4168 connectés
  CPU
  X2 4400+ 49-52° en full sans o/c : est ce que c'est normal ?
n°1592475
Chouc's
Posté le 12-07-2007 à 12:01:40  profilanswer
Voila mon petit soucis : j'ai un X2 4400+ avec un Thermalright XP90-C + Noiseblocker UltraSilentFan SE2 et en full apres avoir fait tourner Primer95 pendant 1 nuit, j'ai déjà 49 à 52° au niveau de la sonde du proc en ayant enlever les capots du boitier pour que la machine respire mieux.
Cela me parait déjà élever au vue de son overclocking prochain :
http://www.dutrieux.free.fr/Images/Clip2.png
Donc je me pose plusieurs questions :ma machine est-elle correctement ventilé? Voici un screenshot avec le flux d'aire :
http://www.dutrieux.free.fr/Images/DSC08950.jpg
J'ai mis comme pate termique de l'Arctic Silver 5. J'en avais mis sur toute la surface du cpu. On ne voyait plus l'inscription sur la surface. Est ce que j'en ai trop mis ?
D'autre part, j'ai une 8800GTS dans ce pc avec une alim Hyper HPU 4S423 (423Watt) : est que c'est suffisant comme alim : comment voir si elle a des signes de faiblesse :
http://www.dutrieux.free.fr/Images/DSC08946.jpg
Merci d'avance pour vos réponses.
Chouc's
Message édité par Chouc's le 12-07-2007 à 15:41:45
n°1592603
fugitif67
Posté le 12-07-2007 à 16:44:39  profilanswer
Ton Noiseblocker UltraSilentFan SE2 est conçus pour le silence. Pas pour les perfs. C'est du même style que les Papst. Et un X2 AMD chauffe énormément. Tu peut améliorer avec un autre ventilo, mais ne t'attend pas à un miracle.
n°1601692
brokensoul
Posté le 01-08-2007 à 17:46:19  profilanswer
j'ai le même proc oc à 2.65Ghz, 60°C en load boitier fermé. ventirad Sonic Tower et deux 120mm par contre, c'est peut être ce qui te limite. et je ne crois pas m'avancer en disant que tu as sûrement mis trop de pâte thermique (presque impossible d'en mettre pas assez, facile d'en mettre trop)
n°1601709
yo59
OCBoy
Posté le 01-08-2007 à 18:33:36  profilanswer
J'ai à peu près la même config, ça ne m'étonne pas, c'est normal. La remarque de fugitif67 est juste.
n°1601737
Posté le 01-08-2007 à 19:07:49  answer
normal
n°1602079
birdone
Posté le 02-08-2007 à 17:48:26  profilanswer
Normal aussi je pense.
J'ai un X24400 + XP90C et un NoiseblockerSE2, comme toi, donc ..
Avec sa tension par defaut (1.35), sous orthos, les coeurs sont à 48 /50  +/-   avec 21degrés ambiant boitier fermé. Donc pas d'inquiétude.
  CPU
Overclocking 4400 X2Question sur overclocking 4400+x2
Que choisir actuelement ? 4300 4400 6320 6300température E6600 normal , help !
[topic unique] 4400 o/cc'est normal ?
Mettre un vcore plus bas que le normal, et O/C le proc ?Votre avis sur un kit full
Dual Core 2 6300 1.86Ghz à 48 dégré !!! c'est normal ???
Plus de sujets relatifs à : X2 4400+ 49-52° en full sans o/c : est ce que c'est normal ?
