3641 connectés
Water cool BIG WATER
n°1308156
raziel_bla​de
Posté le 11-09-2005 à 23:00:23  profilanswer
Salut à tous;  :pt1cable:
Voici le topo, je vais me faire un nouveau pc, car j'en ai mare de mon actuel.
Mais je garde qqu composant, les RAMs (1Go de corsair en pc 3200), la carte M (P4-C800 E Deluxe de chez ASUS),
et mon CPU (P4 2,8ghz C ht) !
Actuelement j'ai un Zalman 7000 Alu-cu sur mon CPU, et il tourne trankil à 33° au repos!
Quand chuis en pleine charge, il monte extremement vite en température, 40° et +, mais il redescend ausis sec
qd je lui fout la paix...
Vu que ca fait longtemp que j'ai envie d'un water cooling, j'essite a m'en acheter un! Le thermaltake Big Water SE, à l'air vraiment bien.
Certain le critique bien et d'autre pas trop mal. Mais voila, je compte overcloker mon CPU @ 3.6 Ghz!
Je c pas koi faire, garder mon Zalman ou prendre le Big Water ???  :??:
Esque le Big Water est vraiment bien ?? Qualité/Fiabilité/Résistance/... ???  :??:
Ca sufira ?? Température ??  :??:
Merci de m'aider
n°1308224
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 12-09-2005 à 08:51:11  profilanswer
euh je peux pas t'aider au sujet du big water, je suis plutôt amateur des pièces détachées assemblées soi-même. Par contre, si tu comptes o/c un 2,8GHz à 3,6GHz il va te falloir un très bon refroidissement parce que si tu y arrives ça va chauffer dur ! Si ton proc monte à 73° en charge, un overclocking en air cooling me semble pas très raisonnable (même si les P4 peuvent monter haut en température il me semble).
Je suis pas un pro ni en overclocking, ni en watercooling mais voici mon avis.
a+
télécommande PC
n°1310232
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 17-09-2005 à 20:30:45  profilanswer
moi j'ai le big water je suis passer de 65en full a 48!!! vraiment j'ai été impresioner par sont éficaciter et en plus pas très cher vraiment bien !
Message édité par nicoverclock le 26-09-2005 à 12:05:30
n°1310297
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 18-09-2005 à 00:27:08  profilanswer
J'en ai un, avant j'avais un 7000 Alcu. En gros, ça fait du bruit, c'est pas efficace, et le fait de ne plus avoir de ventilation (plus le 7000) a fait grimper la t°c du chipset.
Autre chose, les tuyaux se détachent easy et partent même tout seul du wb cpu. J'ai serré un peu fort et j'ai explosé le plexi du wb.
Du coup j'ai acheté un wb gpu, et par contre sur ma 6600 c'est parfait.
n°1312767
acesyde
Posté le 24-09-2005 à 13:12:37  profilanswer
J'avais la premeire version sans réservoir et avec une pompe qui chauffée et elle grillée au bout de 2 semaines dommage !!!
Dans la SE tout sa etais corrigé !!! donc a prendre absolument
n°1312773
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-09-2005 à 13:32:15  profilanswer
nicoverclock a écrit :
moi j'ai le big water il abselument terrible il marche super bien je suis passer de 65en full a 48!!! vraiment j'ai été impresioner par sont éficaciter et en plus pas très cher vraiment je te le conseil en plus j'ai la version se ils ont juste ajouter un reservoir comme lecteur cd et la pompe est plus petite et plus puissante  et le replissage dure pas plus de 10sec vraiment bien
Avec ça?
AMD ATHLON64 2800+ 1.8GHZ O/C @ 2.2GHZ REFROIDI PAR WATERCOOLING THERMAKATE-BIG WATER 48 DEGRER EN FULL
[:rofl]
Mon 2800+ montait à cette temp avec un XP90 surmonté d'un UC9-FAB sous 5v...
n°1313218
acesyde
Posté le 25-09-2005 à 15:54:05  profilanswer
En tout cas j'ai perdu 10° je tourne a 29.5 en FUll :D pas mal non ? au lieu de 39 a 40° :D
n°1313533
Posté le 26-09-2005 à 12:02:49  answer
moi aussi j'ai le big water et il marche super bien, j'ai la version se aussi je passe de 62degrer en full a 42 degrer vraiment rien na dire sur se water
n°1313540
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-09-2005 à 12:26:27  profilanswer
Je sais vraiment pas ce que vous aviez comme refroidissement mais des 60°C et + perso c'est avec mon 4000+ @2700/1.6v, le tout avec un XP120 surmonté d'un ventilo à 800t/min....
Edit: ah oui, et aussi le 3000+ en semi-fanless :lol:  (NT01 + akasa 4cm derrière sans air guide, à 1400t/min il est à 54°C là...)
Message édité par Gigathlon le 26-09-2005 à 12:29:21
n°1313573
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 26-09-2005 à 14:00:06  profilanswer
bah le refroidissement d'origine de amd    avant au repo 40 et en full 65 et maintenant au repo 37 et en full 48 !!
et au fait sa marche bien le xp120?
tu la en cuivre ou en alu ?
Message édité par nicoverclock le 26-09-2005 à 14:01:11
n°1334063
raziel_bla​de
Posté le 18-11-2005 à 11:29:19  profilanswer
Salut;
J'ai passer commande, et j'ai acheter mon water cool BIG water SE....
Histoire de remplacer mon zalman alu/cu 7000 ou qqchose com.
En tt cas chuis décu, je c pas si c de la faute de la pompe qui n'est qu'une 90l/h, ou qqchose d'autre, mais j'ai AUGMENTER la temperature de mon cpu de 7-10°  :(
Ca me fais vraiment ch*** ! Je c pas koi faire, je comptai l'overcloker, et j'ai pas envie de remetre mon zalman ! J'ai pas acheter le water cool pour rien !!!
Que faire, changer la pompe ??? Metre une plus puisante ???
Merci de m'help
n°1334072
ERICOSUS
Posté le 18-11-2005 à 12:33:31  profilanswer
Fallait si attendre.... :sarcastic:
C'est vrai que 90l/h pour un wb lpdc c'est peu en plus pour refroidir un P4. Faudrait voir le delta T°eau /T°cpu, peut-être mettre aussi le rad a l’extérieur du boîtier pour qu’il soit refroidi par l’air ambiant. Seul la température de l’eau pourrait indiquer où est le problème. ;)
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
n°1334430
jeerin93
Posté le 19-11-2005 à 13:50:04  profilanswer
Le problème c'est ce foutu kit... :o , perso je début en WC mais je me renseigne beaucoup, et je préfere me réferer aux expérimentés, les adeptes du pièces par pièces et autres home made, et je n'ai vu que des mauvaises critiques sur ce kit, je comprends pas comment tu as fait pour acheter cette daube... :sweat: , les bonnes critiques sont les possesseurs de processeurs qui chauffent peu pour la plupart (A64, venice et c...). Quoi qu'il en soit, y'a sans doute moyen de rattrapper le coup en changeant de pompe dans un premier temps, puis si ca n'arrange pas le problème, je crois que t'es bon pour changer le rad, et peut-être même le WB, donc en fait tout changer quoi, ce serait vraiment dommage quand même... :(
n°1334451
-arca-
Enjoy The Best & Fuck The Rest
Posté le 19-11-2005 à 14:09:41  profilanswer
Lol mdr jeerin93 arrete de dire n'importe quoi stp...
Déja ce kit est un des meilleurs pour le prix, design incomparable, et le coup du amd64 et des Venices qui chaufent une seul mot : MDR !!! Les a64 et surtout les venice sont les proc qui chauffent le moins ! Mon 3200+ est a 34° en idle !! Et encore sans WC !!!
Donc stp avant de dire n'importe quoi ranseigne toi !!
n°1334462
jeerin93
Posté le 19-11-2005 à 14:32:44  profilanswer
Euh.... :heink: , c'est ce que j'ai dit, que les A64, notamment les cores venice chauffent PEU...
Et pour le prix le kit écodoc, ou même celui que je me suis procuré n'a strictement rien à voir niveau finition et performances... :o
Je suis donc loin de dire n'importe quoi, c'est toi qui lis n'importe comment... :kaola:
Message édité par jeerin93 le 19-11-2005 à 14:34:27
n°1334468
-arca-
Posté le 19-11-2005 à 14:45:24  profilanswer
Lol ouai sur ce coup effectivement et je m'en excuse !! Non ce que je ne comprend pas c'est que tous ceux qui ont le Big Water SE (attention pas le 1er qui a eu pas mal de pb) en sont très très content, et ceux qui en ont un autre disent que c'est de la merde ce qui est totalement faux ! Enfin bon chacun voi les choses comme il le ve, mais bon pour moi il est aussi performant qu'un kit de doc micro pour le même prix, niveau design il est mieu, et niveau matos c'est a peu près pareil !
En ce qui concerne les avis de ce qui ont des proc qui chauffent peu c'est faux car tous ceux avec qui je suis en contact ont des p4 qui chauffaient beaucoup et qui ne chauffent plus ! Je m'excuse encore pour mon message précédent :)
Sans racune jeerin ;) !!
n°1335560
raziel_bla​de
Posté le 22-11-2005 à 10:59:33  profilanswer
Ok ok  :bounce:  v changer de pompe, koi que ca me fais ch*** un peu, en plus v devoir purger tt mon watercool...
Pour ce qui est du radiateur, il est à l'interieur de la tour, il est imposant j'ai eu du mal a le metre, mais j'ai pas eu envie de le metre exterieurement, avec les cables qui sorte de la tour... C pas embalant qd tu te déplaces avec (lan). Mais vu que ma tour est bien aérée, avec 3 ventilo de 120mm, il y a pas trop de probleme, je le laisse dedans.
Sinon je croyait que ca aurait pu etre le circuit de refroidisement ( l'ordre ds lequel l'eau circule, et passe ds les divers éléments), mais non je l'ai bien respecter comme ds le manuel. Un autre probléme serait peut-etre la pâte thermique, celle que j'ai mis, est l'originale que j'ai eu avec, j'en ai peut etre trop mis ou pas assez, je c po. J'en avait dja mis auparanvant, je croa que la thermaltake d'origine n'est pas de trop bone qualité.
Reste plus qu'a prendre la température de l'eau !
ET sur ce v aler comandez de la pate thermique (je c pas koi prendre, sans doute de la artic silver), et une nouvelle pompe(je c pas quoi prendre non plus, un silencieuse qui prend pas de place serait l'idéal  :p )
Tchouss ++
cool'n'quiet, 3400+ et frequence trop haute !Noiseblocker Cool Scraper
Cool'n'quiet + ventirad thermo-regulécool n quiet (corecenter)
Quel système de Water cooling pour CPU s939 (newbie inside)Kit water pour lga775
Aide pour un premier water cooling....Le water de mes rêves..........[EDIT Commandé.....]
Réalisation Water Cooling "Home-made" [étude préalable] [AVIS} Alphacool Ready2Go Chieftec Mesh Big 240 (Noir)
Plus de sujets relatifs à : Water cool BIG WATER
