5688 connectés
  Air Cooling
  XP-90 et XP-120, compatibilité avec cartes mères
n°1163114
odulo21
Posté le 01-01-2005 à 12:44:43  profilanswer
J'ai une asus P5GD1, vu les dimensions des radiateurs le XP-90 doit passer mais le XP-120 j'ai des doutes, avec les dimensions générales je ne peux pas trop savoir. A priori il ne passe pas mais il ne faudrait pas grand chose pour que ce soit bon
Quelqu'un a déjà testé ou bien connaissez vous une liste de carte mère compatibles ?
n°1163133
copsc
Posté le 01-01-2005 à 13:43:17  profilanswer
sur le site de thermalright
n°1163195
odulo21
Posté le 01-01-2005 à 15:35:51  profilanswer
k merci suis allé faire un tour
à priori pour le xp-120 sur socket 775 toutes les cartes mères sont bonnes, ce qui me paraît un peu louche avec ma carte mère à moins que la base du radiateur allant sur le processeur ne se trouve pas au milieu du radiateur
n°1163199
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-01-2005 à 15:37:52  profilanswer
J'ai un XP-120, et en fait, le radiateur est énorme... mais seulement sur le dessus, plus bas le rad est trés réduit (peu d'ailettes entre la base et le haut du rad), ce sont les heatpipes qui envoient toute la chaleur dans les ailettes, du coup le rad survole les composants.
n°1163401
odulo21
Posté le 01-01-2005 à 18:17:09  profilanswer
k mci
survoler, ça fait combien de centimètres environ ? car j'ai autour du proc des condensateurs et radiateurs d'environ 2-2,5 cm de hauteur
n°1163448
SH4 Origon​ X
Posté le 01-01-2005 à 19:06:55  profilanswer
Je vais le chercher et j'te dit ca :)
n°1163453
SH4 Origon​ X
Posté le 01-01-2005 à 19:11:13  profilanswer
Le Rad entier prend 14cm sur 13cm pour la partie haute et les ailettes sont environ 4cm au dessus de la base du rad.
(c'est quand meme franchement imposant comme rad :D, bientot on vois plus la carte mère)
n°1163457
azertyazer​ty
Posté le 01-01-2005 à 19:13:22  profilanswer
passe impec sur ma p4p800-e dlx mais si t'as un petit boitier et une assez grosse alim :/
n°1163471
odulo21
Posté le 01-01-2005 à 19:25:11  profilanswer
mci ça doit passer alors
pour le boîtier c'est bon j'ai la place :)
n°1163505
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 01-01-2005 à 19:54:36  profilanswer
XP90 full compatible avec MSI K8N NEO2. Couplé à un énermax 92mm fonctionne super bien, bonne dissipation !
n°1163748
odulo21
Posté le 02-01-2005 à 10:49:14  profilanswer
Au passage quelqu'un aurait un 120mm à me conseiller ? J'ai regardé pas mal de test rapport performances bruit je ne trouve pas grand chose. Les Papst ont l'air pas mal mais apparemment sont déconseillé pour un OC
n°1163751
azertyazer​ty
Posté le 02-01-2005 à 10:51:58  profilanswer
j'ai pris un enermax 12 cm car il y a une grille de livré avec et surtout il a un potentiomètre
n°1163806
SH4 Origon​ X
Posté le 02-01-2005 à 12:43:26  profilanswer
Perso, j'ai pris un Antec à Led bleues 79cfm, 29.9db, mais comme tout sera sur rhéobus, j'ai pas besoin d'un 21db :)
  Air Cooling
XP-120 copatible avec la asus sli deluxe (nforce 4)?Compatibilité zalman 700 et ma config
[topic unique] Les évolutions des cartes graphiquesXP-120 et Socket A le combat !
xp 120Compatibilité ventilateur antec sonata
bowlhole 120 sur antec sonataMSI k7n2-delta Compatibilité...
pas plus de 120 au fsb normale???pas plus de 120 au fsb normal????
Plus de sujets relatifs à : XP-90 et XP-120, compatibilité avec cartes mères
