6475 connectés
A64 3400+ box
n°1306848
Sparda_
Posté le 08-09-2005 à 23:40:34  profilanswer
Euh j'ai une petite question parce que je vien d'upgrade ma machine: MSi K8N NEO FSR, 2 x 512 Mushkin 3200, A64 3400+ S754 en version box, donc le ventilo AMD..
Je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bruit.. aparement dans le bios c marqué qu'il tourne a plus ou moin 5000rpm et la température du CPU a 40° a peu près ... je voulais savoir si c'était normal..?
(j'ai pas activé le cool'n'quiet je crois)..
Boitier textorm 974 mb (2ventilo 120mm), alim générique., Sapphire 9600XT, 2 x DD 80go
merci d'avance a ceux qui me répondront..
Hors sujet: j'ai aussi depuis des problème avec Xp au boot "Erreur lors du lancement du systeme d'exploitati" .. j'ai installer linux (ubuntu) sur une partition qui existait deja et ça marche tré bien.. Knoppix (live cd) aussi.. Enfin voila =)
n°1309743
lenainbleu
Posté le 16-09-2005 à 16:33:28  profilanswer
personne ne veut te répondre ? 40° c'est bien. par contre ton ventilo tourne très vite. Tu peux essayer un utilitaire comme Speedfan pour faire descendre la vitesse, pas trop car il faut que le CPU ne chauffe pas trop; Trouve un bon compromis. 70° en Full ce n'est pas encore trop exigeant comme température. Personnellement je suis à 32° je crois en idle puis 40° en Full avec un Hyper48+ qui tourne à 1400TPM. Royal ! Silence et fraicheur. Que demander de plus.
n°1309749
Ming75
Posté le 16-09-2005 à 16:43:55  profilanswer
en idle 40° ca me parait bcp pour du idle.
La revision du core de ton A64 c'est quoi car a 70° ca peut cramer :(
n°1309764
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 16-09-2005 à 17:27:31  profilanswer
40 en idle c'est bien
par contre prend un autre ventirad niveau bruit ca change tout
(ensuite tu entendra l'alim etc
jusqu'au DD ;)
marilou repose sous la neige
n°1310665
jeerin93
Posté le 18-09-2005 à 20:12:20  profilanswer
Si t'as pas envie de dépenser un sous, t'actives le cool n quiet (y'a le mode d'emploi dans le manuel de ta cm surement), et dans le bios ou via un fanmate (ou un réobus si t'en as un), tu ralentis la vitesse du ventilo, à faible vitesse, il est discret, j'ai testé. Sinon, les meilleurs ventirad pour ce processeur que je possède également, sont le XP90 de chez Thermalright environ 30€ avec un ventilo noiseblocker SE2 (très bon ventilo) environ 10€, ce qui fait un total de 40€, l'Hyper 48 de chez Coolermaster, du très bon matos également (mais ventilo fourni perfectible) environ 40€, et le Zalman 7000B en alu et cuivre, ou full cuivre, très silencieux au minimum, mais audible au max, refroidit moins bien que les 2 premières solutions par contre, environ 30€ pour la version full cuivre.  :hello:
n°1312625
Sparda_
Posté le 23-09-2005 à 22:38:34  profilanswer
merci pour vos réponse précise! (dsl 5 jours après :p) mais je pensais qu'on avait oublié mon post :p merci lenainbleu
J'ai finis par m'y habitué.. Bon il fait toujours pas mal de bruit mais j'ai pu dormir quand même lol .. (j'ai activé le cool'n'quiet)
Par contre dans le bios j'ai pas très bien compris comment réglé la vitesse donc j'ai laisser par defaut..
J'ai commander une "LC POWER Silent Power 550W" chez actualis mais ils sont pas préssé, commandé le 9... et toujours pas envoyé.. je verrais ce que ça donne au niveau sonore .. (et oui j'ai un petit budget :d, mais aparement il y a pas mal de critiques positives dessus..)
Je sais pas encore mais je vais surement changer le ventirad.. donc comme a dit jeerin93 un Zalman 7000B ou un Xp90 + noiseblockser SE2 (c'est pas encore trop cher :P)
quelques questions de noob:
 - c'est pas trop chiant a monter? (j'ai toujours monter des ventirad fournis avec le processeur..)
 - si j'enleve le ventirad amd je risque pas trop d'abimer le processeur?
 - Il y avait un peu de pate sur le ventirad amd.. il va en resté sur le proco? faudrat que je l'enleve?
 - j'ai de l'artic silver 5 que j'ai acheté il y a peut etre un an.. toujours utilisable? utile?
n°1312965
jeerin93
Posté le 24-09-2005 à 22:47:08  profilanswer
Ca dépend des solutions que tu as choisi de te procurer et de ta CM. Par exemple, moi j'ai même pas eu bsoin de démonter la cm pour installer le XP90 sur mon A64, tandis que le 7000B si. Ensuite, fait très attention quand tu enleve le ventirad, parce que ca colle, moi j'ai enlevé le ventirad avec le proco collé dessus à 2 reprises avec un risque de bousiller des pins du proco, j'ai eu de la chance d'ailleurs! Donc fais ca doucement t'énerve pas, et n'hésite pas à prendre ton temps. Oui il faut enlever toute trace possible de pâte thermique, y'a même des produits spéciaux pour ca mais perso, je fais ca à sec avec du sopalin et des conton tige, encore une fois n'hésite pas à prendre ton temps et faire ca le mieux possible. Pour la durabilité de l'arctic silver 5 par contre je sais pas trop, mais j'ai pas vu de date de péremption sur le tube, à priori, oui c'est utilisable! :D
n°1313292
Sparda_
Posté le 25-09-2005 à 19:01:16  profilanswer
ok merci pour les conseils. Je vais surement prendre un 7000B :)
Question suite a l'O/C de mon A64 3500+Oc A64 3500+ s/ msi k8n neo4 platinum
O/C A64 3200+quel ventilateur pour le radiateur d'origine du A64
comment installer une sonde senfu sur un A64???siouplaitVentilo pour overclocking d'un A64 ?
O/C avec ventilo d'origine sur A64 3200+391 pts avec CPUmark99 pour un A64 3400+ !!!! bizzard
[RS480- I915- shuttle] o/c i915+PIV équivalent à rs480 +A64 non o/c??Nouveau dans le monde de l'OC A64, un coup de pouce plz?
Plus de sujets relatifs à : A64 3400+ box
