3543 connectés
WC Cpu + gpu x2
n°2358169
edralion
Posté le 07-08-2014 à 13:07:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, je crée un topic car n'ayant jamais fais de watercooling je souhaiterai que l'on m'aiguille un peu.
Je souhaiterai me monter un système de refroidissement liquide, pour le cpu et deux r9 290.
Premièrement, j'ai une question. Est-ce que tous les waterblock (pas le truc entier pour le gpu, c'est excessivement cher.. je parle de waterblock de ce type http://www.cooling.fr/watercooling [...] 9979.html) sont compatibles avec n'importe quel Gpu au niveau des vis?
Deuxièmement, un waterblock complet (pour refroidir toute la carte graphique) est-il vraiment utile niveau température? Ou peut on rester sur le choix d'un waterblock sur le processeur graphique uniquement?
Troisièmement, je désirerai faire cette installation sur un radiateurs à 3 slots de ventilos (36cm de long environ du coup).
Si vous avez des conseils à me filer, je suis preneur.
Harigatou kesaimas  :jap:
n°2358175
Ames974
Posté le 07-08-2014 à 13:53:48  profilanswer
Ton lien ne mène pas au block :o
Mais je peux déjà te répondre sur un point : les blocks de ce genre ne sont pas compatibles avec toutes les cartes, mais ils sont compatibles avec beaucoup. Il suffit de regarder la liste des cartes compatibles disponible sur le site du fabricant. Sur une R9 290, il y a de forte chance que ça soit compatible. Après, tout dépend si c'est un modèle de référence ou non, et en prenant par exemple le cas du block d'EK, il est compatible avec de nombreux modèles, référence ou pas.
Ensuite sur le cas des blocks complets : le gros avantage de ces blocks c'est qu'il refroidissent l'ensemble des composants sur la carte (ram/étage d'alim) au contraire du block qui se monte uniquement sur la puce.
En prenant un block universel, il faudra veiller à s'occuper à part de refroidir la ram et l'étage d'alimentation, soit en fixant de petits rad, soit en regardant si tu peux garder le rad d'origine des ram/étage en plus du block.
Message édité par Ames974 le 07-08-2014 à 13:55:18
n°2358200
edralion
Posté le 07-08-2014 à 16:39:54  profilanswer
D'accord, merci de ta réponse ami réunionais! Des gommes thermiques et un flux d'air suffirait selon toi pour ce qui est autre que du processeur graphique? :love:
n°2358297
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 08-08-2014 à 00:51:26  profilanswer
prends un rad en 120 en plus ou un 140 ou un 240 ou un 280 avec les ventilateurs qui vont avec. Parce-que qu'un seul 360 pour un cpu et deux r9 290 ça fait trop juste à mon avis.
Mx Green !
n°2358310
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-08-2014 à 08:56:17  profilanswer
Ah non, pas trop non :D
Les puces de mémoires, plus ça vas, et plus elles ont tendances à chauffer, et ne parlont pas des VRMs qui voient passer toute la puissance électrique destinée à la carte ;)
Sur de grosses cartes comme la 290, le block intégral, c'est pas que pour la déco :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2358437
edralion
Posté le 08-08-2014 à 20:56:17  profilanswer
Anh, je croyais que c'était vraiment pour le design moi x). Soit, je vais y mettre le prix alors :fou:
n°2358439
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-08-2014 à 21:14:25  profilanswer
Ah bah non, si c'était que pour le design, on se ferais pas chier à mettre 100€/1.5Kg de cuivre sur nos cgs :D
n°2358443
edralion
Posté le 08-08-2014 à 21:41:20  profilanswer
C'est si lourd que ça un waterblock gpu? :bounce:
n°2358447
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-08-2014 à 21:58:51  profilanswer
Un wb fullcover ça fait son kilo, voir plus pour un dual-gpu :jap:
n°2358522
edralion
Posté le 09-08-2014 à 10:04:09  profilanswer
La vache..
n°2358523
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-08-2014 à 10:09:17  profilanswer
Et ça, c'est le poids vide. Tu rajoute les embouts, les bouchons, la flotte, le poids du toyo qui tire/pousse vers le bas... :D
n°2358667
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-08-2014 à 22:13:00  profilanswer
non ça fait pas 1 kg un waterblock full cover, 800gr oui mais pas 1kg :o
Mx Green !
n°2358717
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 10-08-2014 à 14:43:55  profilanswer
Tu pense pas que ça dépend du modèle et de la marque peut être ?
Genre, le Koolance pour 6990, c'est un wb full cover, et il fait 1kg. Un autre koolance pour GTX295 mono pcb aussi.
Forcément, un Ek fait à moitié en plexy/acétal, c'est léger. Tu vas chez la concurrence où tu vas avoir un bloc full métal, c'est plus lourd :jap:
Mais tu vas me dire "ho, mais c'est des dual GPU !". Alors, oui.
Du coup, je vais voir le poids du Swiftec Komodo pour 7970. Tu dois connaitre, vu que t'en a vendu deux, 1059 g.
Donc, chut, t'a tort.
n°2359411
edralion
Posté le 15-08-2014 à 18:28:41  profilanswer
Hey j'ai pas fais un topic pour que ce soit un nid à embrouilles :non:
Mon Deuxieme WC, mais cette fois si pas tout seul !Vitesse Ventilateurs CPU [RÉSOLU]
Bulle récalcitrante dans waterblock CPUDes questions, WC custom et Stryker
Mes débuts dans le WC customventirads GPU et CPU pour HTPC
Conseil waterblock CPU[OC CPU] 3770k@4.6 ghz en 3 étapes / WC Kraken X60 -28° / decapsulage
Questions WC
Plus de sujets relatifs à : WC Cpu + gpu x2
