4328 connectés
voltage
n°285869
azar
Posté le 15-09-2001 à 13:26:42  profilanswer
quelqu'un connait il un soft pour augmenter le voltage des mobo
sans faire de modif je sais que cela existe mais ou les trouver
n°285872
kys
Posté le 15-09-2001 à 13:29:59  profilanswer
Si un tel soft existait personne ne se risquerait à jouer du fer à souder.
Donc je doute fort que ce genre de prog soit disponible
n°285876
keyaert
Posté le 15-09-2001 à 13:39:04  profilanswer
C'est clair que ca existe pas...
faut juste faire gaffe ton fer a souder sinon c'est tranquille la modif...
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
--->Modif Vcore MSi k7t Pro 2A<---Voltage BizarreVos Durons à combien avec voltage d'origine?
Voltage avec les jumper sur l'A7V133CUSL2 et voltage proc
voltage pour DURONaugmenter le voltage du ventilo??
Voltage Mod sur V5 5500pour info:je viens de mettre mon cel800,sans changer voltage @1200mhz!
voltage k7tpro2aproblem de voltage URGENT PLEAZE
Plus de sujets relatifs à : voltage
