2929 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  A mort le plexi... Vive le full cuivre, oui mais lequel?
n°1479338
Bartoneux
Posté le 30-09-2006 à 14:27:09  profilanswer
Je vous ecrit donc apres la mort iminente d'un waterblock ( de M.*ù$) thermaltake qui s'est "autodetruit" au niveau des embout de fixation des cables et aussi des quatres vis de serrage, en effet le plexi a rompue et le liquide a donc commencé a coulé un peu partout j'ai heureusement eu le temps de couper avant la catastrophe.
Maintenant il m'en faut un autre je vient donc soliciter vos conseil/experience pour m'aiguiller dans le domaine:
Donc pour le moment je dipose d'un kit aquagate (donc pompe et ventilation integré dans la boite) de cable thermlatake 8mm, et je cherche un waterblock robuste qui ne s'eclateras pas tout seul sans meme l'avoir demonter, donc je suppose qu'on oublie le plexi un full cuivre ou autre serait plus interessant, mais je suppose qu'avec un tel kit tout les waterblock ne seront pas super efficace et c'est la ou j'ai besoin de vous j'ai vue des nexxos, des alphacool qui semblerait correspondre a ce que je recherche mais je prefre tout de meme m'en remettre avous plutot que de suivre les test qui souvent ne precise pas si il ya des probleme connues avec le materiels.
Ma config (ou du moins les info necessaire):
CM: Asus P5WD2 Prenium (LGA775)
CPU: intel d805 stable jusqu'a 4ghz donc chauffe beaucoup.
Je cherche pour le moment a refroidir juste mon cpu on veras pour le reste plus tard, meme si je doute que la pompe faiblarde du aquagate ne puisse fournir pour plus d'un composant...
Donc en bref: il me faut un waterblock efficace solide peu importe le design et le prix et qui soit "compatible avec mon kit aquagate.
Merci par avance.
Message édité par Bartoneux le 30-09-2006 à 14:51:56
n°1479343
Sauciflard
Posté le 30-09-2006 à 14:37:23  profilanswer
Les gros joujoux du moment sont les NexXxoS XP (pas les lights qui eux sont en plexy) j'ai hate que le mienne arrive
n°1479344
Sauciflard
Posté le 30-09-2006 à 14:39:03  profilanswer
Sur Docmicro ils sont 42€ http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4701
Edit: je n'avais pas vu que tu les connaissais, donc tu dois connaitre où te les procurer et le prix
Message édité par Sauciflard le 30-09-2006 à 14:40:14
n°1479346
Bartoneux
Posté le 30-09-2006 à 14:51:25  profilanswer
Oui effectivement j'ai vue ce model mais une question me taraude ne sont ils pas "dur" a entretenir? j'aimerais assez eviter d'avoir a demonté le waterblock tout les 3 mois, 6 mois passe encore enfin si je n'ai pas le choix je le ferais bien :)
n°1479572
Wils
Posté le 01-10-2006 à 14:13:11  profilanswer
Salut !
l'XP est démontable et facile à néttoyer en cas de bouchage
si tu n'as pas de grumeaux dans ton liquide (additif, colorant, LDR, eau), ca rique pas de se boucher
n°1479882
al
Ce que femme veut Dieu le veut
Posté le 02-10-2006 à 10:49:28  profilanswer
Pour ma part j'ai acheté les waterblock Hk CPU-S939 et HK GPU 7800GS-512.
Full cuivre et démontable par clé halen En plus pas de fixation à travers la CM pour ma part.
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/IMAGE_121.jpg
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/IMAGE_119.jpg
Ils sont d'après certains sites plus perfs que les Nexxos mais plus cher aussi.
[QST] Boitier tout plexi => non cage de faradayColler du Pléxi + métal avec colle neoprene
Colle plexiDissipateur RAM - Alu ou cuivre ?
gravure plexiou trouver une plaque de cuivre?
1er WC dans tour plexi[MOD] ModIndia Plexi Fuschia- le final
Peindre tour plexi
Plus de sujets relatifs à : A mort le plexi... Vive le full cuivre, oui mais lequel?
