8904 connectés
  WC sans ventilo pour P4 possible ?
n°517251
scummi32
Posté le 14-06-2002 à 13:39:30  profilanswer
J envisage de passer au WC pour une question de silence (pas d overclocking). J'ai un P4 2.26 (s478), et je voulais savoir si c etait possible de realiser un montage sans ventilateur (pour le radiateur).
Si c'est possible, faut il faire attention à acheter une pompe qui assure un debit plus important ? ou alors il faut plutot investir dans un bon radiateur ?
AUtre petie question, il faut un reservoir de quelle quantité pour just un cpu ?
Sachant que dans un premier temps, je ne compte que WC mon cpu, et seulement par la suite, ptet WC ma ti4600 quel matos me conseillez-vous ?
Merci !!
A+
Scum
n°517257
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 14-06-2002 à 13:42:36  profilanswer
Nan, ca a ete demande une trouzane e fois en plus.. mais nan, tjrs pas ! l'eau chauffera progressveement qd meme jusqu'a ce que ca crame (ou dans le cas du p4 il s'underclock @ 33 Mhz  :sarcastic: )
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°517261
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-06-2002 à 13:45:47  profilanswer
ca peut etre possible mais IL FAUT DE TTES FACONS UN RADIATEUR (ca implique pas forcement rad, et tu pourras pas O/C)
n°517263
franck1135
Posté le 14-06-2002 à 13:46:50  profilanswer
Tu n'a qu'a mettre un rouleau de cuivre a la place de ton radiateur comme ca pas de ventillo et cela dissipe bien la chaleur.Cela prend pas beaucoup de place car le cuivre et en rouleau et comme il est de petite section en plus.
n°517266
scummi32
Posté le 14-06-2002 à 13:48:50  profilanswer
Oki je vois. Mais bon, je me pose alors cette question : pq dit-on que le WC c la meilleure solution pour le silence ? Paske quand je compare les bruit emis par des ventilos Papst 80*80mm (pour monter sur un dissipateur-air Pal8942) et des Papst 120mm pour refroidir un radiateur, abh les 120, font tjs plus de 30dB !!!
Alors, bon, est-ce vraiment si silencieux, meme avec un Papst de 120mm ? :-)
n°517267
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 14-06-2002 à 13:49:25  profilanswer
franck > petite section = limitation énorme de débit.
tu prends un radiateur de chauffage de voiture et tu mets un ventilo silencieux dessus, il faut juste un léger flux d'air et c'est bon (si tu as un bon radiateur) .
edit:
pourquoi un 120mm ? Pourquoi des rads "spécial watercooling" ? Ca coute cher et c'est pas spécialement plus efficace.
ventilateur S2 80mm=11dB (c'est ce que j'utilise)
Message édité par Gurumeditation le 14-06-2002 à 13:50:22
n°517270
scummi32
Posté le 14-06-2002 à 13:52:47  profilanswer
Ok je vois
et ca vaut combien un rad de chauffage de voiture, dans une casse ?
n°517272
franck1135
Posté le 14-06-2002 à 13:52:50  profilanswer
gurumeditation a dit
C'est sur il faut au moins mettre du 10mm interieur et cela fonctionne bien
Message édité par franck1135 le 14-06-2002 à 13:53:47
n°517405
scummi32
Posté le 14-06-2002 à 15:59:09  profilanswer
Up!
n°517406
scummi32
Posté le 14-06-2002 à 15:59:32  profilanswer
T as pas une petite photo pour voir ce que ca donne ?
n°517441
Makapouf
Posté le 14-06-2002 à 16:55:27  profilanswer
oue ben moi g pas de ventillo sur le rad de mon WC et l'eau elle chauffe pas  :na:
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°517449
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-06-2002 à 17:05:02  profilanswer
faut tjrs un rad, on revient tjrs au mm pb...
le cuivre en rouleau fait office de rad, mais c'est pareil au final
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°517459
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-06-2002 à 17:09:30  profilanswer
ça marche sans pb sans ventilo mais faut une pompe ki fait pas trop choffer l'eau...
Mais sans ventilo sur mes deux big moma je ne prends k'un voir deux degres sur la temp de la flotte...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°517468
scummi32
Posté le 14-06-2002 à 17:12:45  profilanswer
Et t'as koi comme pompe ?
Ca devient intéressant si ya moyen de faire tourner un WC sans ventilo... ca doit etre vachement silencieux !
n°517471
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-06-2002 à 17:14:20  profilanswer
moi j'ai une pompe de merde ki dégage trop de watt, la maxijet doit etre correct puisk'elle fait 10w... Faut ke je test...
Moi j'ai un 120 énermax au réglé au mini dessus et on n'entends presk rien!!!
n°517476
scummi32
Posté le 14-06-2002 à 17:16:06  profilanswer
Les big moma, ce sont les rad de corsa ?
Ils font quelles dimensions ?
Ca vaut combien en casse ?
n°517477
misterv
Posté le 14-06-2002 à 17:16:10  profilanswer
tu peux prendre un réservoir de 200L aussi, comme ça l eau ne sera jamais trop chaude
n°517481
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-06-2002 à 17:17:06  profilanswer
Les bigs moma sont bien des rads de corsa...
ça se trouve à 100 balles à demonter toi meme...
Et ceux ki vendent à 200 sont des voleurs!!! (message personnel)
n°517484
scummi32
Posté le 14-06-2002 à 17:17:22  profilanswer
Ouaip mais mon bain, il est assez loin
mdr
Vous avez koi comme reservoir les gars ?
n°517485
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-06-2002 à 17:17:25  profilanswer
j'ai tjrs dis depuis le début que on pouvait tres bien faire tourner un WCool sans fan mais avec un rad passif  :sarcastic:
n°517486
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-06-2002 à 17:19:34  profilanswer
http://membres.lycos.fr/nikopop/image/wc/wc2/PICT0044.JPG
http://membres.lycos.fr/nikopop/piv/PICT0009.JPG
Bon maintenant j'ai deux big momas et c'est plus compliké pour les tuyaux...
n°517488
misterv
Posté le 14-06-2002 à 17:20:00  profilanswer
sérieux, y a un gars sur le forum qui fait tourner son WC avec un baril de 200L et ça ne chauffe pas...
par contre, ça prend de la place
n°517489
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-06-2002 à 17:20:42  profilanswer
et ça doit etre cher en eau déminéralisé...
n°517494
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 14-06-2002 à 17:23:03  profilanswer
c'est un cas extreme.
je persiste a dire qu'il suffit d'un pauvre ventilo 80mm silencieux, voire d'un 120mm a mettre en 5v .
je sais que quand je mettais mon tbird a 900, y'avais pas besoin de ventilo. Mais maintenant que les cpus sont a 1.5Ghz, faut mettre un petit ventilo...
n°517495
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-06-2002 à 17:23:57  profilanswer
moi mon 120 tourne à 1200 tours c'est kasiment inaudibles, en plus les enermax sont pas réputés silencieux!!!
n°517499
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-06-2002 à 17:25:57  profilanswer
clair les enermax, pour les rendre silencieux, faut 7V & potard au mini
n°517515
scummi32
Posté le 14-06-2002 à 17:35:16  profilanswer
Oxygen3, t as fait comment pour passer tes ventilos en 7v ? via les prises molex, ou alors, montage avec resistance, et tout le bordel ?
n°517518
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-06-2002 à 17:36:28  profilanswer
moi mon énermax a deja le potar d'origine...
Le 7v il serait un peu lent kand meme...
n°517535
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-06-2002 à 17:45:49  profilanswer
proprement cad pas par les prises molex, je tiens à mon alim moi
-> rez 68 Ohm 2W
ou -> LM317
ou -> montage PWM
n°517536
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-06-2002 à 17:46:26  profilanswer
moi aussi
mais potard mini il fait encore un bruit de fou
alors que à 7V il est tout silencieux et souffle pas mal encore
n°517546
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-06-2002 à 17:48:42  profilanswer
tiens fodré ke je teste...
O/C un P4 2.0A@2660 (fbs=133) avec un vcore de 1.50 C'est possible??ventilo simple et silencieux pour athlon 600...dc slot A...?
Water cooling sans radiateur possible ?changer ventilo alim pour un S2
Quel ventilo silencieux pour alim ?est il possible d'overclocké un pc continental edisson celeron 633
ratio 3:4 sur P4b266 > 132 - ce serait possible - ça marche franck1135topic montage ventilo
Pour mettre un ventilo en 7vCombien de watts l'abit KT7 supporte-t-elle par connecteur de ventilo?
Plus de sujets relatifs à : WC sans ventilo pour P4 possible ?
