2936 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Vidange d'un watercooling rigide
n°2482892
raygoun
Posté le 02-12-2017 à 09:12:25  profilanswer
Bonjour je vais faire un watercooling avec des tuyau rigide a noel :) mais je voudrais savoir comment vidanger un WC rigide et si il existe pas des vanne de vidange pour tuyau rigide (10-13).Merci d'avance de vos réponses.
Message édité par raygoun le 02-12-2017 à 09:13:00
n°2482894
albertdici​95
Posté le 02-12-2017 à 10:36:03  profilanswer
Ben c'est les mêmes qu'en souple...
n°2482897
yareah
Posté le 02-12-2017 à 12:14:18  profilanswer
en fait tu n as pas de produit spécifique aux rigide a part les embouts . Mais puisque les vannes possède deux filetage femelles ;il te suffit d y placer deux embouts pour tuyaux rigides
n°2482958
raygoun
Posté le 03-12-2017 à 10:53:04  profilanswer
ok merci
n°2483175
boo2
Posté le 05-12-2017 à 12:10:41  profilanswer
Cela dit, je me pose uen question similaire.
Je ne place pas de vanne de vidange sur mes WC souple. Pourquoi ? parce que souvent le liquide prend une couleur dégueulasse avec le temps, les tuyaux s'abime etc...
Donc je préfére racheter pour 15 balles de tuyaux, et refaire le WC.
Pour ca je sortait la pompe au dessus d'un saladier, j'enlevais les tuyaux, et je soufflais dans les tubes.
Mais comment faire du coup en rigide ? vu que par definition c'est rigide, je ne peux plus sortir la pompe ?!
n°2483177
pokii57
Posté le 05-12-2017 à 12:40:14  profilanswer
moi j'utilise ca que je branche part un tuyaux souple et je verse dans le récipient. ensuite je fait 2 fois pleins d'eau déminéralisée et a nouveau je vidange pour bien rincer
https://img15.hostingpics.net/pics/153974IMG20170628172231.jpg
pour répondre  a ta question je ne voie aucune autre solution sorry    :(
n°2483270
boo2
Posté le 06-12-2017 à 09:57:20  profilanswer
Pas de soucis, c'est déjà super interessant, j'ai 2 questions :
- il est relié a quoi ton robinet la ? j'ai du mal a voir
- c'est quoi ce robinet ? tu as u nlien pour que je puisse voir un peu les tarifs ?
merci à toi
n°2483311
pokii57
Posté le 06-12-2017 à 18:32:14  profilanswer
pour le lien
https://fr.aliexpress.com/item/Barr [...] eLevelAB=2
apres faut chercher ta pleins de couleurs !!
j'ai branché directement ça sur la rad
suivie de la valve et pour finir
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13531.html
voila apres si tu n'a pas de sortie direct sur la rad comme moi tu peux faire sur l'entrée de la pompe avec ca
https://www.docmicro.com/watercooli [...] _9696.html
a toi de voire avec tes gout et couleurs :)
Message édité par pokii57 le 06-12-2017 à 18:34:22
n°2483344
boo2
Posté le 07-12-2017 à 10:36:53  profilanswer
Merci beaucoup ! je vais acheter tout ça !
Par contre un truc me laisse perplexe : quand tu vidange, tu tournes le robinet, ok, mais ca ne vide que le radiateur non ?
Tu fais comment du coup pour évacuer le reste du circuit ?
n°2483351
pokii57
Posté le 07-12-2017 à 12:14:46  profilanswer
Tu alume lordi ta pompe fait le boulot. Une fois purger le plus gros tu éteint pour éviter que la pompe tourne à vide et chauffe. Tu rajoute de leau déminéralisée puis tu rallumes le pc.. ainsi de suite. Une fois tout le liquide purgé tu met ton mélange ..
Pour moi c’est 50% liquide refroidissement de voiture et 50% eau déminéralisée
n°2483355
boo2
Posté le 07-12-2017 à 12:53:34  profilanswer
ok ca marche, bon, j'ai plus qu'a acheter ça !
Watercooling sli GTX 1080/Premier watercooling en tubes rigides !
Question sens du Flux de l'eau WatercoolingAvis sur un watercooling
Watercooling CPU quoi choisir?Aide pour premier watercooling
[Workblog] 1er Watercooling In Win 303 [FINI]aide pour monter watercooling rigide
Conseils AIO et Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Vidange d'un watercooling rigide
