3189 connectés
  CPU
  Cpu voltage auto
Cpu voltage auto
n°2330978
jukai27
Posté le 17-01-2014 à 05:20:38  profilanswer
Bonjours j'ai oc mon i5 3570k a 4.2 ghz en mettant le coefficiant a 41 mais je n'arrive pas a desactiver le vscore auto sur msi z77a-g41(comment faire?)
En auto il est a 1.28 c'est un peu trop nn?
Merci.
n°2331088
jukai27
Posté le 17-01-2014 à 21:00:43  profilanswer
Si queslqu'un connais cette carte mere,est ce qu'il peu m'expliquer.
n°2331111
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 17-01-2014 à 23:10:38  profilanswer
Pour faire mumuz avec le Vcore, il faut (je crois) que tu passe en mode "OC-Genie".
n°2331119
jukai27
Posté le 18-01-2014 à 01:04:32  profilanswer
Et si j'ai oc en mode standard ca va changer quelque chose si je passe en oc genie? genre tout reset?
n°2331120
jukai27
Posté le 18-01-2014 à 01:05:01  profilanswer
Et est ce que ca oc pas automatiquement?
n°2331122
Mini_BN
Posté le 18-01-2014 à 01:13:23  profilanswer
Ca va OC automatiquement, mais tu pourra gérer les paramètres de ton OC justement ;)
Sinon, avec ma carte MSI, j'ai trouvé une petite astuce : j'utilise CLICBIOSII, ce qui me permet de modifier depuis l'OS la paramètres du bios (moynnant un reboot), mais me permet surtout de ne pas avoir à activer l'OC-Genie pour OC pour CPU (carte MSI Z77 MPower et i7 2600k @ 4,5Ghz)
n°2331124
jukai27
Posté le 18-01-2014 à 01:16:22  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_510397edf.png
n°2331126
jukai27
Posté le 18-01-2014 à 01:17:24  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/65409087zz.png
cpu core en dessous se remet toujours en auto
Message édité par jukai27 le 18-01-2014 à 01:18:21
n°2331138
Mini_BN
Posté le 18-01-2014 à 08:18:52  profilanswer
Effectivement, il est grisé o_0 ce n'est pas le cas chez moi (surement que tu n'as pas la même version que moi du logiciel).
Qu'à cela ne tienne, passe en mode OC génie, et tu pourra le fixer normalement !
Par contre, ne te fie pas trop au "control center", il est tout bidon (du moins, il l'est chez moi).
n°2331179
jukai27
Posté le 18-01-2014 à 15:29:33  profilanswer
c'est en mode oc genie 2 que c'est grisé.
en mode standard j'ai ca
http://img15.hostingpics.net/pics/3050091776.png
http://img15.hostingpics.net/pics/77946733RR.png
n°2331188
Mini_BN
Posté le 18-01-2014 à 17:42:01  profilanswer
My OC Génie mode => tu passe en manuel
Ensuite, tu effectue tes réglages !
Plus bas dans tes réglages, penses bien à monter les limites de TDP (200W en longue durée, et 250W en courte durée).
n°2331197
jukai27
Posté le 18-01-2014 à 18:48:16  profilanswer
J'ai fai exactement comme tu as dis
My oc genie j'ai default ou customize
J'ai choisi customize et j'ai toujours les trucs grisé omg :-/ je comprend pas
n°2331202
Mini_BN
Posté le 18-01-2014 à 19:14:26  profilanswer
Tu as le dernier bios à jour ?
n°2331203
jukai27
Posté le 18-01-2014 à 19:20:46  profilanswer
Oui je l'ai fai y a pas longtemps v 2.12
Ca m'enerve parceque je suis entre 1.28 et 1.31 pour seulement un oc a 4,1 ghz ca fai de la chaleur pour rien.
  CPU
  Cpu voltage auto
Watercooling EK - Corsair 900DRadiateur 360+240 Suffisant pour CPU et GPU?
OC AMD Phenom II X4 945 "fréquence CPU non stable"NexXxos XP HighFlow Ou Watercool CPU Heatkiller Rev3.0 LT
Surchauffe suite à upgrade CPU...[Config] Watercooling pour CPU ?
Quantité liquide pour Watercooling CPUCpu limited, Overcloking la solution ?
Avis Overclock CPU/GPU1er montage de PC GAMMER + OC ( CPU ET CG )
Plus de sujets relatifs à : Cpu voltage auto
