2713 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [WorkBlog] .: CORSAIR 800D - 360+passif :.
n°2084802
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 26-01-2011 à 22:21:15  profilanswer
Bon, voilà, après beaucoup d'hésitation, je suis parti sur ce projet :
- Boitier : CORSAIR 800D
- Pompe Liang DDC Ultra
- Rad 360
- WB CPU : Swiftech APOGEE XT
- WB GPU Ekwaterblock (sur HD5870)
- Rad passif à l'extérieur
Ca donne ça :
http://nsm05.casimages.com/img/2011/01/26//110126112241980987536540.jpg
http://nsm05.casimages.com/img/2011/01/26//110126112240980987536537.jpg
http://nsm05.casimages.com/img/2011/01/26//110126112240980987536538.jpg
Reste les finitions à faire mais je rencontre deux soucis très génant :
1er : J'ai une fuite au niveau de la jonction Rad externe - Réservoir, là :
http://nsm05.casimages.com/img/2011/01/26//110126112241980987536539.jpg
Je pense que c'est en fait le réservoir qui, de par son poids, mets à mal les joints du Rad. je vais donc remonter mon réservoir et mettre un tuyau souple à la sortie. ca devrait résoudre le pb.
2nd soucis plus gênant :
Au démarrage, la pompe semble peiner à mort !
J'ai déjà beaucoup de mal à obtenir le vide dans le circuit, il faut bien 1h avant que toute les billes se barrent et surtout, au démarrage, le liquide ne tourne pas, je m'en rends compte car le proc monte en température (55-60°C avant de redescendre). Alors qu'il tourne entre 29 et 37°C (le GPU tourne entre 41 et 65°C) lorsque tout va bien.
Je me dit que peut être le circuit du liquide est trop important pour la pompe ?
Ou que le volume d'eau est trop important (2litres).
Des idées ?
Message édité par sardokard le 26-01-2011 à 23:21:17
n°2084804
kingway
Posté le 26-01-2011 à 22:24:54  profilanswer
c'est un peu stupide comme combo passif/actif, surtout que le passif c'est très mauvais en water :/ vu ta config, se serais bien plus simple d'ajouter un 240 en plus, t'as un boitier énorme :)
n°2084805
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 26-01-2011 à 22:29:41  profilanswer
c'est un peu stupide comme combo passif/actif, surtout que le passif c'est très mauvais en water  vu ta config, se serais bien plus simple d'ajouter un 240 en plus, t'as un boitier énorme
Pendant très longtemps, j'ai eu un combo passif/actif (reserator v1.2 + 240), sans aucun soucis, j'a refroidit divers proc et CG mais je voulais un boitier "autonome", sans avoir à me trimbaler le réserator.
Vu la galère que j'ai eu à percer mon boitier pour monter le Rad passif, ca m' em.... de repasser au full actif mais si j'arrive pas à solutionner mes pb, pourquoi pas !
Et puis, j'avais pour projet de changer ma CG par une GTX580, donc je voulais etre large en refroidissement
Message édité par sardokard le 26-01-2011 à 22:31:01
n°2084824
bigstromp
Posté le 26-01-2011 à 23:07:54  profilanswer
déja redimensionne tes photos et pour la fuite sa ne m'étonne pas car je l'ai monté chez un ami et sa a fui auiss du coup les embouts on les a collés avec une résine car avec la pression ils se barraient :/
Message édité par bigstromp le 26-01-2011 à 23:09:19
MOD 800D>>ici<<
n°2084832
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 26-01-2011 à 23:22:43  profilanswer
Ok, j'ai redimensionné.
Par contre, la fuite est légère et si je soulève le réservoir, ca tient.
La résine, ca peut être une idée !
Chez ton amis, tu as monté ce type de rad, avec quoi comme pompe, et comme matos ? Un autre rad actif ?
n°2084881
kingway
Posté le 27-01-2011 à 07:44:54  profilanswer
le truc c'est que le passif c'est inutile, c'est pas les ventilos qui font du bruit en water :)
la, t'as un truc énorme sur ta porte, c'est pas pratique, sa cause des fuites et sa refroidit quedal :/
n°2084896
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 27-01-2011 à 08:58:35  profilanswer
Mouais, enfin encore une fpis un résérator, ca refroidit quand même pas mal. Quand tu fait pas de l'intensif, l'inertie du à la grande quantité de liquide permet de conserver ue température constante (mais pas forcement basse, je concede !).
Je trouvais ça esthetique moi ! Enfin du moins ca avait un côté factory que j'aimais bien !
Par contre, vu les soucis rencontrés, je pense que je vais le virer et esdsayer de palcer un autre Rad 240, voire 360 si ca rentre.
Mais je sais pas ou je le met ! En bas, au dessus de l'alim ?
n°2084956
kingway
Posté le 27-01-2011 à 12:55:37  profilanswer
regarde sur le forum, y'a un paquet de mod sur le 800d :) tu peux mettre un 240 en bas je crois, faut virer la cage à dd.L Puis un 120 a larrière ;)
n°2085104
Sassanou
Posté le 27-01-2011 à 18:06:16  profilanswer
Il fait bien vide ce 800D.....
n°2085191
thepilot64
Posté le 27-01-2011 à 19:31:34  profilanswer
Désolé mais j'aime pas trop.
En gros ce que je ferais pour avoir un water homogéne. (je te parle de beauté mais reste à savoir si tu la cherches ;) ) C'est essayer d'harmoniser les couleurs. Mettre le réservoir dedans. Histoire de remplir beaucoup plus l'intérieur. (ça réglerai peut étre ton soucis de réservoir qui appuie sur le rad passif et qui fait appuyer le joint ?)
Le passif pour moi est inutile (la en terme de perf).
Tu refroidis déjà ton eau avec un 360 (donc ton eau est déjà a température ambiante) mais tu lui fait faire tout un bordel de circuit. Ou tu dois gagner peut étre 2/3 degrés ! Enfin j'en sais trop rien, juste une hypothése. La preuve en est que une 5870 chauffe bien moins qu'une 470, et sous water je dépasse pas les 50° avec un 120 de plus que toi ;)
Sinon avec le monstre de place que t'as, je mettrais direct un autre 360 !
n°2085223
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 27-01-2011 à 20:16:30  profilanswer
Bonne idée, je vais le faire dans la foulée !
Pour les couleurs, c'est quoi l'idée. Je suis tout de même sur une dominante noire et bleu (et un minimum de rouge de la CM mais ca j'y peut rien !)
Oui mais je le met ou ? Si je le mets derrière les disque, les ventilos servirons pas a grand chose !
J'avais pensé à mettre un 280 (ou un 140) dans le compartiment bas, il y a un ventilo entre les 2 compartiment.
n°2085276
bigstromp
Posté le 27-01-2011 à 21:24:09  profilanswer
Moi j'ai un 120 à l'arrière et un 120 en bas ! en bas tu peut allé voir sur mon work-blog dans ma signature ^^
La résine c'est de l'Araldite 8€ mais c'est le top je m'en été servi pour faire du passif avec un radiateur de renault 5 ^^
Parce que le système cape est bien pensé mais pas assé fiable a mon gout!
mon ami va bientôt mettre les photos sur hardware!
MOD 800D>>ici<<
n°2085283
thepilot64
Posté le 27-01-2011 à 21:28:43  profilanswer
Ah oui et si tu veux vraiment un truc beau, et classe, mais qui est vraiment chiant a faire, un petit gainage mdpc fil par fil !
Pour la cm c'est dommage (j'ai la même, donc spa du caca) mais a la limite j'aurais fait dominante noire et rouge comme moi ;) !
n°2085285
thepilot64
Posté le 27-01-2011 à 21:30:55  profilanswer
Le soucis du water c'est qu'il faut souvent jouer a la dremel, percé, raboter et compagnie même sur des très grands boitier ou sois disant tout est adaptable :lol: !
N'hésite pas a virer certaine chose. Moi j'ai comdamné l'emplacement de 4 disques durs. Je sais que je vais avoir grand max un raid 0. Deux disques quoi, pas plus !
n°2086832
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 01-02-2011 à 12:34:59  profilanswer
Un délire, le circuit n'arrive pas à se purger de son air, j'ai un glouglou permanent hyper fort. je pense que ca vient de la forme et de la position du rad passif !
J'ai laissé tourner 48h sans arrête et le purge ne s'est toujours pas faite !
Quand j'avais reçu ce rad passif, j'avais été surpris par le flux de circulation de l'eau, totalement anarchique, ej me demandait comment ca pouvait marcher : j'ai la réponse : ca marche pas !
Donc : démontage du passif dans un 1er temps, puis remplacement du réservoir par une baie interne ou un réservoir interne plus petit et rajout d'un ventil 140 ou 240 !
n°2086984
bigstromp
Posté le 01-02-2011 à 23:06:55  profilanswer
je l'ai monté avec un réservoir bai et on a réussi a évacuer l'air ^^
MOD 800D>>ici<<
n°2087028
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 02-02-2011 à 09:59:27  profilanswer
Tu peut m'en dire un peu plus sur ta config, c'est quoi comme réservoir ? Tu es en full passif ?
n°2087051
thepilot64
Posté le 02-02-2011 à 11:50:34  profilanswer
Le mieux cest de mettre le reservoir a linterieur, comme sa tu regle ton soucis de joint, de plus pense a retourner ta machine, dans tout les sens possible !
n°2087056
bigstromp
Posté le 02-02-2011 à 12:05:31  profilanswer
il y a 2 circuit mais pour ceui du passif on a utilisé un xspc en baie avec pompe laing et pour le remplissage j'ai d'abord remplie le rad passif pui ensuite j'ai remplie le réservoir de la baie et fait tourné en remplissant a mesure !
fait trouné ton système en ouvrant le réservoir !
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphoto [...] 4918_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hph [...] 8969_n.jpg
Message édité par bigstromp le 02-02-2011 à 12:08:30
MOD 800D>>ici<<
[WorkBlog] "Black&White" Corsair Obsidian 800D[WorkBlog] A base de Lian Li K7 et Water..
Quel rad pour phenom II X4 955 en passif ?[▀▄▀▄▀rkBlg] White Mountain Mods P24 - MAJ en cours...
[WorkBlog] ★ IncredibLi A70F by TontonBuddy ★ ... (SOLD)Rad GPU passif + Big Shuriken + socket 1155 = possible ?
[Workblog] Silverstone Tj 07 watercooling
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] .: CORSAIR 800D - 360+passif :.
