4362 connectés
  CPU
  Vous m'aidez a overlocker mon xp 2400+ ?
n°1105165
cesar du s​ud
Posté le 30-09-2004 à 22:26:36  profilanswer
Bonsoir,
J'ai envi d'essayer d'overlocker mon xp 2400+, je suis totalement neophite.
apres avoir lu le topic la dessus je me suis lancer :heink:
Voila ma config:
xp 2400+ bloque si j'ai bien compris les dates de la 39 eme semaine de 2003 :ange:
Asus A7V8X-X
1024 de ram kingmax
j'ai regle mon cpu comme cela:
145x15 =2175
Jusqu'a combien je peux aller, dans le bios le vcore n'a pas ete touche.
http://perso.wanadoo.fr/lori.fronte/forum/memoire.jpg
http://perso.wanadoo.fr/lori.fronte/forum/cpu.JPG
si j'ai fais des betises tant pis  :D
Merci pour votre aide  :jap:
Message édité par cesar du sud le 30-09-2004 à 22:56:56
n°1105182
perefoura
Posté le 30-09-2004 à 22:44:19  profilanswer
j'ai le meme proc et je l'ai monté à 2310 (15*154) sans probleme ,au dela d'un fsb>160 mon pc plante si je ne touche pas au vcore...donc tu as de la marge.
n°1105186
cesar du s​ud
Posté le 30-09-2004 à 22:48:51  profilanswer
Je vais le monter encore un peu alors  :)
Ca fais quoi quand il plante ?
n°1105377
piedmature
Posté le 01-10-2004 à 02:36:49  profilanswer
Avec cette carte mere, si tu monte doucement, vers les 150 de fsb, c'est la carte graphique qui flanche a cause de l'o/c du port agp. La seul solution que tu ais pour un o/c stable avec toutes les bonnes frequences partout, est de monter direct le fsb a 166, et bien entendu, il est largement preferable que le multiplicateur soit debloqué pour pouvoire le baisser afain d'ajuster la frequence du cpu. Si ton cpu est bloqué, il te reste soit le choix de faire un gros o/c sur ton cpu soit 15*166 donc 2490Mhz donc autant dire qu'il faut un bon vcore, et donc un sacres bon refroidissement. Soit continuer comme tu fais en sachant qu'en dehors des frequences de fsb standard soit 133 ou 166, tu o/c aussi le port agp, le port pci, et les ports ide ; et bien entendu, selon la tolerance du materiel, cela peut causer des degats.
Message édité par piedmature le 01-10-2004 à 02:47:39
n°1105378
piedmature
Posté le 01-10-2004 à 02:38:51  profilanswer
quand il plante, ça fait que les reglages sont pas bons et qu'il faut les changer. :D
n°1105407
cesar du s​ud
Posté le 01-10-2004 à 06:55:36  profilanswer
j(ai un Zalman tout cuivre, c'est pas bon comme refroidissement ?
je vais le mettre a 160 , je vais voir ce que cela donne.
160 x 15 = 2400 c 'est dejas pas si mal 20% de gagné  :)
[EDIT] apres modif:
Il boot bien a 160 , faut-il que je rajoute un peu de courant dans le vcore?  :??:
Message édité par cesar du sud le 01-10-2004 à 07:05:34
n°1105571
cesar du s​ud
Posté le 01-10-2004 à 14:03:30  profilanswer
Personne ?  :(
Avec doom pendant 30 min en full qualite je monte a 40° sinon, 35°
n°1105574
piedmature
Posté le 01-10-2004 à 14:20:12  profilanswer
alors si ça boot à 160 de fsb, passe a 166, ce sera mieux pour la CG et les DD.
n°1105576
cesar du s​ud
Posté le 01-10-2004 à 14:25:06  profilanswer
Et s'il refuse de booter, j'ai vu qu'il y avait un cavalier a enlever et remettre pour reinstaller le bios d'origine, mais j'ai pas trop compris un truc, fo le faire pc arrete ou en marche :heink:
166 x15 ca me le monte a 2490 , je garde toujours le meme voltage ?
n°1105605
o_poseidon
Posté le 01-10-2004 à 15:24:41  profilanswer
A7N8X-E deluxe v2
2400+ AXDC 2400 DKV3C
AQYHA 0421
RAM: DDR 1gb PC3200
Meme probleme j'arriveo pas a monter au dessus de 158 de fsb, le coef est bloquer a 15 d'ou mon max 15*158, 2370 c deja pas mal mais bon avec mon wb, il est encore froid, je me demandais s'il lui fallait pas plus de v core, je peux aller que ->1.85v.
Si le probleme vient de l'agp, ya pas moyen de le regler?
n°1105690
Dulck
Posté le 01-10-2004 à 16:55:02  profilanswer
Virer la pile plate de la carte mere une fois le pc éteind et la laisser reposer 10 minutes ca marche bien aussi :)
n°1105697
cesar du s​ud
Posté le 01-10-2004 à 17:08:29  profilanswer
Merci  :jap:
n°1106136
cesar du s​ud
Posté le 02-10-2004 à 10:35:13  profilanswer
help !!!
A 166 x15 windows ne demarre pas, je suis au max ou non ? :heink:
si c en'est pas le cas que dois-je faire?
j'ai mis 1.750 dans le vcore, c'est pariel
Merci  :jap:
n°1106268
Posté le 02-10-2004 à 14:37:38  answer
peut-être la RAM là. c'est de la quoi que tu as? essai de baisser un peu les timings peut-être.
n°1106278
cesar du s​ud
Posté le 02-10-2004 à 15:14:17  profilanswer
j'ai de la kingmax 3200
je les baisse comment les timing ?? connais pas ca encore, je debute  :(
n°1106306
piedmature
Posté le 02-10-2004 à 16:12:15  profilanswer
faudrait pouvoire monter le vcore, a mon avis, il faut au moins 1.85v. Donc si tes t° le permettent, fais petter les watt.
n°1106355
cesar du s​ud
Posté le 02-10-2004 à 17:59:43  profilanswer
Je suis a 42° c'est bon je crois  :heink:
n°1106365
Coolfx
Posté le 02-10-2004 à 18:13:00  profilanswer
met 1.85v ton proco risque rien en dessous de 60° et encore a cette temperature il risque juste de planter.Amd les valides jusqu'a 85°.
Topic ACH/VDS
n°1106374
cesar du s​ud
Posté le 02-10-2004 à 18:25:19  profilanswer
Bon, j'essai, je vous dis dans quelques minutes  :D
n°1106424
cesar du s​ud
Posté le 02-10-2004 à 19:17:21  profilanswer
166 x 15 c le maxi a 1.85 de vcore apres niet  :o
n°1106472
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-10-2004 à 20:50:36  profilanswer
bah ce proc c supper mais ca contribue pas a aider le réchauffement de la planete, c'est pour ca qu'elle se réchauffe. c'est depuis que amd a fé ces athlon xp et pentium ces P4 prescott ;)
Swisscore
n°1106484
cesar du s​ud
Posté le 02-10-2004 à 21:17:15  profilanswer
tres instructive ta reponse, tu devrais faire un topic  :o
n°1106525
o_poseidon
Posté le 02-10-2004 à 23:22:11  profilanswer
j'ai moi meme essayer mainte fois et niet, arrive pas a monter plus haut en fsb, a mon avis faut plus q 1.85, le mien il veut pas 158*15 en dessous de 1.8v presque!!
tu fais du 166, c deja pas mal, lol t'as deja 6*15 mhz de plus que moi!
Message édité par o_poseidon le 02-10-2004 à 23:24:16
n°1106537
cesar du s​ud
Posté le 02-10-2004 à 23:46:31  profilanswer
tu montes a combien en temperature ?
moi, a 52 apres 30 minutes de doom3  :)
n°1106564
piedmature
Posté le 03-10-2004 à 01:01:20  profilanswer
sur ta carte mere, tu as juste un petit cavalier a bouger (confere manuel carte mere) et ça te permet de monter a plus de 2v. :D
n°1106619
cesar du s​ud
Posté le 03-10-2004 à 10:02:46  profilanswer
je crois que je vais le redescendre a 160 au voltage d'origine, je suis a 46° sans rien faire sans le panneau.... j'ai pris 5  a 166 :heink: degres pour 75 mhz pas trop interessant a mon sens  :whistle: avec le panneau je rique de passer a 51° :(
EDIT:
Plantage dans doom3, impossible de rebooter, alors remis a 166*15 mais augmenter un peu le vcore a 1.750 .
On verra bien. :)
Message édité par cesar du sud le 03-10-2004 à 10:42:15
n°1106689
o_poseidon
Posté le 03-10-2004 à 12:41:34  profilanswer
moi, je suis a 49 ° indiqué mais j'y crois pas, j'ai un WB et il a pas l'air d'etre a plus de 37°, j'ai de la marge.
Il y a un petit cavalier ok, il est ou??? moi j'ai pas vu ca du tout !
n°1106691
o_poseidon
Posté le 03-10-2004 à 12:51:47  profilanswer
Je viens de voir les différents manuels, yen a pas sur la mienne, c'est sur la A7V8X-X, 1 er cavalier en haut a gauche.
Moi obliger mod la MB quel chiote!
Message édité par o_poseidon le 03-10-2004 à 12:53:07
n°1107028
cesar du s​ud
Posté le 03-10-2004 à 20:42:33  profilanswer
bha......... le pousse pas trop  :pt1cable:
Quand je joue a doom3 ou Halo, le jeu s'arrete un instant puis reprend, c'est chiant, cela peut venir de quoi ???
Je l'ai remis a ca frequence d'origine, cela a disparu  :heink: , c'est ma ram,  mon port AGP ?
n°1107129
nounou10
Posté le 03-10-2004 à 23:04:33  profilanswer
le top ca serrai de debloquer le coef j'ai monter le mien a 180*12.5 mais y'en as qui font plus de 200 en fsb avec
n°1107142
o_poseidon
Posté le 03-10-2004 à 23:11:47  profilanswer
Le mien avec ma carte, je ne suis pas bloquer en coef en dessous de 15, je suis juste bloquer en FSB, apres quelque jour a fond il accepte today le 160*15!!!
n°1107230
cesar du s​ud
Posté le 04-10-2004 à 06:47:17  profilanswer
Y a pas un pro pour me depanner ?? :heink:
n°1107738
o_poseidon
Posté le 05-10-2004 à 00:52:35  profilanswer
moi il s'arrete quand je met 160*15, et que je travaille sur le pc un peu.
As tu tester en burn ton pc en overclocking? pour verifier que le reboot vient ou non de la CG.
Pour ta ram c quel type? 2700,3200?
J'ai remarquer, que ma CG chauffe un peu plus. Identifie exactement ton matériel.
n°1107834
cesar du s​ud
Posté le 05-10-2004 à 12:04:01  profilanswer
ma ram est de la kingmax 3200
c quoi tester en burn ?
comment on verifie la temperature de CG ?
Y en a des questions , hein  :D
n°1108186
o_poseidon
Posté le 05-10-2004 à 21:22:59  profilanswer
Cpu burn, sur google, sert a forcer le pc en calcul de mainère a le faire chauffer, en le boostant au max, on sait alors si le cpu tient le coup (satble).
temperature CG ... faut trouver des soft sur le net
n°1108230
cesar du s​ud
Posté le 05-10-2004 à 22:25:05  profilanswer
  CPU
Problème overclocking !!! Aidez Moi !!!Aidez moi, je pense comprendre mais besoin d'aide pour être sur
petite question sur @ de 2400 mobileathlon 2400 + qui chauffe a 70 degre sans avoir o/c ouawww
Modifier mon FSb (aidez moi!)plusieur ventilateur entré de gamme, aidez moi...
amd 2600 barton a 2400 mhzAidez moi à tuer le bruit
p4 2400.. p4c800d = 3200 et avec ic7-max3 =2880 ?????????aidez moi à choisir une config wc svp :-)
Plus de sujets relatifs à : Vous m'aidez a overlocker mon xp 2400+ ?
