3786 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Waterblock pour GTX 980 Phantom
n°2382758
Xeusdead
Posté le 02-02-2015 à 11:13:49  profilanswer
Bonjour, :hello:
Je viens d'acheter 2 GTX 980 Phantom mais je ne sais pas quel sont les waterblock compatible avec ses cartes vu que c'est des cartes custom  :sweat:
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci :)
n°2382759
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 02-02-2015 à 11:24:38  profilanswer
sur ce site tu trouveras ton bonheur dans la section select your video card tu cherche ta carte
http://www.coolingconfigurator.com/
Message édité par ccomesa le 02-02-2015 à 11:25:20
n°2382762
Xeusdead
Posté le 02-02-2015 à 11:53:38  profilanswer
Merci ccomesa, j'avais déjà regarder sur ce site, mais le problème c'est qu'il parle d'une compatibilité "visual" avec un waterblock de GTX 780.
Donc je ne sais pas si c'est vraiment compatible (pour les vises oui, mais la hauteur des étages d'alim par exemple). :/
n°2383634
nonopid
Posté le 08-02-2015 à 18:11:36  profilanswer
Tien j'ai trouvé cela:
The reason why these fit is because int his case Gainward used the same layout for both cards.
When nvidea or AMD/ATI relase a new grpahics card they basically give the manufacturers a blueprint and a recommended parts list and a recommended layout. If the manufacturer abides those recommendations the result is a so called reference PCB / reference Layout card. But the Manufacturer has the freedom to change that Layout and parts as long as they bring the same or even better performance. Now if the cards are fairly similiar especially if the new generation is an iteration of the previous one(liek with the 7XX and 9XX series) theres a strong incentive to use the same layout for the cards (like gainward did here for the 780 and 980) that way blocks get compatible even cross generation
This waterblock fits the 980 because Gainward is using the same non-reference PCB they had for there 780 Jetstream on it.
Topic: Achats : Filtres Corsair 540 / Ventes / Echanges
n°2383785
Xeusdead
Posté le 09-02-2015 à 14:11:00  profilanswer
Oky merci nonopid.
Effectivement sur le site de EKWB il propose le Waterblock des 780 jetstream.
J'ai essayer de comparer avec plusieurs images et ça avait l'aire de correspondre, je verrais bien. :)
n°2384147
WizardPC
Posté le 11-02-2015 à 00:37:26  profilanswer
Quand EK dit qu'il y'a une compatibilité visuel, c'est que c'est le même PCB que les cartes précédentes qui avaient déjà ce WB ;)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2384192
Xeusdead
Posté le 11-02-2015 à 10:28:02  profilanswer
D'accord, j'était pas sûr, merci :jap:
rienVentilation boitier latérale pour GTX 780 ti
Horloge du core (et autres) variable sur gtx 980Waterblock GTX 980 MSI Gaming
90° pour ma phantom 670gtx d'occas sans oc ?!Aide pour OC correct GTX 770 MSI Twin Froz
undervolting GTX 750tiAcquisition d'une GTX 980 (3 cartes graphiques)
Plus de sujets relatifs à : Waterblock pour GTX 980 Phantom
