3689 connectés
  Vmod sans soudure, où trouver les pinces ?
n°1119578
Nash
Posté le 23-10-2004 à 02:45:50  profilanswer
hello,
je voudrais faire un vmod sur ma KT4V, ms il est hors de question que je sorte le fer à souder.
j'ai vu qu'il existait des micro pinces à attacher sur les pattes des transistor, ms kan g demandé ca au magasin d'électronique de ma petite ville, la nana connaissait pas ...
une idée pour trouver ce genre de pinces ??
merci !
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
n°1119603
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 23-10-2004 à 09:26:18  profilanswer
:bounce:  Up ca m'interresse aussi.   :bounce:
n°1119703
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 23-10-2004 à 12:15:31  profilanswer
4,50 € chez Conrad
fermez vos topics résolus avec le tag [Résolu] en fin de titre. Merci !
n°1119739
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 23-10-2004 à 12:34:26  profilanswer
Tu peu mettre un lien stp?
n°1119758
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 23-10-2004 à 12:46:30  profilanswer
www.conrad.fr
ref article 138525-22
n°1119814
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 23-10-2004 à 14:11:39  profilanswer
Ca ne risque pa de toucher les autres pattes du composants?
n°1119840
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 23-10-2004 à 15:13:14  profilanswer
Tu connais ton composant, c'est à toit de voir.
n°1120031
Nash
Posté le 23-10-2004 à 21:31:25  profilanswer
ha ben c exactement ce qu'il me faut !
ms ca me parait bien gros ...
sur l'article ke j'avais vu, la pince argentée était quasiment invisible tellement c'était petit ...
qqun aurait une autre idée?
PS : merci pour l'info T509
n°1120044
R21 2L Tur​bo
Posté le 23-10-2004 à 21:55:38  profilanswer
drapouill!
n°1120097
tektro69
Posté le 23-10-2004 à 23:53:15  profilanswer
Salut
j'ai ça à te proposer
garantie sans court-circuit
pour CI en CMS / QFP ect:
neuf jamais utiliser
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/gripfil0.jpg
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/gripfil1.jpg
sur la photo c'est une CG 9700 avec le circuit d'alim CMS
@pluche
Message édité par tektro69 le 23-10-2004 à 23:55:06
n°1120099
Nash
Posté le 23-10-2004 à 23:56:10  profilanswer
http://www.radiospares.fr
dans
Connecteurs > Connecteurs > accessoires de test  > Grippe-fils
infos récupérées sur un post chez Nokytech
à priori, ils sont assez "mini" pour faire une mod, du moins sur les cartes mères, pour chopper les pattes des transistors.
n°1120100
Nash
Posté le 23-10-2004 à 23:56:58  profilanswer
hooo, un post pendant ke j'écris ...
vivi, ca m'intéresse !
t'as ca ou ?
n°1120106
tektro69
Posté le 24-10-2004 à 00:05:08  profilanswer
Re salut
bin dans mon tiroir :D là sous mes yeux
j'ai choppé l'apn et je t'ai fais des photos
@pluche :jap:
n°1120110
tektro69
Posté le 24-10-2004 à 00:07:58  profilanswer
Re
chez radiospare ça correspond à la ref 775-697
n°1120235
Nash
Posté le 24-10-2004 à 13:19:54  profilanswer
merci bcp !
je commande ca de suite ^_^
manque plus k'un potar, ms ca, ca devrait aller mieux
n°1120284
tektro69
Posté le 24-10-2004 à 15:28:00  profilanswer
Re salut :hello:
j'en ai en stock
prend le prix de radiospare rajoute la TVA et fait -50%
et je t'en fais cadeau en plus du port
il t'en faut deux ou plus ??
le potard est de quelle valeur (en Ohms) si j'ai je te la monte direct
@pluche :jap:
PS: en plus si t'es pas un entreprise en compte chez eux t'a un mini de facture de 50E si je m'en souvienne
Message édité par tektro69 le 24-10-2004 à 15:29:41
n°1120288
-Ebola-
Class 4
Posté le 24-10-2004 à 15:36:31  profilanswer
Nash : Le mod de ta KT4V se passe uniquement sur les pattes d'un régulateur de type SC ? parce que tu parles de 'transistors', donc si tu doit chopper les pattes d'une résistance ou d'un condo, en CMS avec ces pinces, j'aimerai savoir comment tu t'y prends  :heink:
Message édité par -Ebola- le 24-10-2004 à 15:37:01
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1120335
Nash
Posté le 24-10-2004 à 17:20:22  profilanswer
tektro69> effectivment, c pas le genre de magasin pour particuliers ...
Pour mon mod, il m'en faut 2, avec un potar de 30-35K entre les deux.
Je suis OK pour le montage et le tarif, on passe en MP pour les modalités ^_^
-Ebola->
le terme "transistor" est surement inadéquat ... le mod se fait sur un gros rectangle noir avec plein de petites pattes ayant pour référence HIP6302 (entouré sur mon petit schéma).
le but est de relier 2 des pattes avec un potar.
n°1120336
Nash
Posté le 24-10-2004 à 17:22:41  profilanswer
ha, petite kestion :
en relisant la doc du mod, le gars dit de mettre le potar resistance@max et de le descendre très lentement en checkant le voltage dans le bios ...
ms s'il y a + de résistance, il y a + de voltage, non ?
dans mes vieux souvenirs U= R*I, donc si je monte R, U augmente ...
n°1120339
-Ebola-
Class 4
Posté le 24-10-2004 à 17:29:21  profilanswer
Non c'est un branchement en //, donc ila  raison, mettre la résistance au max à le même effet que dire "mon mod n'existe pas"
Plus tu baisses la résistance, plus du courant va passer dans le mod
Si ta res est au min ou à une valeur critique tu peux dire adieu a ta carte
Ok pour le transistor c'est un régul de tension la carré noir
Concernant ta manip. j'ai une appréhension que je voulais partager :
Ca tien pas super bien les pinces la, OK ca pince bien , mais s'il t'arrive d'en cogner une, de tirer dessus, par accident, vu que c'est quand même un poil encombrant, ca peut faire catastrophe
Un point de soudure à enlever peut être rendu complèetemtn furtic avec un peu de tresse a déssouder et en s'appliquant
Message édité par -Ebola- le 24-10-2004 à 17:48:45
n°1120352
tektro69
Posté le 24-10-2004 à 18:05:31  profilanswer
Re salut
=>Ebola
pas de risque car ces micro pinces ne peuvent pas tomber
il faut pousser assez fort sur le poussoir pour que les deux griffes sortent du tube et s'ecartent pour attraper la patte du composant puis quand tu relache le poussoir les deux griffes se retractent dans le tube et verouille complètement sur la patte du composant meme si tu tire dessus sans appuyer sur le poussoir ça ne peut pas se decrocher
bien sur il faut veillez à poteger le potard avec de la gaine termoretractable pour isoler des court-jus
=>Nash
donne moi la longuer des deux fils entre le grippe-fil et le potard
suite en MP
@pluche
Ou trouver une 6800 GT en PCI-Expresse ???Choisir et trouver un potar ?
Ou trouver des ventilo 120mm réactifs aux UV ?Vmod ddr (3.3V) sur Barette MDT 512Mo?
ou trouver 1 facade en ALU pour lecteur disquette ???[Vmod]J'ai une 5900 ultra, je veux lui faire cracher la sauce :o
Ou trouver radlinker ??Ou trouver une alim avec ventilo 140mm ?
Coolermaster aquagate ALC U01 : où le trouver ??ou trouver des raiser agp ( je crois que c ca)
Plus de sujets relatifs à : Vmod sans soudure, où trouver les pinces ?
