4108 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Comment avoir un Water Cooling avec couleur
n°2441139
v0lex
Posté le 24-07-2016 à 19:22:26  profilanswer
Bonjour je n'y connais rien en watercooling et je voudrais avoir un watercooling du genre : https://i.ytimg.com/vi/Dk3V64ZSsEI/maxresdefault.jpg
cela coute beaucoup plus cher q'un watercooling normal ?
n°2441143
flo850
moi je
Posté le 24-07-2016 à 19:30:47  profilanswer
non, tu utilises du colorant reactif uv adapté au refroidissement liquide  ( ~10/15€ pour le plein ) + quelques led uv ( quelques €)
n°2441145
LangueDeGe​ek
Youtubeur Tech & Crypto
Posté le 24-07-2016 à 19:37:42  profilanswer
colorant ou tuyau coloré, tu peux aussi rajouter des néons et des leds pour renforcé les effets lumineux dans ta tour, je lance ma chaine youtube bientot avec ma vidéo de montage de water je te linkerais ça :-)
 Ma chaine Youtube Tech  : www.bit.ly/languedegeek
n°2441161
v0lex
Posté le 24-07-2016 à 22:08:08  profilanswer
merci mais jevoudrai savoir qel tpe de watercoolig faut t'il acheter des watercolin genre corsair h110 ? ou y ilya des watercooling custom a acheter si oui mettre un lien svp
n°2441164
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 24-07-2016 à 22:15:30  profilanswer
Non, c'est plutôt du watercooling maison ça. Donc il faut acheter les différents composants séparément et monter le tout.
n°2441173
v0lex
Posté le 24-07-2016 à 22:46:35  profilanswer
ah d'accord que sont alors les meilleur site pour acheter les piece
n°2441197
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 25-07-2016 à 10:01:46  profilanswer
http://www.docmicro.com
http://www.aquatuning.fr
n°2441266
jo_rel
Posté le 25-07-2016 à 22:38:16  profilanswer
si j'ai bien compris ta question, tu parle d'un WC normale ( corsair h110 ) par rapport à un WC maison, montage piece par piece, d'un coter ta 150e environs, de l'autre plutôt 400e, si tes pas chaud, il y à plusieurs AIO ( comme le corsair ) avec du liquide coloré
n°2441391
LangueDeGe​ek
Posté le 27-07-2016 à 08:11:34  profilanswer
400e c'est exagérée
Pompe : 40e
Reservoir 30/40
Radiateur : 40€ environ
Waterblock 50/60
Tuyeau : 10/15
Embout (8 pièce) : 30 €
VOici mon montage partie 1 de watercooling avec démontage d'un reservoir et montage d'un water complet neuf de chez doc micro
https://youtu.be/Iesmme8jlj0
Ici ma commande docmicro d'un watercooling full avec un peu de tuning en plus pour gonfler la note sachant que j'ai qu'un seul ventilo 140 dans la commande j'avais déja les 3*120 fournie sur la tour.
http://reho.st/preview/self/53c94023f1eb1411ea1ab9f38bc69ad3f60bc302.png
Message édité par LangueDeGeek le 27-07-2016 à 08:13:57
Problème température CPU OC sous waterQuestion sens ventilo water aio
Water cpu+sliThermaltake Water 3.0 Riing RGB 360
Choix CG pour waterThe Seven PC (72 threads - 7 water loop - 13 pumps 2x2 GPU...)
[Workblog] Hybrid cooling Version III[Workblog] Mon premier water !
900D avec waterInstallation Water : nettoyage et précautions à prendre ?
Plus de sujets relatifs à : Comment avoir un Water Cooling avec couleur
