14540 connectés
  [WaterBloc] Discussion autour de la conception idéale
n°586630
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 00:18:32  profilanswer
Bonjour!
Je voudrais lancer une discussion autour de la conception du WaterBloc idéal, comme cela avait déjà été fait il y a de cela quelques temps : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Il s'agit ici de parler aussi bien de théorie pure que d'usinage en vue d'une mise en pratique...
@+ et merci à ceux qui participeront de manière constructive!
n°586637
biker2
Pet contenu, furoncle au cul
Posté le 27-08-2002 à 00:23:55  profilanswer
ca st'une bonne idée ... mai va falloir s'creuser la tete et trouver des nouvelles idée  :)
Arcam A65+ - CD72T - Quad 11L | Optoma H30
n°586640
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 00:27:19  profilanswer
je pense à l'utilisation des heatpipe, l'intégration des peltiers, etc...
Mais aussi des pbs bcp plus pratique comme le pas des embouts (un vrai problème sur de nbreux bloc), la fixation, la section interne du maze, etc...
des solutions "novatrice pourrait aussi être envisagée (vaporisation de l'eau, radiateur d'appoint en cas de coupure pompe, etc...)
n°586642
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 27-08-2002 à 00:29:36  profilanswer
pkoi , je n'ai jamais compris pkoi, on a pas pense a coupler une pompe tres puissante a un wb de 60*60*60 avec un maze 3 au paroit tres haute et raye sur le cote pour maximiser les echange comme la paroi de l'intestin humain  :D (miam)
n°586644
reglisse
Posté le 27-08-2002 à 00:34:00  profilanswer
moi je connais un systeme trés simple qui maintient l'eau entre 10-15°C et c pas une connerie
n°586645
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 00:34:31  profilanswer
pas besoin d'un pompe très puissante pour ça...
faut aussi comprendre que els échange thermique par conduction, c'est vraiment pas top par rapport au échange par convection, donc un tel circuit ne serait à mon avis (de newbie en la matière) guère meilleur.
(pas vraiment plus d'échanges, on trouve les limites du système)
l'ajout d'un heat pipe par contre, ça ça doit marcher je pense...
n°586646
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 00:34:51  profilanswer
reglisse
le bong?
n°586651
reglisse
Posté le 27-08-2002 à 00:36:24  profilanswer
nan pas le bong c bien plus simple a mettre en place
n°586653
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 00:37:07  profilanswer
et c'est : ???
n°586657
reglisse
Posté le 27-08-2002 à 00:40:05  profilanswer
c trés simple il suffit d'un bout waterblock avec des embouts de bonne section et une bonne longueur de tuyau pas besion de pompe non plus
n°586658
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 00:41:26  profilanswer
hein???
je comprends pas trop là...:D
n°586659
reglisse
Posté le 27-08-2002 à 00:43:02  profilanswer
bon il faut tout expliquer alors ?  :D
n°586660
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 00:43:38  profilanswer
oui, il faut!
n°586663
reglisse
Posté le 27-08-2002 à 00:51:38  profilanswer
webzeb a écrit a écrit :
oui, il faut!
bon alors voilà
tu prend donc un waterblock correct avec des sections de sorti et entrée de 10-12 pas moins une bonne longueur de tuyau enfin ça depend... où se trouve ton pc... sinon tu branches le tuyau d'entré à un robinet d'eau froide... attention je dis un robinet d'eau froide c là où repose toute l'astuce...surtout ne te trompes pas avec l'eau chaude sinon je crains le pire pour ton cpu... ensuite le tuyau de sortie tu le coinces dans l'evacuation de l'évier... et puis là tu met la sauce ( tu ouvres le robinet d'eau froide à fond )... l'eau froide est générale en dessous de 15°C et je t'assure qu'elle n'auras pas le tps de se réchauffer...
Message édité par reglisse le 27-08-2002 à 00:53:58
n°586667
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 00:55:17  profilanswer
je donne pas 2mois de durée de vie au wxaterbloc!
qd à la consomation d'eau, bonjour le prix...
sans compter que l'eau du robinet est sous pression, d'ou de très gros risque de fuite...
en gros, c'est pote nawak cette solution! :D
n°586668
reglisse
Posté le 27-08-2002 à 00:59:33  profilanswer
:D  :lol:  :lol:  :lol:
n°586825
TotalRecal​l
Posté le 27-08-2002 à 11:54:26  profilanswer
reglisse a écrit a écrit :
bon alors voilà
[:sisicaivrai] moi qui croyait qu'il allait dire un truc intelligent
Topic .Net - C# @ Prog
n°586835
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 11:59:47  profilanswer
oui!
que penser vous d'un système alternatif, un watercooling passif utilisant le principe du heat pipe (il faut acheter du glycol à ajouter à l'eau, et faire baisser la pression ds les tuyau (ça, c'est très facile!))
n°595771
notben
la vie n'est pas un long fl...
Posté le 07-09-2002 à 11:47:47  profilanswer
salut moi j'ai un w/b qui est cylindrique en cuivre 40*60
diam*haut mai j'ai des pb de fixation au socket si vous avez des idee je suis preneur
n°598812
webzeb
Posté le 11-09-2002 à 07:19:58  profilanswer
n°1237877
Musaran
Cerveaulté
Posté le 21-04-2005 à 20:03:57  profilanswer
La conception de WB semble passée de mode depuis qu'on en trouve dans le commerce...
C'est pas grave, j'ai en tête quelques principes de base :
Il faut minimiser le parcours de la chaleur :
-Réaliser le maximum d'échange là ou la chaleur est produite, au centre.
-L'épaisseur de métal entre le proceseur et le fluide doit être mince.
-L'ensemble doit être hémisphérique.
Il faut guider la chaleur vers l'extérieur :
-Des structures masives doivent radier du centre (et faire partie de la base bien sûr).
Il faut maximiser la différence de température :
-L'arrivée du liquide froid doit se faire à l'endroit le plus chaud : le centre.
Il faut maximiser la surface d'échange :
-Les surfaces ne doivent pas être plates.
-Si parois il y a, elles doivent être fines et abondantes (lamelles).
-L'organisation d'ensemble sera sans doute de type "fractale".
Il faut faciliter la circulation :
-Les formes doivent être hydrodynamique (pas d'arêtes ou de coudes).
-Les surfaces ne doivent pas être rugueuses.
Il faut évacuer le fluide dès qu'il est chauffé :
-Éviter les zones mortes ou le fluide stagne.
-Éviter l'écoulement laminaire sur les surfaces.
-La résistance à l'écoulement des chemins doit être équilibrée selon leur utilité.
-Dans les zones les plus chaudes le fluide doit être évacué vite.
Toutes ces exigeances sont contradictoires : comment caser un maximum de métal, de liquide et de surface d'échange au point le plus chaud.
J'imaginerais bien un genre de hérisson sous cloche, les épines épaisses à la base car il y a plus de chaleur à guider, puis fleurissant en ailettes aux extrémités car il y a plus de place pour échanger.
Problèmes :
-Comment évacuer le fluide de façon équilibrée ?
-Comment fabiquer cette structure ?
Si une pointe est perpencilaire à la surface du processeur, un intérieur creux ferait un bon caloduc car son fluide retournerait à la surface chaude même si le WB est en position verticale.
Le caloduc est un système très efficace pour déplacer la chaleur loin et rapidement, et la répartir là ou elle est le mieux absorbée.
À tel point qu'en se débrouillant bien, il peut devenir le principal tansporteur de chaleur et évincer le circuit d'eau.
Reste qu'il n'est pas facile à disposer : les conduits ne sont pas souples, et il est impératif que la disposition garantisse le retour de la condensation vers le processeur.
L'idéal, c'est peut-être peut-être un hybride : Chaleur pompée par évaporation comme pour le caloduc, retour du fluide par pompe comme pour le refroidissement à eau...
Edit : Faut pas oublier le ponçage ultra-plan de la base du 'bloc', ce serait bête de s'en priver.
Edit2 : Caloducs microscopiques
Message édité par Musaran le 21-04-2005 à 21:20:19
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
Boitier Plexiglas : venez voir la conception du boitier en cours!Fait chier faut que je demonte le waterbloc
conception wb ??[Waterbloc]J'ai les machines outils qui a les plans et programmes?
Conception du WB idéal (plans,...). C'est ICI !Ou trouver un Waterbloc ???
QQ1 pourait me mesurer l'écartement des trous autour d'un P4 ?Le Waterbloc Pgeo est'il compatible socket 370 ?
votre avis sur un waterblocconception waterblock ideal
Plus de sujets relatifs à : [WaterBloc] Discussion autour de la conception idéale
