9789 connectés
Sujet : waterblock swiftech.... avec quoi???
crackerbelin
Hr a écrit a écrit :
Bon choix celui de Twingo...
Moi je cherche un WB qui tient par les trous de la CM... un Maze 1 ferait l'affaire ! :sweat:
le swiftech tient par les trous si tu veux y'en a chez ultramedia à 86?
crackerbelin
crackerbelin
Ben il me semble qu'il a les attaches sur le socket...
Sinon on ne perce pas une CM, les trous y sont déjà ou n'y sont pas ! :D
Merci ...
Je vais avoir un radiateur de chauffage de twingo!!
coool
Par contre je vais certainement trouver un autre systeme de fixation!!!
icez si tu veux je vend un rad swiftech avec les meme embouts je le vend 45? ferme
crackerbelin
icez a écrit a écrit :
je l'ai fait sa boost le débit ! tu gagne facile 4 °
salut à toi et merci pour ta réponse, comment as tu fixé le wb??? ça m'interesse beaucoup!!!
crackerbelin
http://www.nokytech.net sur le forum ils sauront t'aider...
Par contre il me semble que l'on peut faire passer des tuyaux tous cons au dessus des embouts, ça marche... ;)
Ok merci beaucoup , j'ai recherché sur le forum et ça marche.
Par contre je flippe un peu à l'idée de fixé ce WB sur ma carte mère!!!!
Il faut la percer???
icez je l'ai fait sa boost le débit ! tu gagne facile 4 °
crackerbelin
crackerbelin a écrit a écrit :
bon salut j'ai acheté hier un waterblock, mais il y a des connexion pour des durites de 8mm de diam serrage ext (insertion mal), que dois-je faire?:
- supprimer les deux embouts du WB pour les remplacer par des prises genre tuyau de gaz afin de brancher des durittes en insertion femelles sur les prises et ainsi obtenir un diametre homogène sur tout mon montage. car le diam 8 au niveau pompe et radiateur, c'est pas trop répandu!!!
Merci de vos experience???
on  peut pas dire que vous m'aidiez beaucoup!!  merci
crackerbelin bon salut j'ai acheté hier un waterblock, mais il y a des connexion pour des durites de 8mm de diam serrage ext (insertion mal), que dois-je faire?:
