3338 connectés
  CPU
  un XP2600@3000 chauffe t-il plus qu'un XP3000 de base?
n°1440171
sylfau
Radin en puissance ^^
Posté le 24-06-2006 à 16:10:37  profilanswer
Lut,
voici une question qui va semblait bête pour certains....
Si lo'n prend un CPU (exemple Barton 2600),que l'on O/c celui-ci @ une fréquence supérieure d'un CPU de la même famille (Barton 3000) en modifiant le FSB.
Est-que le Barton 2600@ à la vitesse d'un Barton 3000 chauffera plus que le Barton 3000?
Message édité par sylfau le 24-06-2006 à 16:11:01
n°1440192
tomsoft
Posté le 24-06-2006 à 17:05:05  profilanswer
n°1440288
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 24-06-2006 à 21:07:26  profilanswer
Totalement faux. Ou alors précise que cela dépend du Vcore.
Quel que soit le modèle, dans un gamme une fois a la même fréquence même Vcore, le dégagement thermique est identique que ce soit avec une augmentation de FSB ou de Coef.
n°1440295
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 24-06-2006 à 21:13:59  profilanswer
je penche plutôt pour le contraire: le dégagement de chaleur dépend du vcore au carré et du fsb mais il y a un coeff en plus
de toute façon il faut monter le vcore pour que l'o/c soit stable, donc le proc o/c chauffera plus
n°1440297
SH4 Origon​ X
Posté le 24-06-2006 à 21:18:45  profilanswer
Heu pas forcement non. 200mhz entre les deux modèles, si tu bouge le Vcore pour 200mhz ca fait un peu mal...
Message édité par SH4 Origon X le 24-06-2006 à 21:20:42
n°1440298
blackhawke​r
Posté le 24-06-2006 à 21:20:46  profilanswer
ouais enfin je parle d'un o/c conséquent  :D
les barton 2600 cités en exemple demandent un vcore important alors que les 2500 s'o/c plus facilement
mais pourquoi j'ai pris un 2600  :cry:
Message édité par blackhawker le 24-06-2006 à 21:23:28
n°1440299
SH4 Origon​ X
Posté le 24-06-2006 à 21:22:15  profilanswer
 :o  :whistle:    ;)
n°1440333
mac fly
Posté le 24-06-2006 à 22:33:58  profilanswer
+1000
Si le vcore est le meme, le dégagement de chaleur sera le meme.
@blackhawker -> On s'en fiche du fsb, son influence sur la t° cpu reste anecdotique (j'ai eu un barton mobile -matte ma config- , la hausse du fsb avec la meme fréquence au final n'a jamais influencé de manière notable la t° de mon cpu, en revanche dès qu'on touche au voltage c'est flagrant ! )
Message édité par mac fly le 24-06-2006 à 22:35:59
n°1440340
SH4 Origon​ X
Posté le 24-06-2006 à 22:57:13  profilanswer
Le FSB change rien à la temp, sur socket A le CPU n'a rien à branler du FSB contrairement aux A64 par exemple (controleur intégré).
n°1440461
blackhawke​r
Posté le 25-06-2006 à 12:13:28  profilanswer
c'est parce que le dégagement de chaleur est proportionnel au carré du vcore alors que pour le fsb c'est juste proportionnel mais ça influe quand même
sur mon barton 2600 lors des 1er tests pour o/c (sans monter le vcore) le proc chauffe quand même plus (c'est pas énorme mais ça se voit)
Message édité par blackhawker le 25-06-2006 à 12:14:18
n°1440480
mac fly
Posté le 25-06-2006 à 12:50:07  profilanswer
Ben écoute meme moi j'ai vu absolument aucune différence avec pourtant mon barton qui tournait à 2790mhz.
En socket A, ce qui chauffe avec le changement de fsb (a fréquence cpu et vcore identique au final) c'est le chipset ! et non pas le cpu -> ça rejoint exactement ce que sous entend SH4 Origon X sur l'archi socket A car c'est le chipset qui encaisse les résultats de la hausse du fsb.Le cpu il s'en fiche royalement  :jap:
n°1440486
blackhawke​r
Posté le 25-06-2006 à 12:54:13  profilanswer
j'ai remarqué aussi la montée en température du chipset mais j'ai mon proc qui chauffe plus en montant seulement le fsb
c'est pas énorme, il prend 3 à 4° en full en montant le fsb à 184 au lieu de 166 sur un barton 2600 en gardant le vcore à 1.65V
Message édité par blackhawker le 25-06-2006 à 12:54:40
n°1440660
SH4 Origon​ X
Posté le 25-06-2006 à 20:44:47  profilanswer
 :jap: tutafay cela, d'ailleurs selon le chip la montée du fsb provoque des montées de temp du chipset assez énormes (du genre fsb de base ~34°c / overclocking de 20mhz sur le fsb ~55°c :D)
n°1440661
SH4 Origon​ X
Posté le 25-06-2006 à 20:46:13  profilanswer
Oui mais dans ce cas la quand tu monte le FSB, baisses-tu le coef pour revenir à la fréquence de base?
Sinon c'est normal que ca chauffe vu que la fréquence CPU sera plus haute.
n°1440755
blackhawke​r
Posté le 26-06-2006 à 08:20:40  profilanswer
non je ne descends pas le coeff (il est bloqué)
tu viens de dire que c'est normal que ça chauffe plus puisque la fréquence est plus haute donc en gros tu viens de te contredire puisque la question était de savoir si un barton2600@3000 chauffait plus qu'un 3000 donc la réponse est oui
sinon ça voudrait dire qu'un 3200 chauffe plus qu'un 3000 etc etc ce qui n'est pas vrai
Message édité par blackhawker le 26-06-2006 à 09:08:21
n°1441039
SH4 Origon​ X
Posté le 26-06-2006 à 21:03:55  profilanswer
Je ne me contredis nul part, j'ai juste mal lu ton post aprés une nuit blanche même pas :D
Ton CPU prend des degrés non-pas parce que tu as augmenté son FSB, mais parce que tu as augmenté sa fréquence, et si, un 3200+ chauffe plus qu'un 3000+, de trés peu vu la différence de fréquence ridicule cela dit.
Quel que soit les CPUs, si tu en prend deux du même core, même Vcore mais à des fréquences différentes, celui qui a la plus haute fréquence chauffe le plus.
Ensuite pour prouver que le changement de FSB n'entre pas en compte dans la température (autre que le fait que le chipset chauffe peut-être fort et que dans un boitier mal ventilé cela impactera le refroidissement du CPU juste au dessus...), il suffit de prendre un CPU au coef débloqué, mettons pour l'exemple un 2000+ (133x12.5=1666mhz) et de le passer à 166x10=1666mhz pour vérifier que malgrés l'augmentation du FSB, le dégagement thermique n'aura pas changé.
Message édité par SH4 Origon X le 26-06-2006 à 21:10:28
  CPU
[Help] Pentium D 830 qui chauffe trop !!PC qui chauffe solution:water-cooling mais comment???
Mon P4 chauffe beaucoup (aidez moi SVP)chauffe de mon cpu Avec WC
Coeff multiplicateur ou FSB pour la chauffe?[MOD] AaO²(base antec aria)grosse modif inside
ram qui chauffe : dissipateur utile ?Zalman 9500 & CM à base de AM2 ?
une 5900xt qui chauffe trop !!!je trouve que mon proc chauffe de trop
Plus de sujets relatifs à : un XP2600@3000 chauffe t-il plus qu'un XP3000 de base?
