3155 connectés
Sujet : Ca existe un soft pour faire varier la vitesse du ventillo du CPU ?
LMF 7V : c'est ce que vais finir par faire (pour le K6 sur l'asus).
Fouge Il est la :
http://www.almico.com/speedfan404.exe
Si ta carte n'est pas compatible ya 2 possibilité :
1) le mettre en 7V (entre le +5 et le +12)
2) ajouter une résistance (50 ohm 1W pour 8V environ pour un ventilo de 0.1A)
Je sais pas si je suis clair mais bon... :D
LMF :heink:
tekilaz SpeedFan marche tres bien chez moi
mais il ne détecte pas mes ventilos sur ma KT7a
a part le CPU
donc je peux pas le faire varier donc je tourne au potar Zalman pour faire varier entre 5 et 12V
k1200 Speedfan marche tres bien... mais il faut que la carte mere est la posibiliter de varier la vitesse des ventilo... et elle ne sont pas toute capable...
Sur ma P3B-F d'epoque ca fonctionne nickel!!!
LMF up
franckymania si, y a un soft qui le fait mais il est pas compatible avec toutes les cartes meres.
j'ai achete un truc a 39 balles qui marche bien, un variateur.
www.materiel.net ou alors yottacom a montgallet
LMF J'ai éssayé avec mon Abit KR7A-raid et mon Asus P5A et pour les 2 ca marche pas  :cry:
Il existe un autre soft ?
frandon ça marche, y'a meme une liste de compatibilité sur le site du mec (la mienne non  :cry: )
On m'a toujours dit que l'on ne pouvait pas regler la vitesse des ventilos par soft, c'etait pour cela que l'on mettait des potentiometres :??:
Merci de fournir des explications ;)
malcomkiller ou trouver ce soft!?
LMF Merci, il marche vraiment bien ?
Je vais l'éssayer.
Minou Speedfan par ex...
LMF Le delta de mon Alpha pal 8045 est tres éfficace mais assez bruyant =>Mon XP1600+@1900+ ne chauffe pas du tout  :sol:
J'aimerais savoir si un soft qui permetterais de ralentir le ventillo quand le PC bosse pas beaucoup, existe ?
