8326 connectés
Sujet : le watercooling au fréon :fréoncooling
ibex94 le piti tuyau s'appelle le capilaire
pour la condentation ca peut aller
je pense en fait le mieux ce de refroidir l'eau avec ca!
Gurumeditation je l'avais fait sur un celeron a l'époque. Pourquoi s'enquiquiner avec un échangeur ? Tu prends le tout petit tube fin de ton frigo et tu le soude sur une plaque en métal que tu mets sur le cpu.
Ca marche pas mal, mais
1/c'est bruyant
2/c'est ultra lourd quand on veut déplacer la tour
3/ca condense a bloc
4/le rad chauffe énormément (parce que sur un frigo le compresseur il est pas tout le temps en marche)
5/c'est le bordel pour désosser le frigo sans couper le petit tuyaux de métal qui devient ultra froid quand on met en marche.
vala :)
ibex94 :o eyh arrettez les gars perso g tt ce qui faut chez moa pour me faire un fréoncooling ( cuivre pour l'échangeur, un moteur + systeme de compression et d'évaporation, le Freon, les manomètres pour gonfler, la pompe a vide , la fraiseuse pour faire l'échangeur, le chalumeau a oxygene pour souder apres gonflage ) :sol:
mais le seul HIC c que je ne sais pas comment est fait l'échangeur :( , il faudrais un plan de vapochill et c partit!!! :benetton:
donc si qqun as ca il faut me le faire parvenir au + vite  :hot:
Baruckello bin il aurait pu reflechir, quand on voit la complexite d un frigo et celle d un watercooling
tceupa et en plus, le fréon est utilisé comme refroidisseur actif dans les frigo, par des cycles de compression/décompression du gaz. Pour le watercooling, le mieux c'est de l'eau (forcément), parce que l'eau a une chaleur massique très élevée et est donc bien adaptée à cette utilisation.
-VDV- freon gaz, donc pas vraiment manipulable
toxique et interdit maintenant donc encore moins manipulable
Kyp Durron bin j'avoue ke ma curiosité me pousse a poster :
Pourriez vous developper un peu plus le pourkoi du parceke ?
Pims baruckello ... forcement quand on pose une question on connait pas la reponse :pt1cable: ... faut pas l'agresser comme ca !
Baruckello t1 t con, reflechis avant de poser des questions
-VDV- garde ton system de frigo comme il est et utilise le pour reffroidir du liquide de reffoidissement qui lui passe dans le water
le freon tu peux pas le manipuler comme ca...
coco966 c'est pas si facile que ça
J2J2 j'aimmerais savoir si il serais possible de remplacer l'eau du watercoolig pare du fréon avec un vieu congelo enfin pas trop vieu? :hot:  :hot:  :hot:
