6089 connectés
 Page :   1  2  3
Vous pensez koi des peltiers double etages?
n°166608
PIKACHU
Suce la vie à pleine bouche
Posté le 14-04-2001 à 00:08:29  profilanswer
putain
Midnight HOT! Midnight HOT! In a few moment on FashionTV!
n°166612
[DMA] JF
Posté le 14-04-2001 à 00:11:25  profilanswer
Vivi mais bon ce seras du 1.3g de chez intel :) donc du tout-bon :)
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°166618
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 14-04-2001 à 00:19:04  profilanswer
Zueartisan >> oui oui, toulouse pk ?
Pika >> je t'ai dis que je t'invitais :D
Jon >> ce que tu m'as enseingné  :jap:
JF >> vas pas acheter un intel... t'es fou, t'as vu ultrastars avec son P3 1@1.28Ghz.... avec un ice71 ! c'est vraiment domage... il aurait un axia..... @1.5Ghz sans le peltier... et @ 1.6 avec un plus gros !
Moi je dis c'est VRAIMENT domage !
n°166688
reddwarf
gazzz
Posté le 14-04-2001 à 02:04:10  profilanswer
pour le double etage j ai ca dans mes projet mais le seul truc qui me manque c est une alim pour le second peltier
156 W refroidi par un 172 ca doit le faire
avec mon nouveau rad a eau je suis sur de maintenir l eau a temp ambiante
mais j ai pas d alim 24 V avec assez d ampere !!
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°166691
[DMA] JF
Posté le 14-04-2001 à 02:10:36  profilanswer
172W c en 24V c ca? :) bobo le prix d'une alim pour ca :)
et sinon un 156 refroidi par deux autre de 156? ca peux le faire a mort nan? :)
n°166694
reddwarf
gazzz
Posté le 14-04-2001 à 02:15:01  profilanswer
vi mais je sais pas trop comment faire pour monter ca sur un soket
faut des plaques froide immense et je te raconte pas comment faire l isolation ...
et puis il faut changer de wb et de fix
non pour moi le double etage c est avec des plque de meme taille c est plus simple a monter !!
n°166696
PIKACHU
Posté le 14-04-2001 à 02:16:25  profilanswer
tu m'aideras a faire passer c 3 semaines de vacance
n°166697
PIKACHU
Posté le 14-04-2001 à 02:17:01  profilanswer
moi pour le double etage j'aurai penser a completeme,t utre chose
n°166704
reddwarf
gazzz
Posté le 14-04-2001 à 02:20:32  profilanswer
explique
n°166708
PIKACHU
Posté le 14-04-2001 à 02:24:10  profilanswer
ben je c meme pas si ca marche
donc tu fais ton montage normale puis dessus tu mets directemetn un autre peltierpuis tu mets ton wb
direct le contact quoi apres
les 4 coins tu plaques sur les cotes d carrescomem ca isole et ca bouge plus
ca ressemblera au reservoir a azote liquide
en tt k si je fais du double ou triple etage je ferais ca
n°166710
PIKACHU
Posté le 14-04-2001 à 02:25:07  profilanswer
en sandwich quoi
n°166715
reddwarf
gazzz
Posté le 14-04-2001 à 02:28:11  profilanswer
mouais je vois pas trop ...
mais si c est ce que j ai compris tes tec ne refroidissent plus le cpu mais le wb !!
et comment tu les refroidis les tec de cote ??
et j imagine meme pas l alim !!
n°166719
PIKACHU
Posté le 14-04-2001 à 02:30:37  profilanswer
argh tu as rien compris!!!
tu mets un tec direct sur le cpu (normal quoi!!)
puis tu en remets un dessus
puis encore un
biensur y'a les plaques froides entre les peltiers
puis pour bien caler et isoler sur les cote d peltier et autres plaque froide j'aurai colle d plaques de metal avec de la mousse de tapis pour bien isoler a la fin tu te retrouves avec un bloc parallepipede
n°166722
PIKACHU
Posté le 14-04-2001 à 02:31:35  profilanswer
donc tu fais un joli sandwich
comme dans la pub avec les gamins qui met de la biscotte puis du jambon puis du fromage puis de la biscotte
n°166729
reddwarf
gazzz
Posté le 14-04-2001 à 02:34:06  profilanswer
ok bah c est comme ca que je compte le faire mais avec 2 peltiers seulement
parce qu il faut que ton premier peltier soit refroidi par un peltier + puissant
et si tu commence avec un 156 W bah t as vite fini !!
n°166731
PIKACHU
Posté le 14-04-2001 à 02:35:52  profilanswer
ben tu mets du 72 puis du 116 puis du 152
n°166733
PIKACHU
Posté le 14-04-2001 à 02:36:36  profilanswer
donc toi tu fais du 112 pusi 156
tu vas aussi transformer ton matos direct au cpu en block?
n°166762
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 14-04-2001 à 03:33:20  profilanswer
je vois pas trop ce kon gagnerait a mettre un 2eme tec ... c celui ki est au contact du cpu ki compte ..
ptet ke le 2eme tec pourrait refroidir la face tres chaude du 1er au contact du cpu pour mieux refroidir ...
autant mettre direct un >150 watts directos ...
enfin ct juste une connerie
n°166770
reddwarf
gazzz
Posté le 14-04-2001 à 07:35:44  profilanswer
ca permet d augmenter le delta max entre la temp de l eau du wb et le cpu !
n°166790
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-04-2001 à 10:39:11  profilanswer
Redd> Essaye avec le 156W sur le cpu et le plus gros que tu trouves directement au dessus, 1 seule plaque froide
Par contre, je comprends rien, même en idle mon TBird chauffe + avec un 70W que sans...
n°166813
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 14-04-2001 à 11:29:01  profilanswer
moi dès que je recois mon 156w (que je n'ai meme pas commandé :D)
je mets cpu\plaque froide\ice71\156\wb
Tout a l'heure j'essaye le double ICE71 !
Heureusmeent que j'ai une bonne alim, :lol: (13.8v 23A)
:na:
n°490801
[DMA] JF
Posté le 22-05-2002 à 23:50:20  profilanswer
:pt1cable:  :lol:
n°490808
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 22-05-2002 à 23:54:01  profilanswer
pfff ca ne vo rien les tec double étage la chaleur dégagée par la plaque chaude du premier tec est = a w cpu + U * I !!!!
soit au minimum 300w pour un simple peltier 156w
il faudrai donc sur le deuxieme étage au minimum 2 tec 220w qui eux dissiperons a leur tour U*I+cpu du premier étage + 2*U*I du deuxieme étage
bref pas loin de 1000w, ca risque d etre cho :sweat:
n°490811
[DMA] JF
Posté le 22-05-2002 à 23:54:53  profilanswer
Y a longtemps que je m'en étais rendu compte  :D  :lol:
n°490822
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 22-05-2002 à 23:57:57  profilanswer
ben oui j espere que t as pas du essayer pour t en rendre compte
ce qui est cool c que je me souviens encore de tt les formules!!
n°490826
[DMA] JF
Posté le 22-05-2002 à 23:58:45  profilanswer
vi ct ouf  :D
n°490828
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 22-05-2002 à 23:59:11  profilanswer
qu est ce qui etait ouf??
n°490833
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 23-05-2002 à 00:01:41  profilanswer
je comprends meme pas ce que g ecris
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°490835
gt2i
Posté le 23-05-2002 à 00:03:03  profilanswer
http://jf.vonesch.free.fr/pic/10TEC.jpg
10 peletiers de diverses puissance
J'ai fait des tests, et à part à vide, le stacking de peltiers n'est pas super performants, je gagne à peine 5°C avec un 80w sous le 156W...
http://jf.vonesch.free.fr/HFR/zern/Image19.jpg
une plaque froide@-38°C
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gt2i le 23-05-2002 à 00:03:16--[/jfdsdjhfuetppo]
n°490836
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-05-2002 à 00:03:41  profilanswer
:love:
n°490837
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-05-2002 à 00:03:56  profilanswer
t as des TEC 220w?
n°490841
[DMA] JF
Posté le 23-05-2002 à 00:04:55  profilanswer
Le résultat des calculs... :)
n°490843
*PIKACHU*
Posté le 23-05-2002 à 00:05:10  profilanswer
c quand meme drole que ca marche pas
et je comprends pas pk ca marche pas
n°490845
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-05-2002 à 00:05:34  profilanswer
ben nan j arrivait a des trucs qui se verifiaient assez bien :D
n°490850
[DMA] JF
Posté le 23-05-2002 à 00:08:38  profilanswer
Entre la puissance consommée de folle et la dissipation qu'il fallait mettre en oeuvre...
n°490856
*PIKACHU*
Posté le 23-05-2002 à 00:11:56  profilanswer
faut pas calculer
faut aller au feeling c tt
n°490858
gt2i
Posté le 23-05-2002 à 00:12:47  profilanswer
car le deltaT et la puissance calorifique d'absorbtion d'un peletier varie en fonction de la température de fonctionnement du module, pour un peltier avec un deltaT de 70°C à 22°C si la plaque "chaude" est maintenue à 0°C la plaque froide ne sera pas à -70°C... :(
n°490860
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-05-2002 à 00:13:51  profilanswer
c surtout que je souséstimait la capacité d absorbsion thermique d un WB, qui est plus proche de 0.05°C/W que de 0.2°C/W :/
mais bon :)
n°490864
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-05-2002 à 00:14:48  profilanswer
je n ai jamais vu de datasheet parlant de ca mais si tu as je prends!!! :)
n°490871
gt2i
Posté le 23-05-2002 à 00:17:07  profilanswer
j'ai rien non plus mais c'est la pratique qui me l'a démontré
n°490874
[DMA] JF
Posté le 23-05-2002 à 00:18:27  profilanswer
C'est surtout la plage de température de fonctionnement qui intervient dans ce cas nan?
 Page :   1  2  3
Qui me vends un Peltiers à partir de 122W et plus ????Pensez a nettoyer vos ventirad !!!!!
AXIA.... tout n'est pas si rose que vous le pensez.ou trouver des peltiers ??
Vous en pensez koi de ca (po trop important)SONDAGE: vos ventilos pour T-Bird et Duron et ce que vous en pensez
Bios KT7a vous vous pensez quoi???Vous pensez koi de ca...... ( voir topic ....)
Les pros du peltiers une petite question pr vous.Vends peltiers, 1 80W et 2 65W
Plus de sujets relatifs à : Vous pensez koi des peltiers double etages?
