10164 connectés
  XP n'aime pas l'OC??
n°444843
DarKFlo
Posté le 31-03-2002 à 14:30:13  profilanswer
j'ai un problème très lourd
voila mon p1.8 est OC à 2.4Ghz
sous w2k aucun problème tout fonctionne nickel
puis je passe sous XP et la il y a des reboots (écrans bleus) quand je joue à IL2(simu vol) (surtout) à Diablo2 et CS (parfois)
Une idée????? j'ai pas envie de reformater pour mettre 2000
n°444859
dofor
:F
Posté le 31-03-2002 à 14:41:50  profilanswer
ça chauffe?
カエル
n°444865
DarKFlo
Posté le 31-03-2002 à 14:51:27  profilanswer
non 40°c au repos 52° max en pleine charge
en comme je dis sous w2k il était stable
n°444896
dofor
:F
Posté le 31-03-2002 à 15:32:43  profilanswer
c pas un peu cho pour un p4 ça :??:
je savais pas que ça chauffait autant qu'un tbird...
ah et tu sais tu as un truc dans le profil pour mettre ta config :)
カエル
n°444969
Jenchou
Posté le 31-03-2002 à 17:40:55  profilanswer
52°C en pleine charge c possible je pense vu l'oc kil a fait (y passe kan mm de 1.8Ghz à 2.4Ghz spo mal moa je dis :p)
mais sinon c sur ke xp apprécie moins les oc ke 2K, dessend le un peu et xp marchera, jen suis preske sur :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jenchou--[/jfdsdjhfuetppo]
n°444981
marte
Posté le 31-03-2002 à 17:53:12  profilanswer
Monte le voltage la CPU crain rien 2.2 volts disons 2.0 volts c'est bien
Garc. Jo
n°445006
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 31-03-2002 à 18:17:47  profilanswer
Perso mon o/c passe pas sous xp mais juste sous 2k  :bounce:
n°445082
marte
Posté le 31-03-2002 à 20:34:14  profilanswer
ça depend de ta MB et les obtions tel USB2 ou autre vu si Xp n'as pas les drivers alors c'est la KK..a voir  ????????????
Garc. Jo
n°445085
Posté le 31-03-2002 à 20:42:41  answer
ouais en se demerdant bien on peut par exemple monter un p4 1.5g à 2.5 !! :D :D ;)
n°445164
marte
Posté le 31-03-2002 à 22:53:37  profilanswer
ça depend, mais instable  2.2ghz mieux et 2ghz parfait la tu peux aller a fond la gamelle...
Garc. Jo
n°445241
DarKFlo
Posté le 01-04-2002 à 00:29:34  profilanswer
c'est un northwood le proc donc max 1.750v
et les drivers usb 2 sont installé et les périph dessus marche comme il faut
n°445306
marte
Posté le 01-04-2002 à 08:21:17  profilanswer
si tu sai tout alors?????1.85 tranquile
Garc. Jo
Quesque ca RAM ?? KT7A qui aime pas 512mo!:Putan je vous aime
Tiens je l'aime bien celle là3Dmark 2001 n'aime pas l'O/C!!!!!!!!
La Miro PCTV n'aime pas les PCI élevés-=Abit aime les feux d'artifice=-
La chaleur revient et les proco aime pas ça!!!!KT7A-raid qui aime pas l'o/c du fsb et cpu qui aime aps la chaleur :(
Prime n'aime pas l'overclocking ????ZORG JE T AIME !
Plus de sujets relatifs à : XP n'aime pas l'OC??
