11117 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  PC qui chauffe solution:water-cooling mais comment???
n°1436300
thomachhh
Motivé, motivé!!!
Posté le 14-06-2006 à 08:22:17  profilanswer
J'ai un amd athlon 2800+ et une carte graphique ati 9800 pro, et l'été ça chauffe boucoup a tel point que ces jour ci le pc rédemarre sans cesse, le capot est déjà ouvert, j'ai acheté 2 ventilateurs mais apparemment ça suffit pas. Et je suis sur que c'est ça car quand il fait nuit jpeut jouer trankil ou presque. Donc je voudrais savoir si c vraiment efficace et les prix a peu pres...
J'ai plusieurs fois vu que le pc doit tourner 24h/24h vrai ou pas?? Pourquoi??
Merci d'avance!!
n°1436312
Wils
Posté le 14-06-2006 à 09:02:55  profilanswer
regarde ici ca peut-aider
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4838-1.htm
pas besoin de laisser tourner le pc 24/24 c'est la pompe qui peut rester allumer si 220V
n°1436315
James64
Posté le 14-06-2006 à 09:13:31  profilanswer
pourquoi la pompe doit rester allumer 24/24?
n°1436356
Wils
Posté le 14-06-2006 à 11:47:23  profilanswer
j'ai pas dit "doit" mais "peut" rester allumer si elle est alimenter en 220V
vu que c'est une pompe d'aquarium
n°1436495
thomachhh
Motivé, motivé!!!
Posté le 14-06-2006 à 17:47:17  profilanswer
Déjà merci d'avoir répondu Wills et j'avais déjà fais une recherche et trouver ton lien.
Je trouve que ça fais cher juste pour refroidir un pc...
Les performances sont pas améliorées. Avec ce prix j'achette un nouveau boitier mieux aérer et des vantilos.
Par contre j'ai demandé au magazin qui ma fait mon montage a Mongallet et ils mon dis que c'était peut-être la patte thermique. Je sais pas c'est quoi ou ça se trouve!!!Tu pourrait m'éclairer Wills t'as l'air de bien t'y connaître donc voila merci en tout cas.
P.S: le ventilateur d'origine de ma carte a déjà cramé jlai remplacé ça peut venir de la???
n°1436576
Wils
Posté le 14-06-2006 à 22:10:35  profilanswer
c'est pas le moins cher et perf bien plus que n'importe quel aircooling du marcher
les perfs sont améliorer en général
ex; avant en aircooling il me fallait 1,45V pour atteindre 2,4Ghz sur mon A64 avec 55°C en 3D
et maintenant avec le meme voltage il fait 2,5Ghz avec 38°C en 3D
c'est pas la tour qui refroidit le pc
si tu veux quelque chose de perf pour moins cher reste en aircooling
genre thermalright
la pat thermique c'est ce qu'il y a entre le cpu et le rad pour combler les micro-trous qu'il y a afin d'optimiser la surface de contact donc les perf
tiens voici un comparatif de pat thermique qui t'aideras à mieux comprendre
tu l'a remplacer par quoi ?
n°1437413
thomachhh
Motivé, motivé!!!
Posté le 17-06-2006 à 13:07:33  profilanswer
Merci de tes conseils, je sais pas du tout ce que je sais c'est qu'on ma dis que cela peut-venir de la patte thermique, comment savoir si elle a été mise correctement??Parce que jvais pas changer un truc si je suis pas sur que ça viens de la.
J'ai pas compris ta dernière question remplacer quoi??désolé.
en tout cas pour l'instant j'ai juste rajouté un ventilo sur la tour d'origine.
Je savais pas que la puissance du pc augmantait par rapport au water cooling.
En tout cas merci tu es  balèze.
n°1439160
Pipould's
Posté le 21-06-2006 à 21:24:20  profilanswer
Sérieusement, si t'es a plus de 34-35° de temps ambiante, oublie N'IMPORTE quel type d'aircooling. J'avais un 2500+ et une 9800 tout était OC, ben j'avais 85° sur le proco avec l'aircooling, le meme été je passe en water > 60° et la je pouvais jouer :=)
Pour des kits sympa et pas cher y'a doc micro, ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4322 ) Mais le mieux c'est encore de le monter soi-meme.
Sinon oui la pompe vaut mieux la laisser 24h/24h, moi ca fait 2ans qu'elle tourne 24h/24 et aucun prob :)
aidez moi n00b en waterchoix water cooling
Mon P4 chauffe beaucoup (aidez moi SVP)chauffe de mon cpu Avec WC
Coeff multiplicateur ou FSB pour la chauffe?Cherche solution pour carte video
Overclocking et water cooling passif = possible ?O/c Opteron 165 air cooling
Plus de sujets relatifs à : PC qui chauffe solution:water-cooling mais comment???
