3817 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Ce WE, je pete les 1900 Mhz!!!!
n°297494
Rayaki
Posté le 30-09-2001 à 22:09:59  profilanswer
déja 1.6 stable, c'est assez rare sans modif mobo (3dmark2000-3Dmark2001-burnK6-Quake3-Monkeyisland (je sais ça peut paraitre strange mais ça foire si l'o/c est pas stable :lol:)...)
1650, t'aura un bol de fou si ça passe !!!
Clan Torysss.
n°297496
TCTS 2 The​ComeBack
Posté le 30-09-2001 à 22:11:41  profilanswer
moi TB1.2 AYHJAR 1650 STABLE (dans tout, meme word :D )
et demain, je teste à 1700 (170*10)
n°297502
Rayaki
Posté le 30-09-2001 à 22:16:44  profilanswer
moi je peut pas !!!
pour etre stable, faudra que j'ai 1.90v dans le bios (pour avoir du 2.0v réel)
Clan Torysss.
n°297508
Baruckello
Posté le 30-09-2001 à 22:30:27  profilanswer
t as quoi comme cooling ?
n°297594
erickkk
Posté le 01-10-2001 à 01:35:19  profilanswer
bon, avec les bouteilles super congelées, je fais un xtestv_3 @1925 : 71s tout rond :D
sous win2K c'est 1848Mhz le max, le proc manque de jus à cette fréquence :( ds le bios je suis à 2,10V au lieu de 2,15 jusqu'à 1795 :(
En gros je fais la modif du Vcore sur mon epox cette semaine :D
n°297612
el_boucher
Posté le 01-10-2001 à 06:50:22  profilanswer
quand je dis ke je suis a 1600 , ca veut dire 1600 top stable : 10h de burn intensif avec : les 5 commandes msdos (burn k7, burn k6, burn p6 , burn mmx , et burn bx ) , cpu burner , et cpuburnin test...
des fois je lance sandra cpu burn wizard en + , mais po tou le temps...
sinon,jai une alim de merde (300w noname) , de la ram de merde (pc133 noname ki tient pas au dessus de 140 cas 2) , et ce vieil alplha de merde ki limite tout : ca sert a rien ke je fasse la modif vcore , pke ca suivra po coté refroidissement.
chui obligé de stabilier le 1650 ( ou + ... :) ) avec un voltage de 1.85volt...
voila !
"This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor
n°298322
canaille
beyond the limits
Posté le 02-10-2001 à 11:23:17  profilanswer
sous win2K c'est 1848Mhz le max, le proc manque de jus à cette fréquence :( ds le bios je suis à 2,10V au lieu de 2,15 jusqu'à 1795 :(la modif du Vcore sur
koi !t'as po fait la modif encore ou c ke t'as po mis bcp en voltage?
Pke si t'as po fait la modif, je passe direct chez epox :)
Enfin, y faudrai de la thune...
tien, si thieuma passe par là  : c kwa sa mobo deja et surtout c koi la valeur de son potar k'il a mis sur le Vcore???
[edtdd]--Message édité par canaille--[/edtdd]
n°298326
papayou
Coin Coin
Posté le 02-10-2001 à 11:28:37  profilanswer
50 kO le potar
Slide control makes you feel strange...
n°298333
bozo13
Qui n'avance pas ,recule
Posté le 02-10-2001 à 11:56:42  profilanswer
C'est quoi le plan??
les MHz ou la patate?
n°298570
erickkk
Posté le 02-10-2001 à 17:48:48  profilanswer
c'est d'origine sur l'epox, tu peux monter de 0,4V par rapport à ton Vcore d'origine sur le proc ;)
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Une Geforce 2 GTS, ça passe au bus AGP à 88 Mhz au lieu de 66?!J'ai peté le 1103 avec mon dudu 850
Que vaut ce Pentium 3 450 Mhz avec ce N° de serie ?!Je viens de passer mon Celeron 366 à 550 Mhz !
Tiens on en est ou ? nivo Mhz ...T-B 900 Mhz
Cohabitation SDRAM 133/100 MHz ???Je peut pas monter mon Athlon 1.2 (Axia) a + de 1400 Mhz
MON DD n est po stable avec un bus PCI de 37 Mhz, PKOI ???Ou trouver de la PC2700 DDR 333 Mhz CAS 222 ?????
Plus de sujets relatifs à : Ce WE, je pete les 1900 Mhz!!!!
