm 35mm et 55mm de la même marque  :ange:
n°6156840
tooning
Posté le 23-05-2025 à 16:45:46  profilanswer
La gamme EOS-M est morte c'etait ma seconde et préféré en Mirorless après la Samsung NX , qui est morte aussi . 2 Topics en gestion sur HFR et 2 gammes mortes . J'hésite a en prendre une 3eme  [:adnauseam:4]
5ooPX   -   Flickr
n°6156848
hachu21
Posté le 23-05-2025 à 18:52:11  profilanswer
Nikon one?
 :whistle:
[Topic unique] Panasonic FZ200 - 12Mp - x24 - f/2.8 constant ![Galerie] Darthnet en Canon > no flash
Nikon 3200, 5100 ou Canon 650D{Canon 600D} Petit problème
C'est quoi le problème ?Canon EOS 5DII - Super coup ?http://forum-images.hardware.fr/icones/sm
EOS Utility > enregistrer les photos directement sur le PC ?[Topic unique] Canon EF 40mm f/2.8 STM
Plus de sujets relatifs à : [Topic U] APS-C Canon EOS-M > Un topic qui sent le sapin Bis
