3180 connectés
  CPU
  12 V Voltage ===> 11.456 V
n°1291736
minhaj75
Posté le 10-08-2005 à 00:23:42  profilanswer
Bonsoir
Dans le bios j'ai trouvé des tensions qui ne semblent pas normales :
V core Voltage ===>  1.536 V
3.3 V  Voltage ===>  3.296 V
5 V    Voltage ===>  4.999 V
au passage AMD Athlon 64 3200 + CPU : 1548 RPM
Merci de m'apporter des explications ou des liens traitant de ce sujet
n°1291766
minhaj75
Posté le 10-08-2005 à 00:54:45  profilanswer
12 V   Voltage ===> 11.456 V c'est normal ?
n°1291771
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-08-2005 à 00:57:10  profilanswer
Ca peut.
n°1291800
Mortadelle
Posté le 10-08-2005 à 02:37:54  profilanswer
post dans alim tu auras plus de chance ;)
tu as quoi comme alim? elle est peut etre trop faible ou de mauvaise qualité. la stabilité du courant est egualement important
n°1291814
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-08-2005 à 04:27:54  profilanswer
Ca vient pas forcément de l'alim... on sait rien sur la mobo ni l'alim.
Je connais des couples qui affichent des tensions merdiques alors que l'alim est 100% ok sur une autre mobo et que la mobo est ok aussi sur une autre alim, tout comme je sais que pas mal de mobos affichent nettement moins que la réalité...
n°1291838
muajhedine
Posté le 10-08-2005 à 08:58:32  profilanswer
prend un voltmetre et tu sera fixé ;)
n°1291987
Mortadelle
Posté le 10-08-2005 à 14:13:51  profilanswer
n°1292247
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-08-2005 à 07:34:09  profilanswer
Par exemple:
A8N-SLI + Zalman 400B -> 12v à 11.6v
A8N-SLI + Fortron BS350 -> 12v à 12v
K8N Neo + Zalman 400B -> 12v à 12v
Dans les 2 cas le cpu est configuré normalement (3500+ D0 et 2800+ CG) et la carte graphique est similaire (6600GT et 9700), donc conso +/- identique...
n°1292936
magnoule
Posté le 12-08-2005 à 18:54:05  profilanswer
Generalement les bonnes marques donnes des varaiations max de 3 a 5 % en full.
Les tensions propres sont a prendre avec des pincettes.
Il vaut mieux avoir un 11.5v en IDLE et stable en Full. Qu'un bon 12v IDLE qui chute mechamment en full. C'est sur les tensions combinées que ca craint, autant pour l'alim que pour les composants.
Message édité par magnoule le 12-08-2005 à 18:55:14
n°1292985
ol1v1er
Posté le 12-08-2005 à 21:28:38  profilanswer
Le voltage 3.3V correspond a quoi ?
Car moi il est à 2.9V :-/
n°1292995
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-08-2005 à 21:48:52  profilanswer
T'es sûr que c'est pas le Vbat? (pile lithium de la carte mère)
n°1292996
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 12-08-2005 à 21:50:36  profilanswer
la RAM je crois bien
n°1293045
ol1v1er
Posté le 12-08-2005 à 23:38:52  profilanswer
répondez moi svp
merçi
n°1293050
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-08-2005 à 23:53:19  profilanswer
Principalement alimentation RAM, c'est pas vraiment la tension sur laquelle on tire le plus... (à moins que tu aies des cartes RAID SCSI tu dois tirer max ~30w dessus)
n°1293478
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 14-08-2005 à 09:30:14  profilanswer
Le VCore du proc est obtenu à partir du 3.3V non ?
n°1293537
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-08-2005 à 13:40:31  profilanswer
12V depuis les Willamette, ça permet de tirer moins de courant et donc d'avoir moins de chute de tension et de chauffe parasite.
  CPU
sous voltage ventilo 3 pinsCherche tableau latences/voltage pour la corsair XL
Voltage, température, longévité ?Qu'est ce qui fait les paliers de Voltage du ventilo CPU??
voltage et latencevoltage RAM
[QST]Voltage VentilateursVoltage v-core sur Pentium 4 2.4ghz & p4p800-e deluxe
Quel est le voltage par défaut?Dangereux le sous-voltage ?
Plus de sujets relatifs à : 12 V Voltage ===> 11.456 V
