3004 connectés
Sujet : WPCREDIT
archimed Ben je crois qu'en fait on peux pas savoir il faut tester et voir si ça plante (combien de reboot j'ai du faire a cause de ce soft).
Par contre ma mémoire c'est de la 133 mais je suis obligé de la faire tourner à 100 parceque sinon ça plante un max (surtout quand je met le FSB à 120 ce qui fait de la ram à 153 mais ce tout façon avec la FSB à 100 ça plante aussi).
Sinon la gain de perf est vraiment génial. Mais fait chier wpcrest marche pas sous windows 2000 en plus H-Oda l'a viré de son site.
damon19 Au faite comment savoir que sa memoire gere le 4way interleaving?? sachant que c'est de la memoire generique mais tres recentes ??
archimed Deamon19 je veux pas dire mais ce soft il est un peu leger comparé a ce que peux faire wpcredit.
Ben oui ton soft il active juste l'interleaving tandis qu'avec wpcredit tu peux activé l'interleaving (2x ou 4x au cas ou le 4x fait planter la machine), mettre ta ram cas 2-2-2 (moi dans le bios je peux pas), activer l'agp 4x, le sideband adressing et plein d'autre truc.
Voila mon optimisation (sur msi 6309 appolo 133A) le tout se lance au demarrage de windows avec wpcrest :
Offset          Valeur
50               FF
51               FF
64-65-66-67      1A (ram en cas 2-2-2 + interleaving 4x)
A9               03
Avec ça la mémoire va être poussé au max.
Si ça plante pas de probléme faut redemarrer la machine et aucun probléme de griller quelque chose.
J'y pense est ce que Wpcrest existe pour Windows 2000
[edit]--Message édité par Archimed--[/edit]
damon19 Et mon truc les gars vous en pensez quoi ??  :p
Thunderman Voici le lien et tout le necessaire pour utiliser WPCREDIT
http://www.viahardware.com/downloa [...] epage.shtm
Pour l'utiliser, c'est très simple :
Lancer WPCREDIT, et charger le fichier PCR qui correspond à votre chipset ( KX ou KT 133).
Modifier les valeurs qui correspondent à la mémoire ( dans mon cas offset 64 et 65, j'ai pour valeur hexa 62).
Appliquer les modifications en validant le message de confirmation.
Pour info, ma carte mère est une MSI K7T TURBO (Chipset KT133A), et j'utilise le fichier PRC du chipset KT133.
Tout fonctionne très bien, et j'obtiens une amélioration de mes perfs mémoire.
damon19 çà interesse persone ??
damon19 les gars  regarder çà SVP. Il parait que c'est comme credit mais il fait le travail tout seul.
http://www.networking.tzo.com/net/software/
Si vous pouvez m'expliquer car mes perfs au beench sandra 2001 memoire st minable j'obtient 155/165. MERCI
perplex [/img]C:\Documents and Settings\administrateur\Mes documents\bios.jpeg
voila voila...si qqn peut m'expliquer...
masterx Moi aussi sa m'interresse, car sur mon KX1333, j'ai jamais sue le faire marcher, et maintenant que j'ai un KT133a j'aimerais bien monter plus haut que 155 cas 222 pour le ram ;)
perplex arf g du 24 du 34 .... mais j'arrive pas a coller ma capture d'ecran sur ce forum!! je pige paas l'adresse!!
Gigathlon Pour le VIO, je crois que le bios (du moins cette partie) ne peut pas t'aider, par contre, pour le courant à envoyer dans la RAM, si! regarde entre les offsets 50 et 80, y'a du 8/16mA, tu mets tout en 16mA!
perplex bon ben voila c dload et g memes pri la base de données de mon via mais je vois toujours pas comment modifier le V I/O
arfff
qqn sait?
Gigathlon Normal, c'est un de ses programmes... :sarcastic:
perplex c dessus merci a toi ;)
Gigathlon t'as essayé un truc du genre http://www.h-oda.com ?
perplex ....... a un lien ca serai sympa merci!!
perplex ben voia je le cherche mais sans succes alors si quelqu'un
