2931 connectés
  CPU
  Watercooling paramétrage débutant
n°2529921
thomtheom
Posté le 03-01-2020 à 23:36:12  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'ai récemment fait l'acquisition d'un watercooling enermax liqmax III.
Hors mon processeur atteint toujours des température allant jusqu'à 60°...
Je me questionne donc : faut il mettre la pompe en dc dans le bios ou en pwm, si oui a combien ?
Et est-ce grave que le tube du watercooling soit en contacte avec le haut de ma carte graphique ?
 Merci de vos réponse je suis ouvert a tout
n°2529925
lolo-1234
Posté le 04-01-2020 à 00:25:29  profilanswer
si tu veux que ta pompe dure longtemps le mieux c est quelle tourne H24 sans descendre trop bas (1200rpm c est mini pour moi) volt ou pwm ou auto sa n as pas trop d importance !
pour le tube sa dépend si tu peut faire autrement fais sinon c est pas plus grave que sa !
n°2529929
zeblods
Posté le 04-01-2020 à 00:36:43  profilanswer
J'ai également un Liqmax III, en 120mm. Le mieux est de laisser la pompe à 100% tout le temps, faire varier uniquement la ventilation. J'ai également les tuyaux qui passent contre la carte graphique sans soucis particulier.
Avec mon Ryzen 2600x, PBO actif, je suis aux alentours de 35°C avec des pointes à 45°C en idle et faible utilisation, et monte à près de 75°C en stress test OCCT. En jeu ça stagne vers les 60°C à 65°C maximum.
n°2529942
thomtheom
Posté le 04-01-2020 à 08:45:39  profilanswer
Ducoup sur mon bios je met en dc a 10-12 environs?
n°2529943
thomtheom
Posté le 04-01-2020 à 08:56:40  profilanswer
Zelods tu pourrais me passer tes courbes (si tu en as) pour la rotation du ventilateur et de la pompe
  CPU
Watercooling d'une vieille ATI HD 7990choix ventilateur rad 360 60mm
1er WatercoolingAide montage watercooling
LDR watercoolingFuite watercooling ?
[Résolu] Problème Watercooling RTX 2080Watercooling sur RX5700XT ou 2070 super
Besoin de conseils pour un premier watercooling tube flexiblePremier watercooling attends votre aide
Plus de sujets relatifs à : Watercooling paramétrage débutant
