3790 connectés
WPCREDIT
n°153270
perplex
Posté le 31-03-2001 à 01:07:56  profilanswer
ben voia je le cherche mais sans succes alors si quelqu'un
n°153272
perplex
Posté le 31-03-2001 à 01:08:46  profilanswer
....... a un lien ca serai sympa merci!!
n°153275
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-03-2001 à 01:15:57  profilanswer
t'as essayé un truc du genre http://www.h-oda.com ?
n°153279
perplex
Posté le 31-03-2001 à 01:19:06  profilanswer
c dessus merci a toi ;)
n°153283
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-03-2001 à 01:23:25  profilanswer
Normal, c'est un de ses programmes... :sarcastic:
n°153287
perplex
Posté le 31-03-2001 à 01:27:18  profilanswer
bon ben voila c dload et g memes pri la base de données de mon via mais je vois toujours pas comment modifier le V I/O
arfff
qqn sait?
n°153295
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-03-2001 à 01:40:16  profilanswer
Pour le VIO, je crois que le bios (du moins cette partie) ne peut pas t'aider, par contre, pour le courant à envoyer dans la RAM, si! regarde entre les offsets 50 et 80, y'a du 8/16mA, tu mets tout en 16mA!
n°153305
perplex
Posté le 31-03-2001 à 02:07:42  profilanswer
arf g du 24 du 34 .... mais j'arrive pas a coller ma capture d'ecran sur ce forum!! je pige paas l'adresse!!
n°153324
masterx
Posté le 31-03-2001 à 08:32:24  profilanswer
Moi aussi sa m'interresse, car sur mon KX1333, j'ai jamais sue le faire marcher, et maintenant que j'ai un KT133a j'aimerais bien monter plus haut que 155 cas 222 pour le ram ;)
n°153450
perplex
Posté le 31-03-2001 à 13:32:25  profilanswer
[/img]C:\Documents and Settings\administrateur\Mes documents\bios.jpeg
voila voila...si qqn peut m'expliquer...
n°153641
damon19
peace and love.
Posté le 31-03-2001 à 18:38:05  profilanswer
les gars  regarder çà SVP. Il parait que c'est comme credit mais il fait le travail tout seul.
http://www.networking.tzo.com/net/software/
Si vous pouvez m'expliquer car mes perfs au beench sandra 2001 memoire st minable j'obtient 155/165. MERCI
"c'est à l'ordinateur de comprendre l'homme et non pas l'inverse"
n°153754
damon19
peace and love.
Posté le 31-03-2001 à 21:31:17  profilanswer
çà interesse persone ??
n°153770
Thunderman
Posté le 31-03-2001 à 21:47:56  profilanswer
Voici le lien et tout le necessaire pour utiliser WPCREDIT
http://www.viahardware.com/downloa [...] epage.shtm
Pour l'utiliser, c'est très simple :
Lancer WPCREDIT, et charger le fichier PCR qui correspond à votre chipset ( KX ou KT 133).
Modifier les valeurs qui correspondent à la mémoire ( dans mon cas offset 64 et 65, j'ai pour valeur hexa 62).
Appliquer les modifications en validant le message de confirmation.
Pour info, ma carte mère est une MSI K7T TURBO (Chipset KT133A), et j'utilise le fichier PRC du chipset KT133.
Tout fonctionne très bien, et j'obtiens une amélioration de mes perfs mémoire.
n°153995
damon19
peace and love.
Posté le 01-04-2001 à 10:55:03  profilanswer
Et mon truc les gars vous en pensez quoi ??  :p
n°154006
archimed
Posté le 01-04-2001 à 11:13:13  profilanswer
Deamon19 je veux pas dire mais ce soft il est un peu leger comparé a ce que peux faire wpcredit.
Ben oui ton soft il active juste l'interleaving tandis qu'avec wpcredit tu peux activé l'interleaving (2x ou 4x au cas ou le 4x fait planter la machine), mettre ta ram cas 2-2-2 (moi dans le bios je peux pas), activer l'agp 4x, le sideband adressing et plein d'autre truc.
Voila mon optimisation (sur msi 6309 appolo 133A) le tout se lance au demarrage de windows avec wpcrest :
Offset          Valeur
50               FF
51               FF
64-65-66-67      1A (ram en cas 2-2-2 + interleaving 4x)
A9               03
Avec ça la mémoire va être poussé au max.
Si ça plante pas de probléme faut redemarrer la machine et aucun probléme de griller quelque chose.
J'y pense est ce que Wpcrest existe pour Windows 2000
[edit]--Message édité par Archimed--[/edit]
n°154015
damon19
peace and love.
Posté le 01-04-2001 à 11:25:56  profilanswer
Au faite comment savoir que sa memoire gere le 4way interleaving?? sachant que c'est de la memoire generique mais tres recentes ??
n°154024
archimed
Posté le 01-04-2001 à 11:35:47  profilanswer
Ben je crois qu'en fait on peux pas savoir il faut tester et voir si ça plante (combien de reboot j'ai du faire a cause de ce soft).
Par contre ma mémoire c'est de la 133 mais je suis obligé de la faire tourner à 100 parceque sinon ça plante un max (surtout quand je met le FSB à 120 ce qui fait de la ram à 153 mais ce tout façon avec la FSB à 100 ça plante aussi).
Sinon la gain de perf est vraiment génial. Mais fait chier wpcrest marche pas sous windows 2000 en plus H-Oda l'a viré de son site.
Que faut il faire exactement avec wpcredit avec une cusl2 ?????
Plus de sujets relatifs à : WPCREDIT
