9364 connectés
  waterblock swiftech.... avec quoi???
n°486102
crackerbel​in
Posté le 19-05-2002 à 12:16:43  profilanswer
bon salut j'ai acheté hier un waterblock, mais il y a des connexion pour des durites de 8mm de diam serrage ext (insertion mal), que dois-je faire?:
- supprimer les deux embouts du WB pour les remplacer par des prises genre tuyau de gaz afin de brancher des durittes en insertion femelles sur les prises et ainsi obtenir un diametre homogène sur tout mon montage. car le diam 8 au niveau pompe et radiateur, c'est pas trop répandu!!!
Merci de vos experience???
n°486359
crackerbel​in
Posté le 19-05-2002 à 16:09:55  profilanswer
on  peut pas dire que vous m'aidiez beaucoup!!  merci
n°486374
icez
Posté le 19-05-2002 à 16:21:41  profilanswer
je l'ai fait sa boost le débit ! tu gagne facile 4 °
n°487186
crackerbel​in
Posté le 20-05-2002 à 10:18:11  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
http://www.nokytech.net sur le forum ils sauront t'aider...
Par contre il me semble que l'on peut faire passer des tuyaux tous cons au dessus des embouts, ça marche... ;)
Ok merci beaucoup , j'ai recherché sur le forum et ça marche.
Par contre je flippe un peu à l'idée de fixé ce WB sur ma carte mère!!!!
Il faut la percer???
n°487187
crackerbel​in
Posté le 20-05-2002 à 10:19:03  profilanswer
salut à toi et merci pour ta réponse, comment as tu fixé le wb??? ça m'interesse beaucoup!!!
n°487274
icez
Posté le 20-05-2002 à 12:18:24  profilanswer
si tu veux je vend un rad swiftech avec les meme embouts je le vend 45? ferme
n°487801
crackerbel​in
Posté le 20-05-2002 à 19:16:53  profilanswer
Ben il me semble qu'il a les attaches sur le socket...
Sinon on ne perce pas une CM, les trous y sont déjà ou n'y sont pas ! :D
Merci ...
Je vais avoir un radiateur de chauffage de twingo!!
coool
Par contre je vais certainement trouver un autre systeme de fixation!!!
n°488556
crackerbel​in
Posté le 21-05-2002 à 14:12:51  profilanswer
Bon choix celui de Twingo...
Moi je cherche un WB qui tient par les trous de la CM... un Maze 1 ferait l'affaire ! :sweat:
le swiftech tient par les trous si tu veux y'en a chez ultramedia à 86?
Quelle atache pour un waterblock[Watercooling]probleme pour monter mon WaterBlock
Le meilleur Waterblock du moment ?Waterblock
***** Entre Swiftech 462 et Thermalright AX7 *****waterblock p4
Swiftech MC 462Questions sur le waterblock de chez swiftech MCW642-B
Water Cooling: il est bien le WaterBlock de chez Swiftech MCW 462-BT ?Swiftech MCW462 Waterblock
Plus de sujets relatifs à : waterblock swiftech.... avec quoi???
