4857 connectés
  CPU
  Votre avis sur la température de mon E6600
n°1568373
ChaTTon2
Je l'aime !
Posté le 22-05-2007 à 10:38:21  profilanswer
Helli hello !
Voilà ma configue :
C2D E6600 avec son ventirad d'origine (la galère à monter ;))
Asus P5B Deluxe
2 Go Corsair (Cas4)  2*1go pc6400 800Mhz
Asus 8800GTS 320 Mo
Boîtier Thermalake Tsunami (http://www.ldlc.com/fiche/PB00025723.html)
Alimentation seasonic S12 550W (je croie)
Alors, après unmontage chaud chaud (ben ca faisait longtempsque j'étais passé sur Mac et portable  :jap: ), mais ça passe :)
J'ai augmenté les tensions de ma ram à 2.1, mon proc à 1.4. Fixé le bus pcie, PCI afin de pas les bousiller
En gros, je n'ai fais qu'augmenter le FSB. Grâce à cette magnifique CM, j'ai pue baisser le ration de la mémoire (je ne l'ai pas mis à 1.1 comme le conseil beaucoup de tuto, car je ne voulais pas monter le FSB à plus de 425, et donc profité d'un tit up de ma ram.
En bref,mon C2D est à quasie 3100Mhz (2600 Origine) et ma ram est à 425Mhz (400  Origine). Tat m'indique que mon proc (en plein jeu longue durée) ne dépasse pas 51 Degrés. Ma tour est TRES Silencieuse, et c'est pour moi important.
Question 1 :
Pensez vous que cette configuration est propre ? Sachant que je suis pas un duingue de l'oc, et que de mettre mon proc à 3 milliards de giga ne m'intéresse pas.
Question 2 :
Voyez vous quelque chose à quoi je n'aurais pas pensé ?
P
n°1568383
lordkivan3​1
Posté le 22-05-2007 à 11:00:37  profilanswer
Juste une question, ton C2D 6600 est à 2600 Mhz d'origine ?
Sinon config sympa, si elle est stable garde là tel quel ;)
n°1568384
ChaTTon2
Je l'aime !
Posté le 22-05-2007 à 11:04:46  profilanswer
2400 Pardon :p Petite faute de frappe :)
n°1568431
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 22-05-2007 à 12:40:16  profilanswer
Si tu regardes le step de ton proco, tu pourrais avoir une idée selon les bases d'o/c ;)
Pour info, le mien est à 47° max en jeu, à 3.2GHz, à 1.4v
Mais il tournait dans les mêmes températures avant changement de boitier...
n°1568440
ChaTTon2
Je l'aime !
Posté le 22-05-2007 à 12:55:27  profilanswer
[:hello]
Je regarderais ce soir, là je ne suis pas dessus ! :)
Avoir une idée sur les bases d'o/C  ? Quésako ? :p
n°1568557
ChaTTon2
Je l'aime !
Posté le 22-05-2007 à 17:47:06  profilanswer
edit ! J'avais oubli de redscendre mes tensions ^^ il est parfaitement stable et est maintenant à 47° :)
n°1568564
ChaTTon2
Je l'aime !
Posté le 22-05-2007 à 18:06:52  profilanswer
je le voie où le step ? :)
n°1568567
biloo
hej franskjävel
Posté le 22-05-2007 à 18:36:54  profilanswer
Sur le die du proco, en gros tu doit démonter le ventirad
n°1568584
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-05-2007 à 19:11:55  profilanswer
Mais quand tu mes les 2 cores a 100% sur TAT tu es à combien ?
Gigabyte France
n°1568615
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-05-2007 à 20:38:59  profilanswer
slt,
étais-tu obligé de booster la tension de ta RAM pour la faire grimper à 425MHz? (moi j'ai de la Kingston 667----> 333MHz qui tiens les 396MHz à sa tension d'origine...)
Pour l'E6600 je tournais à 3GHz avec le Vcore bios à 1.3V, c'est la ou j'avais les temps les plus faibles, j'arrive à faire des benchs à 3565MHz mais les temps montent tres haut malgres mon 9500Cu (environ 78°).
n°1568620
magnoule
Posté le 22-05-2007 à 20:48:10  profilanswer
+1 c'est TAT qui defini les t° en full. ;)
n°1568729
ChaTTon2
Je l'aime !
Posté le 23-05-2007 à 08:37:52  profilanswer
oula alors celà restera un secret  :)
je le ferais ce soir :) mais ce que fais endurer TAT au processeur, je ne voie pas quand je lui fais endurer la même chose en utilisation normal. J'encode pas :) Mais c'est vrai c'est intéressant.
flagadadim a écrit :
slt,
Oui obligé demonter la tonsion ;) Pour ton E6600, pour moi 3Ghz Suffit emplement ;) je ne veux pas battre de record :)
puki je regarderais ;) !!!! Mais vous voulez le griller ou quoi ?  :D
n°1568831
ChaTTon2
Je l'aime !
Posté le 23-05-2007 à 12:36:23  profilanswer
slt,
Ton post me fais penser ... Peut-être devrais-je essayer de la descendre ... J'ai essayé un cran plus bas et ca plantait ! Mais peut être le voltage était pas stable ! (comme pour le FSB sur cetaines config qui tient pas par exemple à 300, et tienne à 302).
Je risque quelque chose en remettant le voltage origine ?
n°1569014
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-05-2007 à 19:26:01  profilanswer
Un plantage c'est tout...
n°1569020
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-05-2007 à 19:45:18  profilanswer
oui , enfaite avec TAT , tu c'est que ton proc , ne pouras que rarement chauffer plus .
Tu seras fixer , quand il est a 100% mais vraiment 100% !
je prend 5° par rapport a occt , qui fais pourtant monter le cpu a 100% :o
Car imagine un jour il est vraiment a fond , en plein jeux , la temperature peux monter , mais quand tu vas la regarder , sa baisse un peux , et tu crois qu'il ne chauffe pas ;)
Gigabyte France
n°1569127
ChaTTon2
Je l'aime !
Posté le 24-05-2007 à 07:46:21  profilanswer
re merci pour vos réponses.
Alors sous TAT les deux procos à fond sont à 62 / 58 °:)
Vos commentaires ? ;)
n°1569188
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-05-2007 à 12:11:47  profilanswer
c'est bon , mais pas plus ;) .
Avec le rad box je faisais environ sa aussi ;)
Gigabyte France
n°1569212
ChaTTon2
Je l'aime !
Posté le 24-05-2007 à 13:26:50  profilanswer
:) Impeccable :)
n°1575831
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 07-06-2007 à 00:04:01  profilanswer
Comment savoir si un step est bon??? Tu as un lien ? Merci.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1575834
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-06-2007 à 00:09:45  profilanswer
google :D
Message édité par uNReaLx77 le 07-06-2007 à 00:09:59
n°1575835
bibir
Posté le 07-06-2007 à 00:12:16  profilanswer
J'ai pas trouvé. J'y retournes.  :sarcastic:
n°1575839
bibir
Posté le 07-06-2007 à 00:24:49  profilanswer
En même temps si tu as un fil...
J'ai un L640A823 et un L647G607. Je veux garder celui qui a le meilleur potentiel overclock bien sûr.  :D  Pas trop le temps de les tester.
n°1576032
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-06-2007 à 13:53:23  profilanswer
L629b791 , c'est les miennes , mon proc est cool :d
Gigabyte France
  CPU
3700+ sur asrock 939 dual sata 2, avis infos svpo/c e6400: 41% avis config d'oc
Avis sur ce systeme ?Remplacer une sonde de temperature.
Fabrication Watercase - Vos avis svptemperature cpu
temperature chaude aidez-moi !!temperature apres o/c Avis thx ?
Temperature P4 3.4ghz CE6600 et BT avis de température
Plus de sujets relatifs à : Votre avis sur la température de mon E6600
