10859 connectés
Sujet : pb de voltage 5v avec l'alim
babarpapa tu veux pas me la vendre ton alim?  :D
Poillyboy J'ai testé à 2.1Vcore, le 5V est tjrs à 4.92V
1080Mhz, mais le CPU chauffe déja plus... :D
Pas de pb. en fait, qqs que soit le Vcore, les autres voltages ne varient pas.
Vivement que j'ai un cpu plus puissant pour en profiter  :)
Titprem
babarpapa a écrit a écrit :
ok, merci ;)
je pense que je vais prendre la TTGI en esperant qu'elle tienne bien le 5v a vcore 2.1  :sweat:
http://monsieurprix.com/listing/gen/J000021156.html
Ben ça m'intéresserait de savoir le résultat. :)
Shinji_kun64
oui, il m'ont fait la soudure a elcom ;)
ah oui c vrai :pt1cable:
babarpapa ok, merci ;)
Titprem Et je précise aussi que la 400 W (que je viens d'acheter) et TRES bruyante.
Titprem http://www.wsn-tec.com/c23.html
Attention c'est forbidden ! :non:
Titprem Splus cher la Fortron. :o
Tu peux en trouver chez wsn-tec.
babarpapa je m'en fiche un peu de la thermoregulation, je veux juste qu'elle tienne le 5v alors si la TTGI le tient, j'hesite pas, je veu etre sur, c'est tout.
et pour la fortron, on peut l'acheter ou et a kel prix?
Titprem babarpapa> Prends une Fortron. Je pense que ce sont les meilleures alim actuelles.
J'en ai eu une pendant deux ans, avec un dudu600 @ 1000 sous 1.9 V réel, 3 disques, une GF 1 DDR overclockée, 4 cartes PCI, rack audio etc., voltages d'une stabilité exemplaire et jamais au-dessous de 5.05 et 12.07, variant jusqu'à 5.13 et 12.13.
Poillyboy Moi aussi, j'avais hésiter entre les 2, surtout qu'au même prix de la 380, tu peux avoir une TTGI 500Watts :ouch: .
Mais la thermorégulation c'est quand même bien classe  :) et puis la finition c'est important, ca reflete bien la qualité et le sérieux de la fabrication.
Après ma  Noname qu'a explosér, je voulais absolument avoir de la qualité.
babarpapa on m'a ausi conseillé cette alim qui est moins cher et tres performante a ce qu'il parait, vous connaissez?
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=17
Poillyboy J'ai poussé un peu le dudu 800 :)
Bon tt a l'heure j'étais à 954 mhz, la j'ai essayé à 1076 mhz, tjrs en 2.00V et les tensions sont les mêmes, il y a une juste des petites oscillations de tps en tps mais très courtes à 4.89V, donc ca roule.
Pour le 2.1V je pense que ca va y allé trankil. ;)
Pour l'instant je le monte au max à 2.00V av d'essayer le 2.1V
Donc, en résumé l'antec 380 ca roxx bien.
et puis quel silence par rapport à ma Noname  :)
babarpapa merci pour tout tes test  ;)
Poillyboy Bon, la 5V à 4.92.
pour Vcore =2V
Le Vcore oscille entre 2V et 2.02v
Le 5V est stavle à 4.92, en charge ou non (15mns de burn)  :)  Il ne varie po d'un poil.
Just un truc zarb, mon 12V est relativement bas...11.69V (que ce soit à Vcore 1.80 ou 2V) Ca peut être embetant ???
pourtant avec ma Noname il était à 12.1 V.
La je teste comme ca, faut que monte le cpu pour que ca soit drôle, ensuite je pousserait le Vcore à 2.1V mais je pense que de ce côté il y aura pas de pb, c'ets just le 12V qui m'inquiete un peu, donc le tps de me rassurer et je pousse ca.
J'ai une Epox 8K5a2, c'est peut être lié ?
babarpapa c'est cette alim que je voudrai, si tu me dis qu'a 2.1 t'es a 4.9v, je l'achete :)
Poillyboy ici:  http://www.monsieurprix.com/listin [...] 21157.html
Sur topachat.com
pour 103 euros fdp compris
Pour l'instant: Vcore 1.80 pour 5V= 4.95.
faut que je voie en poussant bien le Vcore pour voir comment ca tient, je te tient au courant.
babarpapa oui, il m'ont fait la soudure a elcom ;)
Shinji_kun64 sa a marché la modif vcore ?
babarpapa tu l'as payé combien et ou? merci ;)
Poillyboy Pour les differences entre la 330 et la 380:
Amperage 5v: 330w= 30A
            380V= 35A
En fait il y autant de diff entre la 330 et la 380 que la 380 et la 550w( 40A) pour le 5V.
Sinon ttes les autres valeurs sont très proches.
Je l'ai recu, c'est du beau matos !!! La finition est impec, ca risque pas de vibrer!!! Mais c'est surtout le poids qui impressionne (2kgs a vu de nez :love: )!!!
babarpapa a part la truepower, y'a koi comme autre alim qui sont sur de tenir le 5v en vcore à 2.1v??  :)
Titprem
et entre la 330 et la 380, y'a pas de difference au niveau du 5v?
La puissance n'a pas grand chose à voir avec les voltages. Il me semble avoir vu des Enermax 550 W avec des voltages inférieur 4,8 V...
Poillyboy Bah les amperages doivent varier un peu, mais de po gd chose je pense
J'ai pris la 380W, car j'ai grillé une Noname 300watts ya peu (5V trop bas), et j'ai suffisament flippé pour jouer la carte sécurité  ;)
babarpapa et entre la 330 et la 380, y'a pas de difference au niveau du 5v?
Poillyboy Moi c'est l'Antec 380 que j'ai commandé :)
Je la recoit demain!!!!! enfin du Vcore 2.2V sur !!!! :)
babarpapa elle est bien celle là?
babarpapa si qq'un en vend une, je suis preneur!!!!!!!!!!!  :D
babarpapa :bounce:
babarpapa on m'a conseillé une alim TruePower en me disant:
ya un circuit qui autoregule le 5v et les autres qui sont d'ailleurs séparés pour plus de stabilité.
c'est vrai?
est ce que c'est bien?
120
j'ai le vcore a 2.1v
est ce que c'est a cause ça que mon o/c est instable et que le pc reboot sans raison?
c'est ton alim qui est en cause
plus tu monte ton vcore et plus ça pompe sur le 5v et comme tu es à 2.1v ton alim ne suis plus
babarpapa :bounce:
babarpapa j'ai le vcore a 2.1v
sraidj oui c trop bas est ce que tu as monter le vcore a plus de 2v?
babarpapa fortron??
Titprem
mon 5v est a 4.55v
:ouch:
Fortron powa. :sol:
magicien96
j'ai acheté une alim 400w noname je  pense et j'ai un 5v franchement just qui  me rend l'o/c instable je pense.
mon 5v est a 4.55v et mon pc redemarre sans raison assez souvent... alors que ma temp est a 45°...
vous pouvez me dire si le 5v est trop bas et s'il y a une solution?
thx
si c celle d'openjl, c normal : elle est merdique ! moi  je l'ai renvoyé!
babarpapa j'ai acheté une alim 400w noname je  pense et j'ai un 5v franchement just qui  me rend l'o/c instable je pense.
thx
