3101 connectés
Water XFire 7970DCUII
n°2311864
tene92
Posté le 20-09-2013 à 15:43:38  profilanswer
En vue de BF4 qui va bientôt sortir, j'ai comme projet de déplacer ma config (qu'on peut voir dans ma signature) dans mon premier boitier, un CM Storm Scout 2
Actuellement possesseur d'une 7970DCUII, j'envisage d'en acheter une seconde pour ne pas trop être à la ramasse en tri-screen.
Cependant quelques questions me triturent l'esprit et je me permets donc de venir vers vous pour m'éclairer.
Actuellement en possession d'un rad 240 slim (XSPC - EX240) que je compte intégrer sur le top du boitier, je pense mettre un second 240, cette fois ci fat, en push/pull en façade.
Ces deux rads seront-ils suffisants pour un Xfire de 7970DCUII & mon 3570K ou dois-je intégrer en plus un 120 (derrière ou dans le fond)?
L'intégration du 240 en façade va nécessiter de faire sauter les cages HDD. Je vais donc surement devoir créer un cache alim (ça va pas être de la tarte, aucune idée de comment faire :p)pour fixer mes deux SSD. Mon HDD trouveras une petite place dans les baies 5.25 au dessus de mon rhéobus.
Ensuite, après m'être renseigné concernant un bridge pour XFire, aurais-je tout ce qu'il me faut avec ceci :
Le bridge
Le link
Pour info, le link est le seul compatible avec le WB des 7970DCUII de chez EK. Cependant j'en avais déjà acheté un et je me suis retrouvé face à un sacré problème : il est livré nu, sans aucune vis ... :o
J'aimerais avoir un retour si possible de quelqu'un ayant un Xfire de 7970DCUII sous eau, ça serait parfait :)
Merci par avance pour vos réponses à mes deux questions :)
Message édité par tene92 le 20-09-2013 à 15:44:03
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°2312391
tene92
Posté le 23-09-2013 à 21:19:59  profilanswer
Up !
n°2312573
meta_x
Posté le 24-09-2013 à 23:27:43  profilanswer
Bonsoir
Donc 240 SLIM + le 240 Fat sa devrais passer pour le CF de 7970 DCII.
J'ai actuellement un 4770k et CF 7970 DCII Top, avec un RAD EK XTX 240 en Push/Pull (rad de 6cm d'épaisseur) et un XT 240 FanLess dans mon 350D en provisoire, il va être temps que je le finnisse un jour  :whistle: .
Avec des temps correct (60° pour l'ensemble sous eaux plus ou moins) avec des Corsair SP120.
Sinon le LINK c'est Ok, le bridge selon ta carte-mère ^^.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2312586
tene92
Posté le 25-09-2013 à 01:47:35  profilanswer
Merci pour l'info :)
Plus qu'a trouver une petite 7970 pas trop cher et je me lancerais dedans :)
[AIDE] Choix matos 1er WCAide OC I5 2500K CM P8P67 PRO
Conseils pour Water-cooling/ModingFull Water
Dépot étrange Watercherche overclockeur avec une CM Asus Z87 Pro!
[Workblog] LDLC Modding Trophy 2013 : Cooler Master CM 690 IIIOC Amd Phenom II X4 970 sous water, jusqu ou le vcore?
Core i5 + 7850 (ou 7970)Water Block Compatible?
Plus de sujets relatifs à : Water XFire 7970DCUII
