2036 connectés
  CPU
  Voltage et CnQ sur A64 o/c ??
n°1311153
mai__68
Posté le 14-09-2005 à 21:35:03  profilanswer
Voilà, je réalise mon premier o/c avec un 3200+ Winchester sur une GA-K8NXP-SLI ET 2X512 Mo de Crucial PC4000.
A priori, tout est stable à 250 de FSB et des Timings RAM à 2.5-3-3-7, mais je me pose quelques petites questions....
1. Pour le moment le CPU ne passe pas les 2500 Mgz avec 1.55V, mais il a l'air de pouvoir encore monter si j'augmente la tension à 1.65V ou plus, mais je n'ose pas trop...
Quelle tension un A64 Winchester peut-il accepter sans risques ?? (Temp à 52°C en FULL pour 260 de FSB avec 1.65V...)
2. Le fait d'avoir augmenter le Voltage fait que le Cool'n Quiet ne fonctionne plus sur l'aspect voltage (tension constante quelle que soit la charge), alors que le coeff redescend bien à X5 en IDLE.
Est ce normal ou y a-t-il une subtilité ??
3. A 250 de FSB, les Timings qu'accepte la RAM sont de 2.5-3-3-7, mais a priori en 2T (Auto dans le BIOS) car en mettant 1T manuellement, ça plante...
A quoi correspond ce paramêtre ?? Et vaut-il mieux CAS2.5 en 2T ou CAS3  en 1T ??
Message édité par mai__68 le 14-09-2005 à 21:49:22
n°1311154
Ouiche
Posté le 14-09-2005 à 21:47:23  profilanswer
1/1v55 pour les anciens, peu etr 1.65 oui.. mais faut bien surveiller la temperature et vraiment eviter de lui faire dépasser les 60c°
2/ faut assigner ton coef directement dans le bios et ne pas le laisser en auto si tu veux supprimer le cool'n quiet, c'est bien mieux pour oc evidemment.
3/Mmm, cas2.5 en 2t :D  Le 1t est mauvais pour la stabilitée pour des gros fsb sur les athlon64..
Message édité par Ouiche le 14-09-2005 à 21:49:45
n°1311155
mai__68
Posté le 14-09-2005 à 22:08:38  profilanswer
Merci Glocaume
Bon si je reprends :
1. 1.65V, ç'est limite..., ce qui revient à dire qu'il vaut mieux que je reste à 2.5Ghz max...
2. Ca aide l'o/c le fait de désactiver le C'nQ ??
3. Donc a priori 2.5 en 2T, mais à quoi correspond cette notion de 1 ou 2T ??
Message édité par mai__68 le 14-09-2005 à 22:08:57
n°1311157
Fifou63
Posté le 16-09-2005 à 16:27:10  profilanswer
Non, le 1T est plus performant que d'avoir le CAS à 2.5 et 2T
Passe à CAS 3 et garde le 1T (CPC enable) ce sera mieux.
Ce serait encore mieux si tu pouvais avoir CAS 2.5 et 1T :D
Essaie de monter le voltage de ta RAM.
Si les puces sont des TCCD -> 2.8v
Si ce sont des Winbond (BH-5, CH-5 ou UTT) -> 3.3v
Non le cool&quiet n'a rien à voir avec l'overclocking. Chez moi à 250 MHz de HTT et voltage CPU d'origine, le cool&quiet fonctionne sans problème. Mes RAM sont des Winbond UTT et elles sont en 2-2-2-8 synchro à 250 MHz et 1T à 3.3v
Je peux te dire que ça roxxe au niveau bande passante mémoire :D
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°1311158
mai__68
Posté le 16-09-2005 à 18:11:48  profilanswer
Merci de vos réponses, mais en fait avec la GA-K8NXP-SLI (BIOS mis à jour), je ne peux monter le Vcore de la RAM qu'à 2.825V (+0.2V que le Vcore normal....).
Mes Crucila Ballistix PC4000 sont a priori des Winbond BH-5, donc dommage pour le Voltage..., mais comme je dois monter d'autres PC, je vais peut être en profiter pour changer ma CM contre une ASUS A8N SLI Premium ou une ABIT A8N Ultra...
Par contre, comment est ce que tu refroidis tes OCZ ??
J'ai un peu peur pour mes Crucial quand je pourrais monter le Vcore...
Bon comme tu as l'air de t'y connaitre, j'en profite...
Entre les Crucial Ballistix PC4000 BH-5 et les OCZ Gold PC4000 UTT (20 Euros + chères), qu'est ce que tu préfères et pourquoi ??
Dans le BIOS de ma CM, j'ai la possibilité de changer le coeff du CPU par pas de 0.5, mais je m'aperçois que ces demis coeff modifient aussi la fréquence de ma RAM...
Normal ou pas ??
Enfin, j'ai une fonction "Linear R.G.B Clock %" dans le BIOS, dont je ne connais pas l'utilité.
As-tu une idée ??
Message édité par mai__68 le 16-09-2005 à 18:12:34
n°1311160
Fifou63
Posté le 19-09-2005 à 10:40:21  profilanswer
Normal ou pas ??
As-tu une idée ??
Effectivement, vu ta carte-mère, tu ne peux pas faire grand chose pour ta RAM.
Tu peux éventuellement acheter des OCZ Booster mais il faut voir si c'est compatible avec ta carte-mère. C'est un module qui permet d'augmenter le voltage de la RAM, mais ça ne fonctionne pas sur toutes les carte-mères (faut voir les compatibilités sur le site de OCZ).
Si ta RAM est de la winbond BH-5, tu as de la très bonne RAM et tant mieux si c'est moins cher que mes OCZ  ;)
Si ce sont des TCCD, ne monte pas trop en voltage (max 2.9v).
Les BH aiment les volts (3.2 ou 3.3v dans les cas normaux), je te conseille de prendre la DFI NF4 Ultra-D (non SLI) ou SLI-D : c'est la seule carte-mère qui accepte jusqu'à 4v sur le VDDR  :D
Y a bien la Abit mais c'est pas tous les modèles qui l'acceptent, fait gaffe à bien vérifier!
La Asus, oublie! elle reste à 2.8v aussi (mais elle accepte le OCZ Booster je crois).
Pour le refroidissement de mes RAM, il n'y a rien de spécial : juste un boîtier bien ventillé (j'ai un SE2 en aspiration et un SE2 en extraction).
Changer le coeff de ton CPU, c'est possible bien sûr mais dans le sens descendant. Mais c'est curieux que ça modifie la fréquence de tes RAM (et donc le HTT)  :pt1cable:
C'est peut-être ton bios qui modifie le HTT tout seul quand tu change de coeff  :lol:
Je ne peux pas te donner d'explications...
n°1311161
mai__68
Posté le 20-09-2005 à 02:40:16  profilanswer
Merci de me faire partager tes connaissances... :jap: , mais ça m'arrange pas vraiment ce que tu me dis là... :sweat:
Mes Crucial sont bien des BH-5, donc il me faudrait une CM qui pulse un minimum au niveau Vdram.
Mais la DFI qui a bonne réputation ne me tente pas vraiment car je veux aussi du silence (au moins en IDLE), donc je voulais m'orienter vers un modèle avec refroidissement passif du chipset.
La GA-K8N Ultra-9 de Gigabyte doit certaine être une bonne CM, mais j'ai peur que le refroidissement du chipset ne soit pas des plus efficace pour permettre un o/c sympalthique et qu'elle est de plus les mêmes limites côté Vdram que sa grande soeur que je possède...
Abit, ça me fait hésiter..., il semblerait que le BIOS ne soit pas des plus fiable, en plus je ne crois pas qu'elle soit des plus performantes, si là dessus tu rajoutes les souçis financiers d'ABIT qui laisse planer un doute quant au développement de futur BIOS et de la gestion du SAV, ça fait réfléchir...
Je comptais donc m'orienter vers l'ASUS Premium, dont les performances semblent être des plus sympathiques, mais si tu me dis que le Vdram est là aussi limité à 2.8V...
Bon, ben ça veut dire qu'il faut que j'affine le problème... :(
En ce qui concerne les demis coeff., ç'est bien la fréquence du CPU, mais aussi celle de la RAM qui est affectée, pas celle de l'HT-Link ??? :??:
Message édité par mai__68 le 20-09-2005 à 02:41:24
n°1311162
Djadja
Posté le 20-09-2005 à 03:26:53  profilanswer
Et comment sait tu que tes Ballistix sont des BH-5, car d'aprés le lien suivant ceux sont des puces Micron 5 BG
http://pc-tests.com/Forum/viewtopic.php?t=29882
n°1311163
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 20-09-2005 à 08:12:53  profilanswer
As-tu modifié le coef multiplicateur ou es-tu resté sur auto ? Pour ma part, le CnQ ne fonctionne plus non plus depuis que j'overclocke.
n°1311164
mai__68
Posté le 20-09-2005 à 09:34:36  profilanswer
Ben ton lien me met le doute...
En fait dans le BIOS, y a une info "Winbond 9xxxx... BH-5"...
Je ne suis pas retourné dedans pour voir le détail du N°, je pensais que ça correspondait aux spécifications de ma RAM...
Edit : après vérification dans le BIOS, il s'agit d'un paramêtre "M.I.B. 2" qui est sur Auto par défaut (autre choix Enabled) et qui m'indique ceci :
- Vendor\Brand : Kingstone\Winbond
- Component : 2220D W942508BH-5
- Size : 256M
Après comment interpréter....???
Mais, ç'est vrai qu'en y réfléchissant, Crucial étant une filiale de Micron, ça parait plus cohérent des puces Micron 5 BG...
D'ailleurs, qu'est ce qu'elle donne, ces puces ??
Message édité par mai__68 le 20-09-2005 à 09:51:55
n°1311165
Djadja
Posté le 20-09-2005 à 10:56:22  profilanswer
Je n'ai pas eu beaucoup d'echo à propos des puces Micron mais sachant qu'elle est utilisé par pas mal de marque réputer, je pense que ça doit être pas si mal.
En ce qui concerne les infos de ton bios, c'est bizarre car je n'ai chez moi aucun renseignement de ce type, de plus il te trouve apparamment 256 MB comme taille mémoire alors que tu as 2x512 MB.Donc je suis pas sur que ces infos concernent ta RAM.
Message édité par Djadja le 20-09-2005 à 10:56:37
n°1311166
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-09-2005 à 11:00:32  profilanswer
Venant de Gigabyte, je pressens un réglage auto de la RAM avec un nom pareil... et la mobo se plante puisque ta RAM n'est aucunement de la Kingston, ça peut expliquer ton souci pour tenir en 1T.
n°1311167
josedsf
Posté le 20-09-2005 à 11:17:50  profilanswer
La DFI a un ventilo de NF4 sans roulement (sustentation magnétique) inaudible à basse rotation (rotation réglable facilement avec l'utilitaire fournit).
Evites Asus, çà n'est pas génial pour le prix.
Cela dit :
  • il est totalement insensé de changer de CM ou de RAM pour gagner rien du tout en perf avec les histoires de CAS ou de 1T ou 2T, qui ne jouent qu'à 0,2 % sur les perfs.
  • 2.5 Ghz semble être la limite raisonnable en oc pour un a64, et de toute façon passer à 2.6Ghz ne te fera gagner une fois encore rien du tout de visible
Sur un a64 on peut jouer avec les coeffs HTT (HT-Link) et diviseur RAM pour mettre la RAM à la fréquence désirée avec le cpu où l'on veut.
Mon 3000+ grimpe à 2.5Ghz avec la RAM à 200Mhz.
Il faut bien comprendre que sur a64, la RAM est gèrée directement par le cpu d'une part, et que d'autre part le cpu communique avec le reste de la machine via le HTT. Il n'y a donc plus de FSB (comme sur aXP et cpu Intel), mais un tandem bus RAM+ bus HTT.
Ce que beaucoup s'évertuent à appeler FSB sur a64 n'est qu'une simple fréquence de réferrence donnée par le BIOS pour caler le cpu, et en aucun cas il ne s'agit d'un vrai Front Side Bus (qui avant faisait transiter toutes les données chipset Nord / cpu, avec la RAM gèrée par le chipset Nord).
Message édité par josedsf le 20-09-2005 à 11:23:15
Guide cpu / Zen6-7
  CPU
Formule magique O/C A64Premier o/c A64 3700 s939 a8n-e
Quel Wc pour un A64 pour le silence ?Overclock A64 3500+
A64 3400+ boxQuestion suite a l'O/C de mon A64 3500+
Oc A64 3500+ s/ msi k8n neo4 platinummodification du voltage pour le chipset sur une msi k8n néo 2 platiniu
O/C A64 3200+quel ventilateur pour le radiateur d'origine du A64
Plus de sujets relatifs à : Voltage et CnQ sur A64 o/c ??
