4122 connectés
Sujet : Vmod sans soudure, où trouver les pinces ?
tektro69 Re salut
=>Ebola
pas de risque car ces micro pinces ne peuvent pas tomber
il faut pousser assez fort sur le poussoir pour que les deux griffes sortent du tube et s'ecartent pour attraper la patte du composant puis quand tu relache le poussoir les deux griffes se retractent dans le tube et verouille complètement sur la patte du composant meme si tu tire dessus sans appuyer sur le poussoir ça ne peut pas se decrocher
bien sur il faut veillez à poteger le potard avec de la gaine termoretractable pour isoler des court-jus
=>Nash
donne moi la longuer des deux fils entre le grippe-fil et le potard
suite en MP
@pluche
tektro69 Re salut
=>Ebola
=>Nash
suite en MP
@pluche
-Ebola- Non c'est un branchement en //, donc ila  raison, mettre la résistance au max à le même effet que dire "mon mod n'existe pas"
Plus tu baisses la résistance, plus du courant va passer dans le mod
Si ta res est au min ou à une valeur critique tu peux dire adieu a ta carte
Ok pour le transistor c'est un régul de tension la carré noir
Concernant ta manip. j'ai une appréhension que je voulais partager :
Ca tien pas super bien les pinces la, OK ca pince bien , mais s'il t'arrive d'en cogner une, de tirer dessus, par accident, vu que c'est quand même un poil encombrant, ca peut faire catastrophe
Un point de soudure à enlever peut être rendu complèetemtn furtic avec un peu de tresse a déssouder et en s'appliquant
Nash ha, petite kestion :
en relisant la doc du mod, le gars dit de mettre le potar resistance@max et de le descendre très lentement en checkant le voltage dans le bios ...
ms s'il y a + de résistance, il y a + de voltage, non ?
dans mes vieux souvenirs U= R*I, donc si je monte R, U augmente ...
Nash tektro69> effectivment, c pas le genre de magasin pour particuliers ...
Pour mon mod, il m'en faut 2, avec un potar de 30-35K entre les deux.
Je suis OK pour le montage et le tarif, on passe en MP pour les modalités ^_^
-Ebola->
le terme "transistor" est surement inadéquat ... le mod se fait sur un gros rectangle noir avec plein de petites pattes ayant pour référence HIP6302 (entouré sur mon petit schéma).
le but est de relier 2 des pattes avec un potar.
-Ebola- Nash : Le mod de ta KT4V se passe uniquement sur les pattes d'un régulateur de type SC ? parce que tu parles de 'transistors', donc si tu doit chopper les pattes d'une résistance ou d'un condo, en CMS avec ces pinces, j'aimerai savoir comment tu t'y prends  :heink:
tektro69 Re salut :hello:
j'en ai en stock
prend le prix de radiospare rajoute la TVA et fait -50%
et je t'en fais cadeau en plus du port
il t'en faut deux ou plus ??
le potard est de quelle valeur (en Ohms) si j'ai je te la monte direct
@pluche :jap:
PS: en plus si t'es pas un entreprise en compte chez eux t'a un mini de facture de 50E si je m'en souvienne
Nash merci bcp !
je commande ca de suite ^_^
manque plus k'un potar, ms ca, ca devrait aller mieux
tektro69 Re
chez radiospare ça correspond à la ref 775-697
tektro69 Re salut
bin dans mon tiroir :D là sous mes yeux
j'ai choppé l'apn et je t'ai fais des photos
@pluche :jap:
Nash hooo, un post pendant ke j'écris ...
vivi, ca m'intéresse !
t'as ca ou ?
Nash http://www.radiospares.fr
dans
Connecteurs > Connecteurs > accessoires de test  > Grippe-fils
infos récupérées sur un post chez Nokytech
à priori, ils sont assez "mini" pour faire une mod, du moins sur les cartes mères, pour chopper les pattes des transistors.
tektro69 Salut
j'ai ça à te proposer
garantie sans court-circuit
pour CI en CMS / QFP ect:
neuf jamais utiliser
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/gripfil0.jpg
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/gripfil1.jpg
sur la photo c'est une CG 9700 avec le circuit d'alim CMS
@pluche
R21 2L Turbo drapouill!
Nash ha ben c exactement ce qu'il me faut !
ms ca me parait bien gros ...
sur l'article ke j'avais vu, la pince argentée était quasiment invisible tellement c'était petit ...
qqun aurait une autre idée?
PS : merci pour l'info T509
T509 Tu connais ton composant, c'est à toit de voir.
tHr@sHo Ca ne risque pa de toucher les autres pattes du composants?
T509 www.conrad.fr
ref article 138525-22
tHr@sHo Tu peu mettre un lien stp?
T509 4,50 € chez Conrad
tHr@sHo :bounce:  Up ca m'interresse aussi.   :bounce:
Nash hello,
je voudrais faire un vmod sur ma KT4V, ms il est hors de question que je sorte le fer à souder.
j'ai vu qu'il existait des micro pinces à attacher sur les pattes des transistor, ms kan g demandé ca au magasin d'électronique de ma petite ville, la nana connaissait pas ...
une idée pour trouver ce genre de pinces ??
merci !
