3915 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Water-Cooling avec compresseur,shéma.
n°457155
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 16-04-2002 à 18:57:46  profilanswer
gt2i a écrit a écrit :
c'est très très déconseillé ! mes doigts ont déja bien pris !
Tu as perdu un pari, on ta forcé ou tes vraiment con ? :D
n°457446
aspegic500​mg
Posté le 16-04-2002 à 23:59:47  profilanswer
Et ca refroidit le proco a combien en charge ton tit systeme ?
n°458053
gt2i
Posté le 17-04-2002 à 17:33:02  profilanswer
La tentation était plus forte... mon doigt en voyant le beau givre à voulu vérifier la température de la plaque froide, grâve erreure...
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°458057
gt2i
Posté le 17-04-2002 à 17:34:25  profilanswer
rageteamjoshua a écrit a écrit :
Dit, GT2I, y sort d ou ton bloc d au dessus?
C'est un waterblock ZERN trouvé ici: www.pc-mac2000.com, il est en PVC/cuivre plaqué argent :D
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°458060
gt2i
Posté le 17-04-2002 à 17:37:46  profilanswer
pour faire le test, j'ai mis en cascade un 156W sur un 80W, tous deux alimentés en 12V, la température sur la plaque froide du 156W (chauffé par 80W) était de -5°C $Pas assez froid pour le givre :cry:
Le circuit d'eau passe par une baignoire... (l'eau ne chauffe pratiquement pas...)
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°518112
c6po
Carpe diem
Posté le 14-06-2002 à 23:09:39  profilanswer
Pen-Pen a écrit a écrit :
Zavez pensé à la condensation sur le wb ? des petites gouttes qui font plic plic sur la carte graphique, c'est pas cool...  :sarcastic:
Si tu desire ne plus avoir de goutelle sur ta carte video, tu as plusieur solution:
-La premiere c'est d'isole (Thermiquement), le radiateur du cpu de l'air ambiant qui se trouve dans ton pc avec un isolant thermique.(Mais attention à l'isolant, il ne faut pas qu'il ne fonde au contact du cpu)
Je m'explique, la condensation est provoquee par le contact de l'air (Chargé d'eau sous forme vapeur, on appele ça l'hygrometrie en % ou la teneur en eau) avec un partie froide (Le radiateur refroidit).Donc si il n'y a pas de contact avec l'air y a pas de condensation.
La seconde, je pense que l'eau qui arrive au niveau de ton radiateur est trop froide, essaye d'utiliser un thermostat qui coupera la pompe pour une T° donnée.
n°518118
c6po
Carpe diem
Posté le 14-06-2002 à 23:16:36  profilanswer
doum a écrit a écrit :
Si ca marche c'est vraiment bon mais par contre merci la condensation.
Pense tu qu'il soit possible de precisement choisir la temperature de l'eau que l'on veut obtenir
Slt je suis nouveau sur le forum, pour repondre à ta question, oui.
En fait il faut que tu utilises un thermostat (th)couplé à ta pompe.
Je m'explique, la sonde du th, sera en contact avec l'arrivée d'eau de ton radiateur, avec le th tu determine la t° d'eau que tu desires, en fontion des calories rejetées par ton riad.
Si l'eau est trop chaude le th actionnera la pompe et inversement si l'eau est trop froide, il l'arretera.
n°518124
c6po
Carpe diem
Posté le 14-06-2002 à 23:27:24  profilanswer
elcoucou a écrit a écrit :
alors quel est le moyen de refroidir le cpu sans condensation ???
aucun.
Dès que l'air (+ chaud) est au contact du partie froide, ca condense.
 Page :   1  2  3
Page Suivante
VPC de matos de tuning & coolingutilisateurs de water cooling ...... mesure de temperature de l'eau ..
j'ai besoin de quelque conseil pour le water coolingCe qui est bien avec les OUATEIAR COOLING
A tous les possesseurs de water cooling .... (sondage inside)Aide pour Water Cooling......
Plus de sujets relatifs à : Water-Cooling avec compresseur,shéma.
