3041 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [HELP] Watercooling, Liquide et changement d'état.
n°2448813
asta52
Posté le 02-11-2016 à 10:02:34  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes.
J'ai un problème sur mon watercooling et j'aimerais si possible trouver des solutions  :hello:
J'explique le problème, j'ai installé un watercooling rigide ( type acrylique ) sur ma config afin d'overclocké une titan X pascal et un 5820k... Jusqu'ici tout va bien, sauf que au bout de 2 semaines l'eau ( thermaltake coolant 1000 red ) a totalement changée de couleur, en passant du rouge au transparent, et en terminant jaune...
Ayant quelques bidons d'avance, je remplace l'eau, et je m'appercois que celle ci pue la mort  :cry:
Rebelote 2 semaine après, la je me dit qu'il y à un problème... Donc si quelqu'un à des infos ou des tuyaux (  :ange: ) je suis preneur....   :jap:
J'oubliais, j'ai pu tout de même passer le GPU core de 1417 mhZ à 2063 MhZ sur la nouvelle titan, avec une température moyenne entre 33 et 38 degré  :pt1cable:
Quelques éléments constitutifs du système de refroidissement :
Waterblock CPU : EK Water Blocks - WaterBlock CPU & Mosfets EK-FB ASUS X99 Monoblock - Nickel / Plexi
Waterblock GPU : EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC TITAN X Pascal - Plexi ( cuivre )
Pompe : PR22D5 de chez thermaltake
Radiateur : pacific RL 480 de chez thermaltake
Tubage total en acrilique, quelques coude en laiton chrome.
liquide : coolant 1000 red de chez thermaltake.
Message édité par asta52 le 02-11-2016 à 10:09:23
Conseil choix pièces WaterCoolingNeed help pour flash ma 980TI msi golden please !
Changement de tour, conseils ventilation !WaterCooling Pompe réservoir liés
[Watercooling]slim push/pull ou 20mm push ?Watercooling fonctionne 1 fois sur 3
Changement Hdd led ?WaterCooling autonome ?
Watercooling aquarium/terrariumComment brancher Watercooling Corsair H75 ?
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Watercooling, Liquide et changement d'état.
