Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[Workblog?]Aide pour 1er watercooling Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : [Workblog?]Aide pour 1er watercooling |
Publicité | Posté le 20-08-2014 à 20:15:41 ![]() ![]() |
WizardPC | Pourquoi mettre un Y ? et pas faire une seule boucle ? edit: quel est ton cpu et tes cg ? tu as un @oc ? Message édité par WizardPC le 20-08-2014 à 21:19:36 --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
suiL | Exactement pareil que les autres l'ordre n'a que peu d'incidense sur la température de ton liquide. Fais au plus facile. Tu as prévu quoi comme ventilos? Si tu as le nombre d'embouts nécessaire. Pour moi il te reste a acheter des ventilos du tuyau peut être un kit crossfire pour linker tes deux CG. Et ton liquide. |
CptCook | Ton liquide ne sera pas "chaud". |
Allec Zaytsev | J'ai déjà le liquide, moi j'avais prévu d'acheter :
Message édité par Allec le 21-08-2014 à 00:48:03 |
Allec Zaytsev |
WizardPC | Pour moi le schéma est pas encore bon, tu sépare à nouveau ton circuit en deux.. Tu fais : Pompe > CG 1 > CG 2 > CPU > rad 360 > réservoir Si vraiment ça te gêne d'envoyer le liquide chaud des CG sur le CPU tu as deux solutions ! Pompe > CG 1 > CG 2 > rad 120 > CPU > rad 360 > réservoir Mais cette solution sera pas beaucoup plis efficace, car la température du liquide est quasiment la même dans tout le circuit. Tu fais deux boucles, une pour les CG et une pour le CPU, mais ça fait deux pompes, deux réservoirs, deux rads... --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
CptCook | 27dB !! Le ventilateur NB fait 27dB c'est déja énorme !
Publicité | Posté le 21-08-2014 à 13:50:31 ![]() ![]() |
Allec Zaytsev |
Mais du coup si jamais je montais les schéma que j'ai dessiné ça aurait marché ou il y aurait des souris au niveau des sorties "chaudes" des wb ? Je pense partir sur : Pompe > CG 1 > CG 2 > CPU > rad 360 > réservoir Je pensais prendre 4 raccords rotatifs à 45° pour me simplifier la vie vous en pensez quoi ? Ou le tuyau sera assez flexible pour ne pas tordre ?
Message édité par Allec le 22-08-2014 à 02:48:16 |
Allec Zaytsev | Pour les ventilos si j'ai bien saisi :
WizardPC | Tu peux prendre des PWM. Tu laisseras la cm géré Tu prend des Non PWM et tu gère avec un soft. Tu prend un rheobus qui gère les PWM Tu prend un rheobus qui possède des sondes de température et tu laisse gérer me rheobus. Tu contrôle manuellement avec le rheobus.
CptCook | Avec cette configuration tu aura besoin de 12 embouts, dans l'absolu tu peux faire au plus simple |
Allec Zaytsev | En plus je dois avoir des Y pour ventilos, des fois dans les bundles de ventilos y'en avais de fournis.
CafeRapido | Si tu cherches la même gamme de prix et les mêmes stats tu as les Lepa Vortex qui sont très bien (même brevet) et plus sobre. |
CptCook | Les cougars font quand même 2dB de plus. Puis bon, le orange ça peut se repeindre |
Allec Zaytsev | Celui-ci : http://www.amazon.fr/Lepa-LPVX12P- [...] epa+vortex ? Je trouve pas le stats précises sur Amazon ... EDIT: Sur le site officiel : 24.85 ~ 63.91 Air Flow (m3/h) 42.25 ~ 108.65 Static Pressure (mm-H2O) 0.66 ~ 2.18 Noise level (dBA) 15 ~ 25
Message édité par Allec le 23-08-2014 à 01:57:48 |
CptCook | Dit toi que tous les 3dB tu double la nuisance sonore. C'est exponentiel. |
WizardPC | On ne sait pas comment sont faites les mesures. La moyenne sur plusieurs angles ? A quelle distance ? Une seule mesure ? Mieux vaut se baser sur le retour des utilisateurs et comparer avec ce qu'on a déjà pour vraiment se faire une idée --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
CafeRapido | Trop cher sur Amazon. ^^ J'en ai deux qui font très bien le boulot. En général c'est le choix du pauvre |
Allec Zaytsev | 3,60€ chez nos amis anglais ... http://www.amazon.co.uk/Lepa-LPVX1 [...] B008CZ6ZDG
CafeRapido | à supprimer Message édité par CafeRapido le 23-08-2014 à 23:54:16 |
CafeRapido | En général on le trouve en France autour de 6/7€.
Allec Zaytsev | Donc je dirais, celui-là pour les 3 visibles je pense même en prendre un 4eme pour virer le rouge qui est sur le rack hdd en façade : http://www.grosbill.com/4-x-623056-x-xx
charles2404 Salut, ça va ? | Presque je regrette d'avoir des SP120 quand je vois ce que font les autres marques pour beaucoup moins cher. --------------- Mx Green ! |
CafeRapido | Allec Attention c'est pas des lepa vortex dans ton lien. Message édité par CafeRapido le 24-08-2014 à 10:21:59 |
Allec Zaytsev | Oui j'ai vu, c'est un avis que je demande sur les LEPA BOL QUIET car les stats m'ont l'air pas mal du tout et vu que dans la finalité je vais me retrouver avec deux tubes UV pourquoi pas en profiter pour ajouter une petite touche de style Message édité par Allec le 24-08-2014 à 17:08:07 |
WizardPC |
Après j'ai des SP Quiet et des Scythe GT, les SP sont assez silencieux quand même --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
CafeRapido | C'est corrigé Ceux que tu as linké je ne les connais pas. Les twister Pressure de Enermax sont bien il paraît. J'avais vu de bons retours sur un autre forum. |
EpinardsHachés |
CptCook | Les SP120 sont surtout utilisés pour leur look ! |
CafeRapido | Les corsair ne sont pas connus pour leur silence mais à faible vitesse de toute façon ça doit aller. |
Allec Zaytsev | J'ai vraiment envie de tester les BOL QUIET, je trouve pas d'avis sur le net ça sera l'occasion d'en écrire un(?), sinon je peux toujours profiter de mon délais de rétractation sous 14 jours non ? EDIT: Le schéma final donne ça : Du coup je pensais partir sur 3 coude 90 et 3 à 45 pour pas avoir des courbures dégueulasses. Message édité par Allec le 24-08-2014 à 19:42:53 |
charles2404 Salut, ça va ? | tu veux bien utiliser des tuyaux souples, non ? comment tu vas faire le tuyau vert sur ton image ? --------------- Mx Green ! |
Allec Zaytsev | Yep du souple, comment ça comment je vais faire ? Vu que je vais avoir des ventilos de chaque côté du rad, je vais mettre un bout de tuyau avec un embout qui pars du rad, puis ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8326.html à chaque virage à 90° Non ? EDIT: Apres deux heures de lecture, je pense que les bequiet Shadow Wing sont pas mal du tout surtout à 12€/u (la v1 pas la 2!) Message édité par Allec le 24-08-2014 à 19:40:28 |
charles2404 Salut, ça va ? | ok tu vas vas prendre des 90° male/male . En sortie de rad en haut c'est peut-être mieux de prendre une rallonge avec un embout à 90° normal comme ça:
Message édité par charles2404 le 24-08-2014 à 20:53:54 --------------- Mx Green ! |
Allec Zaytsev | Pourquoi préférer la rallonge plus tot que le bout de tuyau et un embout ? Ça me fait un achat en plus même si c'est que 3€, de plus je ne sais pas ce que le raccord rigide va donner au montage et je pense que je préfère garder la souplesse du tuyau pour le 1er montage après si je vois que je résultats sera plus propre avec une rallonge pourquoi pas ... Message édité par Allec le 24-08-2014 à 23:25:53 |
charles2404 Salut, ça va ? | Justement je pense que le bout vert va être un peu trop souple et que ça ne va pas être aussi droit que tu pourrais l’espérer, c'était juste pour donner un peu de rigidité. Message édité par charles2404 le 24-08-2014 à 23:36:10 --------------- Mx Green ! |
Allec Zaytsev | Ah, je sais bien que je vais me retrouver avec des courbes et non des lignes le schéma est à prendre avec des pincettes j'ai toujours été très mauvais en dessin. EDIT: Bon bah pas de Shadow Wings ...
Message édité par Allec le 25-08-2014 à 14:41:57 |
[Workblog?]Aide pour 1er watercooling| Sujets relatifs | |
| aide watercooling | aide watercooling corsair air 540 |
| Demande d'aide pour un watercooling | Demande d'aide pour mon 1e watercooling :) |
| [aide]Besoin d'aide pour mon 1er watercooling | WaterCooling Avis et Demandes d'aide |
| Premier watercooling, besoin d'aide | Watercooling custom aide |
| Besoin aide first Watercooling | Aide choix watercooling custom |
| Plus de sujets relatifs à : [Workblog?]Aide pour 1er watercooling | |
