3227 connectés
  voltage ddr et stabilité de la kg7-raid
n°530786
Quipou
Posté le 26-06-2002 à 16:01:18  profilanswer
Une petite question :
J'ai de la ram noname rien de bien fabuleux que je suis en train d'overclocker. Pour le moment mon systeme est à 147Mhz sur ma abit kg7-raid. Y a t'il un risque de monter le voltage, j'en suis pour le moment à 2.8V, sachant que j'ai une antec 1030 je crois, bien ventillée (4 S2 + 1 d'origine avec la tour)?
C'est que je voudrais pas les cramer. Déjà mon systeme reboot qd je fait tourner toast.exe et que mon cpu atteint les 63°C.
J'ai mis les timing trouvé dans
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
avec le 4eme et le 6eme à 3 et le CAS à 2.5
Quelle est la meilleur facon de pouvoir augmenter la stabilité du systeme et le fsb sans rien acheter ? Augmenter le voltage de la ddr est util ? Pour le moment le vio est à 3.65V et le vddr à 2.8 comme dit plus haut.
Le systeme a l'air maintenant stable qd je fais tourner PCmark et 3Dmark2001se. Toutefois le test de ram plante parfois sur siSoft Sandra 2002...
Merci bcp...
n°530794
Ben100g
Posté le 26-06-2002 à 16:03:53  profilanswer
essaye
3310  pour les Advanced chipset au lieu de 2220
Ram jusqu'à 2.85V pas de prob (3V non plus mais ca commence à chauffer)
sinon cas 2.5  16 8 7 2 6 2 1 2 2 2
n°530829
Quipou
Posté le 26-06-2002 à 16:15:06  profilanswer
merci, je vais essayer et tester tout ca...
modif voltage"Soltek DRV 5" ????Voltage DDR
Rdram et voltagej'arrive pas a monter le voltage de ma carte mere leadtek 7350kda
Modification du voltage avec Asus, Via 133AAugmentation du voltage P4 question
Eprouver la stabilité de mon système en tte tranquilité?Effet secondaire de l'augmentation du voltage
Cool: P4 1.6A @ 2.4 en voltage d'origine :)existe til d soft pour changer directement dans win le voltage cpu?
Plus de sujets relatifs à : voltage ddr et stabilité de la kg7-raid
