2779 connectés
Water-cooling Xbox360 Slim
n°2195279
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 27-02-2012 à 11:37:19  profilanswer
Bonjour a tous.
Je souhaiterais MOD ma 360 slim, non pas qu'elle chauffe, mais juste pour le plaisir.
Je souhaite donc la watercoolé et j'ai trouvé ce waterblock: --> http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9398.html
J'aimerais donc avoir des info sur les embouts a acheté pour ce waterblock
Je vais soit:
-Utiliser un ODDE (émulateur de lecteur)
-Ou externaliser le lecteur afin d’intégrer ce watercooling DANS la console.
Je cherche donc également une pompe et un réservoir relativement petit qui fonctionne sur ce waterblock sachant que les performances températures ne sont pas ma priorité.
Je poste ici, et pas en section console, car mes demande me semble être orienté "PC"
Merci d'avance...
Je pars certainement sur un kit all in one, type H60 ou 545LC
edit: je viens de trouver ca:
http://img84.imageshack.us/img84/9364/30500206.jpg
meme fixation que les corsair HXX ?
Le mec a percé le support intel fourni.
Je vais donc faire ça, en modifiant les tube et metre quelques coudes.
Message édité par romanocry le 27-02-2012 à 16:58:38
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2195292
jonathan70
Posté le 27-02-2012 à 13:21:40  profilanswer
il existe sur doc micro de marque xspc un water bloc cpu/gpu pour x
box 360 pourquoi ne pas watercoolé les 2
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9429.html
n°2195293
jonathan70
Posté le 27-02-2012 à 13:23:00  profilanswer
je pense que la personne a re percer des entraxe pour l adapté a la xbox
Message édité par jonathan70 le 27-02-2012 à 13:23:26
n°2195299
romanocry
Posté le 27-02-2012 à 13:41:20  profilanswer
Xbox slim --> GPU et CPU meme puce !
regarde le lien que j'ai mis en premier...
n°2195371
jonathan70
Posté le 27-02-2012 à 16:08:23  profilanswer
a dac excuse
pour les corsair et antec tous les kit water tous fais tu pourrat pa bien intégré tous sa
prend le bloc cpu /gpu que tu a dit
2 embout couder comme sa
 http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7769.html
et 6 embout droit
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _2947.html
la petite pompe en 220 volt avec reservoir
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5585.html
un rad de 120 il sera meme trop gros
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5831.html
du tuyau
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9045.html
du liquidecelui que tu veut au couleur que tu veut
http://www.docmicro.com/categories [...] 9_152.html
et un ventillot
http://www.docmicro.com/pieces/Arc [...] _9846.html
les pro du water me reprendront mais je croi que il manque rien et mais choix sont pas trop mal
apres la tu en a pour apeu pres 100 euro en vaut elle le cout
Message édité par jonathan70 le 27-02-2012 à 16:12:10
n°2195411
romanocry
Posté le 27-02-2012 à 16:46:11  profilanswer
Ok, merci pour toutes les refs :jap: .
mais je crois que je vais partir sur un kit water AIO, j'ai déjà eu un H50 et j'ai tjs un H60 (cf config).
J'aimerais au maximum l’intégrer dans la console !
n°2195428
ema nymton
Posté le 27-02-2012 à 17:08:34  profilanswer
Je ne vois pas comment tu pourrais integer un Kit deja pret du type Corsair & Co, vu la taille que prends le Rad a lui tout seul !
n°2195430
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 17:11:28  profilanswer
[:sovxx] Vaudrais mieux miser sur un petit modding du boitier et prendre un rad avec pompe intégré et embout 90° sinon je vois mal comment tu ferras
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2195435
romanocry
Posté le 27-02-2012 à 17:19:38  profilanswer
il y aurra un "petit" modding du boitier.
Cresius, rad avec pompe integré, je veux bien une ref stp :jap:
j'ai 6cm pour:
Waterblock, rad et ventillateur.
Apres je peux surement déporter le rad et ventillo, mais a la place du lecteur.
Message édité par romanocry le 27-02-2012 à 17:32:10
n°2195448
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 17:39:07  profilanswer
n°2195466
romanocry
Posté le 27-02-2012 à 18:06:55  profilanswer
la meme chose en 120mm ??
n°2195470
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 18:12:36  profilanswer
n°2195472
romanocry
Posté le 27-02-2012 à 18:15:05  profilanswer
on en reviens a mon kit AIO asetek ou un h60 :)
Message édité par romanocry le 27-02-2012 à 18:15:19
n°2195473
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 18:15:47  profilanswer
oui mais bon les kit tout en un = bofbof
n°2195479
romanocry
Posté le 27-02-2012 à 18:21:25  profilanswer
ca marche bien sur mon i5 2500k a 4,5Ghz :)
je cherche pas la performance non plus, juste evie de WC ma 360slim. :)
n°2195482
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 18:30:23  profilanswer
le problème vas être l'intégration vu la hauteur sous le capot que tu as avec un kit je doute que tu arrive à avoir des embout couder suffisamment bas pour connecter le rad puis le wb
n°2195487
romanocry
Posté le 27-02-2012 à 18:38:33  profilanswer
bah 6cm au mieux.
Dimensions radiateur : 153mm x 120mm x 38mm
un ventillo 120mm c'est combien de mm ?
n°2195491
CameleonBO​ND
Posté le 27-02-2012 à 18:40:52  profilanswer
salut
tu a aussi ça:
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] on-guide/1
par contre je sais pas si il est compatible avec la Slim
puis il est pas donne :D
n°2195493
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 18:41:34  profilanswer
38mm le dernier, après sa dépend tu as des versions fine mais bon, mais faut aussi prévoir les ventilateurs aussi genre 2.5cm à vu d’œil car faut laisser la place pour aspirer l'air
n°2195505
romanocry
Posté le 27-02-2012 à 19:12:51  profilanswer
CameleonBOND a écrit :
salut
tu a aussi ça:
Non je reste sur le boitier "normal/de base", merci ;)
Faut que je trouve un RAD de 25mm, et un ventillo 120mm de 12/15mm.
j'ai deja un scythe slip-stream, un 120mm de 12mm
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 49856.html
Message édité par romanocry le 27-02-2012 à 19:18:54
n°2195633
CameleonBO​ND
Posté le 28-02-2012 à 01:14:14  profilanswer
n°2195656
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 28-02-2012 à 08:49:58  profilanswer
En rad, le plus fin c'est les docpro et autres magicool slim en 30mm.
Pour les ventilos fins je connais que les scythe slip-stream slim !
n°2195711
lemugeekie​n
Posté le 28-02-2012 à 14:07:47  profilanswer
Si ça t'intéresse j'ai 4 slip-stream (12.5mm d'épaisseur) dont je ne me sers pas...
n°2195740
romanocry
Posté le 28-02-2012 à 16:46:46  profilanswer
j'en ai deja 1, et j'en mettrais qu'un, vu la taille disponible, mais merci :)
n°2195741
romanocry
Posté le 28-02-2012 à 16:47:57  profilanswer
Faut que je trouve un "waterblock-pompe" tout en un (style asetek/h60) que je modifie avec un rad plus fin/petit...
n°2195864
romanocry
Posté le 28-02-2012 à 21:37:48  profilanswer
qui aurait la distance CPU-->haut du waterblock-pompe d'un asetek AIO (sont tous identique...?) ?
Merci d'avance ;)
Message édité par romanocry le 28-02-2012 à 22:53:34
n°2195986
romanocry
Posté le 29-02-2012 à 11:10:29  profilanswer
j'ai eu une réponse:
35mm entre la CM et le haut du bloc sur un socket 1155. En mesurant la hauteur du CPU par rapport à la CM c'est déductible.
Aide pour creation d'un Water CoolingConseil water kit? water fait maison ? (AMD FX-8120)
Avis temperature Water [PHOTO]question water dans 800d
Water ATCS par zeKxa[WorkBlog] Mod 800D Silver
Wc ou air cooling ?[Topic Unique] Arctic Cooling Accelero Hybrid - Air + Water GPU Cooler
Plus de sujets relatifs à : Water-cooling Xbox360 Slim
