4167 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  quel waterblock sur ati firegl 7600
n°2098883
arsenconce​pt
Posté le 11-03-2011 à 13:35:06  profilanswer
Bonjour à tous,
je dispose d'une carte ATI firegl 7600, mon problème c'est le bruit, cette carte fait plus de bruit que mon aspirateur.
Pour l'instant, la seule parade que j'ai trouver, c'est d'utiliser ATI tool pour diminuer les perfs et ainsi réduire la vitesse du ventilo.
J'arrive à une température régulé du GPU de 50°.
Bref, je cherche un waterblock compatible pour cette carte (ram comprise).
Si quelqu'un connait un model compatible merci de m'en faire profiter.
je voudrai bien utiliser cette carte à son maximun sans me détruire les oreilles.
Merci....
n°2104114
arsenconce​pt
Posté le 24-03-2011 à 20:46:59  profilanswer
Merci à tous pour votre aide si precieuse ...
Pour ceux que ca interesse, il faut ca :
Watercooling Carte graphiqu EK-FCR600
quelques photo de l'install est des modif :
[/img]http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/24/110324083044457558.jpg
[/img]http://nsa25.casimages.com/img/2011/03/24/11032408361526680.jpg
[/img]http://nsa25.casimages.com/img/2011/03/24/110324083830942044.jpg
[/img]http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/24/110324083950263531.jpg
[/img]http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/24/110324084118154415.jpg
n°2104177
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-03-2011 à 21:52:28  profilanswer
Photals un peu grandes, ça rentre pas sur mon fullHD :o
Sinon, sympa, mais pas un peu petit les toyos ? La pompe arrive à gérer la cg en plus ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2104196
arsenconce​pt
Posté le 24-03-2011 à 22:03:21  profilanswer
Désole pour la taille des photos,
oui aucun problème pour la pompe
n°2104198
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 24-03-2011 à 22:04:46  profilanswer
Le débit à l'air d'être anémique non ? quand on voit la puissance du retour dans le rez ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2104205
arsenconce​pt
Posté le 24-03-2011 à 22:09:08  profilanswer
kler c'est pas des plus violent, mais c'est d'origine sur le H50,
de plus ca fonctionne tres bien,
38 idle, et 50 full.
Phenom 2 x6 1055t
n°2104209
Cubensia
Posté le 24-03-2011 à 22:11:02  profilanswer
well done la bidouile du H50
n°2104212
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-03-2011 à 22:15:45  profilanswer
Pour les photos, redimmensionne, c'est pas une option sur hfr :)
Mais sinon, question T°C de la cg, sa donne quoi ?
n°2104213
arsenconce​pt
Posté le 24-03-2011 à 22:17:40  profilanswer
Merci bien l'ami,
les tuyaux sont fin car d'origine les sorties du rad sont en 6 mm et pareil sur le bloc pompe.
montage push pull + autre rad cuivre 120 + ventil (je ne me souviens plus de la marque)
le plus dure c'est à remplir en fait, c'est mon premier wc.
n°2104221
arsenconce​pt
Posté le 24-03-2011 à 22:24:37  profilanswer
Pour le gpu :
je suis à 50 °C et 55 Full
je pense que ma patte thermique est mal mise sur le CPU et le GPU, fin de tube.
Je referai le montage bientot.
Achète WaterBlock Enzotech LUNA.[Workblog] waterblock cpu
HD5770 et waterblock nexxxos GP1XSquestion waterblock CPU
Question sur pompe HPDC + waterblock GPU LPDCRé-utiliser un waterblock LPDC pour A64 avec un 2500K / 1155
[Résolu] Corrosion waterblock EK 480 ??oui mais non desole :)
Quel waterblock pour ma cg?Waterblock pour P7P55D-E
Plus de sujets relatifs à : quel waterblock sur ati firegl 7600
