2587 connectés
  Effet secondaire de l'augmentation du voltage
n°524649
dobeliou
Posté le 21-06-2002 à 10:59:16  profilanswer
Voila question toute conne, la reponse doit pas etre beaucoup plus compliquée:
J'ai o/c mon celeron 700 @ 876 mhz de 10.5*66 chui passé a 10.5*83 a peu près et le voltage je l'ai passé de 1.70 a 1.80
Jai VIA appolo/pro133 avec les derniers 4in1 et tout et tout et la stabilité ss les jeux est plutot catastrophique, est ce que j'augmente encore le voltage ou pas ?? la temperature est correcte : 41° ss windows ?
Merci par avance  :jap:
n°524668
fragdevil
Posté le 21-06-2002 à 11:10:18  profilanswer
Tu ne precise pas ton voltage actuel, mais ta temperature m'a l'air plus que correcte, donc vas y , fait grimper le voltage !
n°524671
dobeliou
Posté le 21-06-2002 à 11:11:02  profilanswer
sisi la je suis a 1.80v
n°524673
fragdevil
Posté le 21-06-2002 à 11:12:42  profilanswer
J'avais mal lu...  ton fsb est limite limite, ca se porrais que tes pci ont des dificultés avec la frequence
Tu pas essayer sur un bus 100 ( claque un 2.0V)
n°524677
dobeliou
Posté le 21-06-2002 à 11:13:43  profilanswer
nan j'aurais peur pour la temp qd meme la...
Mais concretement si le fsb est limite keskisepasse?
n°524685
fragdevil
Posté le 21-06-2002 à 11:15:21  profilanswer
Mon precedant PC etais un Celeron 566@850  avec un voltage à 2.0
tranquill, mais je ne pouvais pas aller plus haut a cause du voltage (CM)
n°524688
dobeliou
Posté le 21-06-2002 à 11:16:37  profilanswer
bon je vé le tenter en 1.90 et si je reviens pas ac que mon pc a explosé  :) merci en tt cas
n°524693
fragdevil
Posté le 21-06-2002 à 11:18:03  profilanswer
non, ne t'inquiette pas , tu ne risque rien.. si c trop ton pc bloque, tu reboote , tu descend un peu et tu reteste !
C un intel que tu as, pas un amd, tu peut le faire chauffer
n°524702
dobeliou
Posté le 21-06-2002 à 11:24:00  profilanswer
ayè G monté en 1.90 et pas de pb ,maintentant je vé tester un jeu voir ce que ca donne
n°524704
fragdevil
Posté le 21-06-2002 à 11:24:08  profilanswer
Ton fsb ?
Ba sur un bus 66 tes PCI sont à 33 mhz, mais a 83 , tes PCI ( AGP aussi) sont a ( apeu pres) 41 mhz
Les composant sont assez sensible à ca...
n°524708
dobeliou
Posté le 21-06-2002 à 11:26:39  profilanswer
nan le voltage a 1,90
okok merci pour tes eclaircissements
n°524715
fragdevil
Posté le 21-06-2002 à 11:28:44  profilanswer
tiens moi au courant de tes avancées
Sache qu'avec un peu de chance, ton proco tu peut le monter sur un bus 100 (1050 Mhz) et un voltage à 2 voir 2.1volt
Sache que mon c² 566 je pouvais le monter a 952 mais je manquais de voltage ... donc toi si ta carte te permet de beaux voltage, je suis presque sur que tu peut arriver au 1GHZ
n°524717
fragdevil
Posté le 21-06-2002 à 11:30:34  profilanswer
franchement essaye, car g vraiment des doutes sur tes PCI et AGP
Passe le à 100 com ca tes PCI reviendront a 33 et 66 pour l'AGP
n°524721
dobeliou
Posté le 21-06-2002 à 11:33:03  profilanswer
ouais et ma ram aussi nan qui tourne a 66mhz du cou
Mais tu crois k'au nivo temperature ca ira avec le fsb a 100mhz
Message édité par dobeliou le 21-06-2002 à 11:35:33
n°524729
fragdevil
Posté le 21-06-2002 à 11:37:05  profilanswer
ta ram ? je pense que ta ram tourne bien a 100.. ( c le standard mnt !)
Temperature ? pas de probleme !  monte le à 100  si il boote alors tu pourras investir dans un bo RAD et profiter de 300mhz de boost !
n°524735
dobeliou
Posté le 21-06-2002 à 11:38:51  profilanswer
ok  :jap:
Euh la ram je pensais que si mon fsb etait a 66mhz, la ram tournais a 66mhz ?
Je me trompe alors...
n°524739
fragdevil
Posté le 21-06-2002 à 11:41:09  profilanswer
bien sur, mais monter ton fsb a 100 fait monter la frequence de ta ram.. mais 100mhz c pas tres stressant pour la ram
n°524744
dobeliou
Posté le 21-06-2002 à 11:43:45  profilanswer
nan je sais!
Ma ram est recente
C T juste poor dire que mes perf vont d'autant + augmenter
n°524745
fragdevil
Posté le 21-06-2002 à 11:45:24  profilanswer
c clair !
Moi avec mon C² a 850 , je me suis bien eclaté !  :ouch:
n°524750
dobeliou
Posté le 21-06-2002 à 11:47:34  profilanswer
Bon bah j'essaie ca et je revient apres un reeboot bizarrement rapide de mon PC  :)
n°524768
fragdevil
Posté le 21-06-2002 à 11:53:58  profilanswer
oula, tu met du temps !  LOL
n°524772
dobeliou
Posté le 21-06-2002 à 11:55:18  profilanswer
BAh ma carte mère accepte pas plus que 1.90 en voltage et qd je met le fsb a 100mhz ca redemarre pas , jeteins, je rallume  et la : 66*10.5  :(
Donc je devrais me contenter de 66*83mhz ....
Message édité par dobeliou le 21-06-2002 à 11:55:32
n°524778
fragdevil
Posté le 21-06-2002 à 11:57:19  profilanswer
faudra reesayer a froid...  po grave, mais laisse a 1.90 pour le roder+
n°524783
fragdevil
Posté le 21-06-2002 à 11:58:21  profilanswer
Sorry ! j'aurais bien voulu que ty arrive mais bon :(
Bon j'va manger mnt !
A+
Cool: P4 1.6A @ 2.4 en voltage d'origine :)existe til d soft pour changer directement dans win le voltage cpu?
mettre pate thermique sur leadtek ti4200? augmenter voltage AGP?Plaque à effet peletier et Duron
Comment modifier le voltage d'un P4 A northwoodVoltage CM et stabilité en OC
voltage KG7+nrmax 350WComment connaitre le V-MEM voltage sur Asus A7v 333
kel alim pour oc ? et augmentation core sur xp ?voltage max ?
Plus de sujets relatifs à : Effet secondaire de l'augmentation du voltage
