3422 connectés
Kit watercooling ?
n°2262856
Ponse02
Posté le 20-12-2012 à 00:00:40  profilanswer
Bonsoir a tous !
Heureux papa d un joli interceptor pro, je me rend compte qu'il lui manque du watercooling.... Faut y remedier !!
Je veux d avoir m'occuper seulement de la cztre mere : une sabertooth 990Fx (am3+)et proc : Fx 8150
Pour le kit j ai vu celui ci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
Vous en pensez quoi ? Compatible? Performant?
Merci d avance pournvośreponse !
n°2262859
gexxrider
Fallait que j en prende??
Posté le 20-12-2012 à 00:05:26  profilanswer
Un si beau boitier meriterai un WC aux petits oignons  :o
Le kit va bien mais tu n as pas envie de faire toi meme un montage ??
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
n°2262922
Ponse02
Posté le 20-12-2012 à 13:53:15  profilanswer
Je te remercie de ta réponse, au moins ça me rassure pour la compatibilité :)
J'ai peur de me tromper et par exemple pas prendre assez d'embout ou bien oublier un truc...
Autre chose, je compte mettre le radiateur en haut de la tour, à peut pres à 50/60cm au dessus de la cm, avec une pompe au milieu le débit sera assez puissant ?
n°2262923
jo_rel
Posté le 20-12-2012 à 13:56:21  profilanswer
oui si j'ai bien compris les pompe on plus de 2m de debit , si tu te trompe au pire tu re commande , et si tu fais un topic spécial pour ton water , ta pas trop de chance de te tromper avec les conseilles des autres ;)
n°2262924
Ponse02
Posté le 20-12-2012 à 14:02:48  profilanswer
2 m de débit ? A oui pas mal !
Oui donc je vais voir pour me faire un kit moi-même et je verrais par la suite.
Je vous remercie !
n°2262931
jo_rel
Posté le 20-12-2012 à 14:41:25  profilanswer
n°2262934
folken28
Posté le 20-12-2012 à 15:02:43  profilanswer
Il faut aussi compter les pertes de charge dans les WB (et les tuyaux).
Mais une fois le circuit rempli, la hauteur ne joue plus, la force nécessaire pour faire monter du liquide sera compensée par la masse de celui qui redescend de l'autre côté.
En amorçant et purgeant le circuit avant la mise en route, tu devrais pouvoir mettre le réservoir où tu veux, sous réserve que les tuyaux ne soient pas trop longs quand même.
n°2262966
Ponse02
Posté le 20-12-2012 à 18:17:33  profilanswer
A.... je pense que je vais me laisser tenter par cette pompe ! :D
Mais un système watercooling, après être monté, dois être testé avant de le mettre sur les composants non ?
Je veux dire, monter le circuit hors de la tour et le faire tourner avec une alim test ? ou il vaut mieux carrément démonter la cm et le tester dessus ?
n°2262969
Ponse02
Posté le 20-12-2012 à 18:19:01  profilanswer
Autre chose, la pompe que vous me proposez ? il faut embout ? et embouts/tuyau : du 10/13 ?
n°2263052
Ponse02
Posté le 21-12-2012 à 00:13:53  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8919.html
Quen pensez-vous ?
un bon rad il faut c pencher sur quoi ?
n°2263069
nog01
Posté le 21-12-2012 à 02:33:11  profilanswer
Gexxrider a raison
Fait toi plaise, avec ton boitier tu peux te permettre d'intégrer ce que tu veux.
Pour les rad sur docmicro penche toi plutôt sur un xspc ou ek
Sinon le top 3 des rad sont; Thermochill et Black Ice SR1 puis Coolgate
Vente pièces Watercooling
n°2263292
Ponse02
Posté le 21-12-2012 à 23:30:00  profilanswer
Je te remercie pour ce top :) je vais suivre ton conseil.
n°2264452
Ponse02
Posté le 27-12-2012 à 00:44:42  profilanswer
Rebonsoir, j'ai commencé à me faire un petit panier pour le water  :D
Concernant le refroidissement de ma cm Asus sabertooth  990fx :
Waterblock cpu :    http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10618.html
Waterblock chipset : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7391.html
Voila, je pense n'avoir rien oublier..... Pour ce qui est du refroidissement, de la cg il n'y en aura pas :  je compte la changer ( une HD7700 2GDDR tourne pas super bien je trouve....)
Voila !
Message édité par Ponse02 le 27-12-2012 à 00:46:55
Kit de watercooling ?Cherche BON Kit Watercooling
Avis Sur achat Kit watercoolingAvis sur Thermaltake BigWater 780e - Kit de watercooling pour baie 3U
Question sur mon choix d'éléments WC (Kit watercooling ou bien ... ?)Kit Watercooling (pour un noob :) )
Kit Watercooling, votre avis[Avis] Watercooling core i7 avec Kit d'occaz ci joint
Kit watercooling pour 150€ maxQuel Kit Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Kit watercooling ?
