9371 connectés
  WC sur biproc - 3 questions
n°424682
YupYup
Non.
Posté le 05-03-2002 à 02:40:46  profilanswer
1 - Quelqu'un ici l'a-t-il déjà fait ?
2 - On m'a dit "tu vas galérer pour le montage", c'est vrai ?
3 - Quel schéma de WC utiliser ? Possible de tout embarquer ?
Si c'est trop con comme questions, dites-le moi, je vire mon topic direct :)
n°424693
AreS
2+2=
Posté le 05-03-2002 à 06:26:14  profilanswer
c koi 1 . ton boitier ( ben oui pour tout embarque ... une minitour ca va pas le faire ... :D )
2. non tu va pas galerer lol vite f bien
4\3 le schema - je te propose ca :
pompe - radiateur - la tu met un y _-_-_-_un tube sur lentre dun bloc - un autre sur lautre entre -_-_- un autre y  et tu reli ou a ton reservoir ou a ta pompe si tu f un circuite ferme
n°424702
VinceNM
Posté le 05-03-2002 à 07:15:22  profilanswer
C'est possible de watercooler ta bécanne.
Si tu veux tout embarquer, il va falloir jouer serré :
2 possibilités :
- 1 seul circuit : Rad Black Ice Extreme (il faut bien ça), 2 WB (marque à voir mais fait gaffe à la qualité et si ta carte mère à les trous sur les côtés des procos), une pompe qui... pompe  :crazy:  (>1000L/H) et tu mets ta pompe dans un réservoir nokystyle. Tu fais un chemin avec tes 2 wb en parallèle.
- 2 circuits (la meilleure solution) : 2 Black Ice (faut trouver la place) et 2 pompes moins performantes ou les mêmes (le black ice 1 freine pas mal le circuit). Le tout est de positionner les 2 pompes soit dans un réservoir + gros ou de monter 2 air-traps...
Voilà.
C'est pas si compliqué mais bon t'as intérêt à avoir une Big Tower.  :sol:
A+  :hello:
n°425023
YupYup
Non.
Posté le 05-03-2002 à 18:02:16  profilanswer
Merci beaucoup du conseil, je vais de suite me racheter une Antec version XXL sa mère :D
"The marketing guys said the HP-35 would be a failure because it was too small, and then we couldn't make them fast enough to meet the demand. The marketing folks don't know everything." - Bill Hewlett
Qq questions à propos du Duron 900 MhzVcore-mod pour 8kha+ : questions
2 questions : Tbird 1.4 et TI200Questions sur la K7S5A........
XP 1600+ agoga + questions insidequestions sur les adaptateurs 80>60?
Voltage Mod sur Abit kt7, qqes petites questions svp...[newbie inside] Mon overclock pourri + questions bêtes de newbie...
questions sur la ECS K7S5A ...Questions sur le shéma d'alime peltier de OVER_C !!! Help me
Plus de sujets relatifs à : WC sur biproc - 3 questions
